Fan shop URSUS
54 użytkowników zagłosowało
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Podnosnik zetor 8011/ursus c385
Ursus C-355
