Albo się tarcze hamulcowe zakleszczyły, albo sprzęgło blokady. Chyba nic więcej na tym wałku nie było. Pamiętam, że w mojej 80tce zwolnice schodziły dość topornie, ze względu na tonę syfu ze zdartych tarcz hamulcowych.
Choroba jasna, nie rozbierałem tego już parę lat- nie pamiętam, czy przypadkiem sprzęgło blokady nie lubiło spadać po zdjęciu zwolnicy. :blink: Jak to robiłem, to się tym nie przejmowałem, bo do zwolnic zaglądałem przy okazji naprawy blokady i mechanicznego sprzęgła WOM, mając zdjęty plecak, a tylny most leżał na paletach (czyli full komfort :P ). ale lipa by była, żeby newmlody musiał plecak ściągać - więc niechaj ktoś obali lub potwierdzi moje obawy.
Edytowane przez Stefano1
Blokadę trzeba wcisnąć , przekręcić żeby zaskoczyła i zabezpieczyć czymś ciężkim żeby nie odskoczyła to wtedy nie będzie się klinować i nie spadnie sprzęgiełko. Hamulec, warto odkręcić ten mostek z tyłu i zdjąć tam wszystko, bo jak tarcza się zapiekła za rozpieraczem to wyjdzie wszystko razem a tak to rozpieracz blokuje. A tak na marginesie to co ty miałeś w tej zwolnicy, bez obrazy ale takiego syfu w miejscu gdzie powinien być olej to nie widziałem.
to normalnie wychodzi tutaj może być uszkodzenie frezu na wału i nie może przejść przez tarczę hamulcową, odkręć nakrętki od regulacji hamulców to trochę bardziej powinno wyjść
@newmlody
Rozumiem, ze Ci cały olej wylał się na koło.
Nie wiem jak to ściągnąć (u mnie bez najmniejszego porblemu samo zeszło), ale dam CI inną radę.
Wymiana tego dużego uszczelniacza może nie wystarczyć. NA wale koła jest nabity pierścień http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/264312 i jeśłi będzie na nim wyżłobiony choć niewielki rowek, to trzeba go zbić i nałożyć nowy. Sam tego nie zrobiłem (myśłałem, że jeszcze może być) i po pół roki rozbierałem po raz drugi.
Ogólnie, jak to bedziesz miał rozebrane, to radzę wymienić wszystkie 3 simmeringi, do których będzie dostęp, a nie tylko ten jeden, który puszcza na zewnątrz.
Wyszło na to że muszę kupić całą obudowe tylnego mostu czyli chcąc nie chcąc praktycznie wszystko bd nowe :) a sciągłem za pomocą prętó gwintowanych :) trzymało na blokatorze ;) i taka rada na przyszłośc:jeżeli widzicie żę poluzowały się śruby natychmiast reagujcie ;)
Edytowane przez newmlody
Były lipne śruby zrobine z pręta gwintowanego o twardosci 5.8 i poszedł w pług i zerwało te "śruby" i przy okazji ten kołnierz co jest odlany przy moscie odpękł w 2 miejscach i nic nie zrobi z tym :(
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
