Mam pytanie, chodzi o przedni most.
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć na jakiej zasadzie działa blokada dyferencjału? Czy test ona o ograniczonym poślizgu czy stała podczas jazdy na wprost? Próbuje wyeliminować drgania podczas jazdy na twardym gruncie/asfalcie które pojawiają sie przy większych prędkościach. Mam luzy na zwrotnicach i chce most wysłać do regeneracji gniazd. Jeśli chodzi o drgania to wyeliminowałem już skrzynie i tłumik drgań.
No właśnie, opony sa z 2002roku bieżnik 80% markowe, może to one, ciągnik praktycznie robi w polu i sie nie ścierają zbytnio więc ich nigdy nie wymieniałem.
Podczas jazdy na wprost półosie dociskają tarczki w mechanizmie różnicowym. Jak masz zwrotnice rozbite to na pewno się odsuwają i nie działa. Jest ryzyko przeskoczenia zębatek przy skręcaniu wytedy.
Nie do końca, poniekąd troszke tak jest, aczkolwiek w tym przypadku tylko gdy koła są na wprost, to obie półosie dociskają tarczki w mechanizmie, przez co równo ciągną, natomiast jak skręcasz, to półoś jedna się odsuwa, przez co odblokowuje mechanizm po jednej stronie lub drugiej zależnie od strony w którą się skręca. Jest to dosyć słabe rozwiązanie z racji tego, że gdy właśnie zwrotnice dostą luzu, mechanizm ulega szybkiemu zużyciu i potem nawet po skasowaniu luzu rzadko kiedy działa prawidłowo.
Tarczki wymienić to 500 i 2-3 h roboty, skasuje luz i sprawdzę czy pomoże.
Mam problem z kiprwaniem przyczepy 20t na 2 siłownikach, gdy wychodzi 3 segment siłownika zaczyna szarpać i podnosi po trochu szarpiąc i nie dając rady podnieść do końca tak jakby było mało oleju, problem w tym że olej jest stan maks... Zużyta pompa podająca w skrzyni? Przyczepe 14 t na 1 siłowniki podnosi normalnie..
Edytowane przez JD1052
Tak, najprawdopodobniej masz problem z podającą, ten filtr na ssaniu w małym moście jest zbyt rzadki i grube zanieszyszczenia przez niego lecą, przez co niszczą te pompy podające. To jesxcze pół biedy, gorzej jak zniszczona jest druga strona, ta od smarowania, bo przez nią najczęściej zacierają się tryby na wałku ataku.
Mx 135 pare razy na forum przewijał się problem z rzężeniem przy ruszaniu ze sprzegła, nowy zakup i podobne zachowanie z rewersu jest okej tłumik drgan wymieniony czy ktoś doszedł o co chodzi, dodam ze nie zawsze tak jest
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
