Jestem od niedawna posiadaczem MF 3060 z 90r
Mam problem z kontrolka ktora zapala sie gdy podnosze i opuszczam i gasnie
Co to znaczy pompa wysiada
Stan oleju jest nawet troszke ponad stan...
I dzis tez zauwazylem ze cieknie mi olej z przedniego kola
To symering wydaje mi sie
Duzo przy tym pracy?
ta kontrolka to chyba od ciśnienia oleju w skrzyni biegów, ja miałem z tym przeboje, a się okazało, że czujnik był walnięty, ale u ciebie mi wygląda na słabą pompę, a jak włączysz napęd i blokadę to też się zapala ? musisz pomierzyć ciśnienia, bez tego to chyba tylko do wróża Macieja ci pozostało dzwonić ;)
Edytowane przez Vrykoulakas
Pompa jest dobra bo na sucho jak przycisne to az przygasa ciagnik
Ale z turem jak pracuje to nic sie nie zapala a jak by pompa byla slaba to tez by sie palila
Moze wina oleju bo zmiane robilem i agrol wlalem a nie wiem jak byl wczesniej
Zależy jaki agrol wlałeś musi być STUO albo UTTO takie oznaczenie ewentualnie agrol U inny nie wchodzi w grę. Chodzi ci o koło przednie ciągnika rozumiem nie pasowe bo zastanawia mnie ten luz tam takiego być nie powinno
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez damianzb9613
    • Przez mumin0121
    • Przez Tomas13
      Mam problem z ciągnikiem  Belarus 952.4. Kontrolka od świec żarowych po przekręceniu kluczyka powinna się świecić przez około 30sek od momentu przekręcenia kluczyka i zacząć migać po tych 30sek informując ze świece są nagrzane, po odpaleniu silnika powinna zgasnąć. Teraz jest tak ze kontrolka miga od razu po przekręceniu kluczyka  (co ok 3sek przez ok 0,5sek) . Włączenie silnika nie powoduje przerywa migania kontrolki, sama przestaje migać po kilku minutach. Co może być tego przyczyną, czy to problem z jakimś przekaźnikiem/sterownikiem świec???
    • Przez Delbeta
      Jaki płyn lać do wspomagania, tego zbiornika z przodu ciągnika w belarus 952. 4 ?
