zetor 5211 nie równa praca silnika i stukanie w silniku
witam mam problem z swoim zetorkiem ostatni skonczyłem orac i wruciłem do domu zobaczyłem ze zeti kopci na biało i nie wkreca sie na obroty do konca a gdy go zgasiłem to odpalił ale nie odrazu musiałem troche go pokrecic myslałem ze to moze koncówki wtrysków lub pompa ale wszystko jest oki na nastepny dzien przyjechał do mnie mechanik odpaliłem go i zaczeło cos stukac w silniku i powiedział ze moze to byc pekniety wał albo rozrzad moze ktos z was miał taki przypadek i wie co to moze byc pozdrawiam
W tym silniku przeciwwagi sa przykrecane i potrafiły sie poluzować. Zdejmuj misę i patrz co nie gra, czy nie obróciło panewki itd.. Na podstawie czego oceniliście sprawność wtryskiwaczy i pompy wtryskowej?
Edytowane przez zorzyk2
ja nie oceniałem kuzyn jest pompiarzem naprawia wtryski ma swój wrsztat i on to sprawdzał dodam ze zetorek ma 1800 mth i jest z 1992 roku mało jest wyszarpany bo mam tylko 12 h ziemi uprawnej i do tego ma do pomocy jeszcze c 330 a gdyby obruciła sie panewka to co trzeba zrobic i wymienic
Szlifować wał i stopę bloku. Zanim nie znajdziesz przyczyny stuku, to trudno wyrokować. Pod żadnym pozorem nie pracuj tym ciagnikiem, szukaj przyczyny. Może stuk dochodzć z tulei bo pękły pieścienie, , wysoko - zawory, to tak w skrócie bo metal przenosi dźwięki i czasami jest gdzie indziej niż nam się wydaje.
odnosnie utraty mocy to powiem tak jak zostało mi gdzies tak ok 0.5 ha do zaorania to własnie czasami tak było ze troche mi słabł myslałem ze moze za głeboko oram bo orałem 3 szosową tak jak zawsze moze kolega pawel885 ma racje ale jak był u mnie ten mechanik to odkrecił pokrywy i niby zawory oki a kontrolka mi sie nie zapaliła a ciagnik stoi i nie jest odpalany a kolego pawel 885 co masz na mysli ze cos jest z "góra"
dowiem sie w poniedziałek bo w sobote go zabiera mechanik wiec mysle ze w poniedziałek bedzie juz cos wiadomo ale mam nadzieje ze nie bedzie to wał własnie powiem ci kolego pawel885 ze jak skonczyłem orac i przyjechałem do domu to zauwazyłem ze kopci na niebiesko i sie nie wkreca na obroty i palił ale musiałem go pokrecic ale nie stukało nic dopiero zaczeło na drugi dzien i to stukanie słuchac jak by z przodu jak pierwszy tłok od strony chłodnicy sasiad tez ma takiego zetorka i odrazu mi powiedział ze to moze byc koncówka wtrysków albo pompa ale kuzynek wykluczył to a odnosnie stukania to własnie jak piszesz jest taki dziwny dzwiek jakby miał zaraz peknac ten silnik ale nie jest bardzo głosny
demon17 jak mi rozbierze mechanik i bede wiedział co to napisze napewno a odnoscie wypowiedzi majjdanna mi tez wyglada to na rozrzad tylko szczerze to nie wiem jak z cisnieniem bo nie było sprawdzane ale jutro jedzie do mechanika naszczescie mam takie dobrego mechaniora 1km od siebie tylko tyle ze gosciu jest powolny ale za to dokładny i naprawde dobry ma tyle napraw ze nie ma gdzie ustawiac na podwórku
    • Przez ZimowyZolnierz
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
    • Przez Maverick
      Witam. Chciałbym dorobić zaczep rolniczy (dolny) do Zetora 14145 gdyż jest to wersja eksportowa z zaczepem piton fix do której standardowy zaczep z agromy nie pasuje gdyż jest zbyt gruby (30mm). Grubość zaczepu jaki pasowałby w mocowanie piton fix to max 25mm. Zakupiłem odpowiednio gruby płaskownik wycięty palnikiem acytylenowym i teraz stoję przed pytaniem jak bardzo wysunięty był fabryczny zaczep w tym ciągniku. Gdyby był ktoś tak uprzejmy i zmierzył w swoim ciągniku tej serii odległość od końcówki wałka wom do środka oka listwy zaczepu dolnego byłbym niezmiernie wdzięczny. Dodam że ciągnik jest na kołach 20.8 R38 co powoduje że nie mogę umieścić zaczepu zbyt blisko tylnej osi, bo spowoduje to trudności w skręcaniu pod ostrym kątem. Odległość od końcówki wałka wom do środka oka zaczepu (mierzone w idealnym poziomie) uważam za uniwersalny punkt odniesienia w tej serii ciągników. Zdjęcie zamieszczam poniżej. Z góry dziękuję.
      Oto zdjęcie piton fixa. Ta belka pod spodem jest od przedniego tuza która była przykręcona do piton fixa. Interesuje mnie odległość końcówki wałka do środka oka sworznia zaczepu rolniczego (dolnego). Czy ktoś z posiadaczy ciężkiej serii zetora mógłby zmierzyć u siebie i podać odległość?
    • Przez KlimekPL
      Narodził się kolejny problem w Zetorze 5211. Wymienialiśmy pompę wody na nową, daliśmy nową uszczelkę a miejsce mocowania pompy zostało dokładnie oczyszczone i odtłuszczone, śruby dokładnie i równo dociągnięte a podczas zalewania okazało się, że cały płyn zaczął uciekać właśnie w miejscu mocowania pompy. Gdzie należy szukać przyczyny? Czy jedynym sposobem będzie uszczelnienie na silikon? Bo tak właśnie była zamontowana stara pompa a teraz zamiast tego poszła normalna uszczelka, a płyn ucieka pokaźnym strumieniem (nie kropelkami, tylko normalnie wodospad).
    • Przez Azor07
      Jaki wybrać krokodyl do zetora 7245 ? Jakiej firmy i jaka szerokość będzie najlepsza?
