Witam mam ostatnio mały problem jak ciągnik się rozgrzeje to ciężko pali trzeba wcisnąć gaz do końca i trochę pokręcić . Natomiast jak jest zimny to pali z dotyku i bez gazu . Proszę o jakąś radę od czego zacząć poszukiwania usterki . Z góry dziękuje za wszelką pomoc .
Kolego na 100 % masz pompę wtryskową do regeneracji. Ja też tak miałem w swoim 3090. Dla pewności możesz polać wodą po pompie wtryskowej jak będzie ciągnik gorący i ciężko będzie palił. Jak polejesz wodą i zapali od strzała to będziesz miał pewność, że to pompa.
Lecz ja poleciłbym zacząć od najtańszego, czyli w tej sytuacji najczęstszej przyczyny, usterka pompki zasilającej. Zazwyczaj to siada membrana w pompce zasilającej, i przy rozgrzanym silniku wtedy mamy brak paliwa podawanego na pompę, lub podtarta dźwigienka i za mały jest ruch membrany przez co mamy nie dobór paliwa, robiłem to w kilku mf-ach i każdemu zalecali regenerację pompy lecz i tak wystarczyła pompka zasilająca.
Chyba nie tak do końca jest z tą pompka zasilającą. Jak kolega wyżej napisał - polej zimną wodoą i jak pali to wiadome co. Regeneracja ale nie polegająca jedynie na wymianie głowiczki. Jak się koaże że pompa to szukaj jakiegoś dobrego speca, nie daj pierwszemu lepszemu - to taka mała rada.
u mnie to samo sie dzieje:/ i wydaje mi sie że słaby jest jakiś, cokolwiek dostanie obciążenia i zaraz spada z obrotów. To może u mnie bedzie wina tej pompki? Ale skoro by miał malo paliwa to chyba powinien sie przypowietrzac. Poradzicie mi coś?
Koszt 2200 zł nowa głowiczka . wtryski nie robiłem bo majster od pompy powiedział żeby sprawdzić jak się będzie zachowywał traktor po samej pompie i jest ok .
Bo u mnie troche leją na wolnych...
Wtrski jak już leją to na wszystkich obrotach.
We wtryskiwaczach wymienia się końcówki na nowe i reguluje, po sprawie. Pewnie same końcówki-rozpylacze sie regeneruje bo ich budowa jest dość typowa.
pompa wtryskowa raczej nie będzie...choć też chcę dać do sprawdzenia.
Jak by pompa była to by na ciepłym nie kręcił coś mi się wydaje.
Wtryski owszem do wyjęcia i sprawdzenia..ewentualnie są one do zrobienia?
czytanie ze zrozumieniem nie boli. Ani słowem o pompie wtryskowej nie wspomniałem. A wtryski zapewne trzeba przetrzeć szmatką i będą dobre ot tak bez testowania
Edytowane przez lukaslukas
    • Przez MichalP
      Mam kilka pytań co do silnika w tym ciągniku może ktoś mi podpowie.
      1. Gdzie na silniku jest tabliczka żeby odczytać dokładnie  wersje silnika ?
      2. Miska olejowa - odkręciłem wszystkie śruby  i mam problem od strony skrzyni odchodzi trzyma się od strony napędu. (odkręcone jest 24 śruby) czy   jest jakiś myk żeby tą  miskę zdjąć?
      Dodam tylko że  moja ma uszy  gdzie na innych zdjęciach poglądowych  ich nie widzę.  Może ktoś dysponuje jakąś instrukcją serwisową do tego silnika
      3. Jakiej  firmy kupować   tłoki i cylindry ?
    • Przez krzysiek1614
      Mam taki problem w zetorze 10111 a mianowicie przy naciśnięciu  przycisku START pali się bezpiecznik ( prawa puszka ) trzeci z prawej strony. Dzieje się tak za każdym razem gdy  próbuje uruchomić silnik. Wcześniej wymieniłem rozrusznik bo był z nim problem. Następnie zapaliłem ciągnik i go zgasiłem. Teraz przy każdej próbie odpalenia pali się ten bezpiecznik. NIe wiem co może być przyczyną bo nie znam się zbytnio na instalacji elek.
    • Przez Lukecki
      Witam, wydaje mi się że w moim Ursusie 1614 są za niskie max obr. Gaz w podłodze a jest tak mniej więcej 2000 obr. (obrotomierz nie działa) czy jest tam jakiś ogranicznik? Dodam że nie może zgasnąć po puszczeniu gazu dopiero po podniesieniu pedału od spodu.
      Na filmach na YT mają większe obroty z tego co mi się wydaje
    • Przez dudek102
      witam
      Ojciec zaczął remont ciągnika był coraz słabszy wcinał olej wiadrami i zaczął stukać .
      głowice pojada  do regeneracji . ale tuleje wyglądają prawie idealnie żadnych rys .
      pojedzie nowy zestaw naprawczy ursusa i teraz pytanie odnośnie wału
      na panewkach mam oznaczenia 50.50394.0  w jednym katalogu pisze ze był robiony jeden szlif w drugim ze wał jest nominalny ?
      czy za każda wymiana zestawu naprawczego trzeba dawać wal do szlifu wał nie ma rys.
      na panewka są ale płytkie .
      czy trzeba wymieniać pompę oleju stara trzymała ciśnienie
    • Przez luukisool
      Witam mam maly problem. Ciezko wchodza biegi w moim masseyu .. 4 nawet zdazy sie ze zgrzytnie, na zimnym oleju lepiej biegi wchodza, wymieniona pompa olej i filtry tydzien temu. Zauwazylem ze tam gdzie schodzi do skrzyni wajcha od biegow ten jakby wybierak ma straszne luzy na tym walku co wchodzi do skrzyni, rusza sie w kazda strone .. jak w waszych masseyach wchodza biegi? Tak jak w aucie powiedzmy 20 letnim? Chodzi mi o przykladowe luzy na ciegnach/ linkach. Pozdrawiam
