Sprawdź chłodnica oleju Ursus 1014 na AgroTesty.pl
Ursus 1014 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Dokładanie turba do Ursusa 914 - ustawianie pompy, doładowania
Ursus & Rozrzutnik
