Przez Rolnik117
Mam problem z nowo kupioną Valtrą t 133 [150km].Mam do niej uczepione pługi unia 4 + 1 odkładnie 35cm,ma tak ma ciężko że trochę się dusi. Co może być przyczyną????
Przez gutfi888
Cześć
Mam problem z ciagnikiem valmet 855 otóż musiałem przerobić trochę układ hydrauliczny i dodałem pompę na dwa paski do układu kierowniczego chodził dobrze do teraz problem polega na tym ze nie skręca w prawą stronę w lewo nie ma problemu ale nie wiem czy siadła pompa czy coś innego
Przez Rolu
Witam wszystkich jestem nowy na forum także proszę o wyrozumiałość.
Mam problem z hydrauliką w renault 90,34 jest to świeży nabytek nie działa wspomaganie na zimnym oleju. Na rozgrzanym oleju jest w miarę dobrze. Oczywiście wymieniłem olej na nowy(fusch utto mp 10w30) i filtry i nic się nie poprawiło. Zrobiłem pomiary ciśnienie na hydraulice zew. ciśnienie dobija wolno do 230bar(ale po puszczeniu dżwigni rozdzielacza szybko spada a wydaje mi się że powinno trzymać obstawiam że rozdzielacz nie trzyma albo zawór w rozdzielaczu). Zmierzyłem ciśnienie na wyjściu z orbitrola koła skręcają się przy ok. 40bar przy próbie przeciążenia dobija powoli do 160bar. kierownica przy skręcie delikatnie szarpie na wolnych obrotach na wyższych skręca płynnie. Na zgaszonym silniku mogę skręcać kierownicą w miarę lekko. Na zimnym oleju słychać buczenie od pompy i przewód wysokiego ciśnienia drży. Podnośnik działa normalnie podnosi i opuszcza jedynie sterownie pozycyjne nie działa poprawnie( nie można ustawić głębokości opuszczania narzędzia).
Przez Mateusz_320
Witam. Panowie mam problem w swoim zetorze. Założyłem niedawno wspomaganie orbitrol. Przy jeździe 25-30km ciągnik z maszyną na tyle goni tańczy po drodze. Dodam że os remontowana żadnych luzow nigdzie. Da się skasować gdzieś luz lub coś żeby nie gonił tańczył. Kolumna wyrzucona. Proszę o pomoc. Dodam ma oś miękka i ma 50 kg tylko obciążenia.
Przez tomek2201
Tak jak w temacie. Co według Was jest lepsze na drugą dawkę azotu w pszenicy ozimej. Na pierwszą i trzecia stosuje saletrę. Do tej pory na drugą stosowałem 150 kg mocznika ale zastanawiam się czy nie lepiej dać 300 saletrzaku. Odkąd stosuje mocznik na drugą dawkę zauważyłem że pojawiaja silne ataki chorób grzybowych. Nie wiem jak działa saletrzak na 2 dawkę bo nigdy nie stosowałem dlatego chciałbym dowiedzieć się jakie macie zdanie na ten temat i opinie osób które stosują saletrzak na drugą dawkę.
Pływak poziomu paliwa i wskaźniki ursus/zetor
Mtz 550
