Witam problem jest nastepujacy: gdy Rusinek sie zagrzeje to nie wchodzi na obroty i nie ma siły. Gdy jest zimny wszystko jest idealnie, pali bardzo dobrze.
Wykluczam nastepujace elementy:
Pompa wtryskowa: była zawozona do 3 mechanikow i podobno jest dobra,
wtryskiwacze ok,
załozne były ok 3 miesiace temu nowe głowice,
zapłon był sprawdzany,
rozrząd rowniez,
pompka paliwowa ok,
remont generalny był robiony ok 3 lata temu.
Prosiłbym wszystkich o pomoc bo juz mi ręce opadają :(:(:(:( :(
Za wszystkie odpowiedzi z gory dziekuje:) :D
pozdrawiam:) :P
Obecnie stanął mi zegar od temperatury. ale jak sie nim przejade ok 2 km to juz sie zaczyna to robic. luzy zaworowe sa ustawione tak jak ksiazka pisze. :(
Dla pewności po rozgrzaniu zdejmij przykrywkę klawiatury i sprawdź czy zawory nie są podparte.
Sprawdź odpowietrznik w baku i działanie pompki zasilającej paliwowej.
Sprawdź przewody paliwowe czy nie są przytkane, a dokładniej śruby mocujące przewody w nich są małe otwory i jakaś guma potrafi je przytkać.
Oczywiście filtry paliwa jak i odstojnik czyste?
Ok te zawory sprawdze, ale watpie zeby to była ich wina. paliwo elegancko krazy słychac przelew,pompka paliwowa super daje, przewody paliwowe sprawdzalem dokrecalem wszystkie sruby od metalowych rurek, filtry i odstojnik oczywiscie wyczyszczone...
To jak zdejmiesz przykrywki klawiatury to zapal i zobacz czy przypadkiem zawory się nie zacinają, będzie widać opóźnienie. Będą się domykać, ale za późno i kompresja zdąży znacząco zmaleć. A także zobaczysz czy jest prawidłowe smarowanie, o którym wspomniał kolega wyżej.
ja powiem tak od kąd tak jest u mnie nigdy tego nie było najlepiej sprawdż układ paliwowy i zawory albo zatkany filtr powietrza :)
Edytowane przez pawnic4
Witam,po tym wszystkim co przeczytałem to wnioskuje że może chwytać na panewkach na wale, takie właśnie objawy były u mojego kolegi w ciągniku i też kolejno wszystko sprawdzał aż w końcu pojechałem do niego aby mu pomóc, i też właśnie zimny ładnie chodził ciśnienie było na prawie 4atm. a po kilku minutach widać było że słabnie ciśnienie nie spadało ,i doszedłem do wniosku, że coś może z wałem się dzieje i po zdjęciu misy okazało się że obrócił panewkę na korbowodzie, a nie było żadnych innych objawów aby wskazywało na wał ;) Pozdrawiam.
Sprawdź może jeszcze odprężnik, ale to tylko dla pewności, bo to raczej mało prawdopodobne aby podpierał zawory po rozgrzaniu.
Mam podobny problem co autor tematu, po odpaleniu chodzi idealnie, a po przejechaniu 1km zaczyna wariowac(tzn traci obroty aż prawie gaśnie, gdy gaz wcisnę w podłogę to raz nie może złapac obrotów, a innym razem wkręca się normalnie i po chwili znowu spada z obrotów). Dymu raczej nie widac.
Zaczęło się to jakieś dwa miesiące temu, najpierw chodził kilka godzin i zgasł po odpaleniu miał już objawy jak wyżej opisane, później po każdym odpaleniu zimnego silnika czas(normalnej) pracy malał aż do kilku minut.
Już doszedłem :) , przyczyną była gumowa uszczelka na filtrze paliwa. Blokowała przepływ ropy na pompę. Swoją drogą dziwne że od razu po zmianie filtrów nic się nie działo tylko dopiero teraz.
witam. co to może być , zdjołem tłumik z władka odpaliłem go i zauważyłem że z tej głowicy od zbiornika idzie więcej dymu niż z tej od kabiny co to może oznaczać jakaś awaria. proszę o odpowiedz.
pierścienie zakładałem nowe ale to już cztery lata jak robiłem kapitalkę, pompę i wtryski robiłem, ale rozbiorę to , pompę zawiozę wraz z wtryskami do sprawdzenia a głowice kupię nowe. bo coś zrobił się ciągnik słaby jak siałem to z famarolem 3 m ledwo na dwujce szedł a o orce mogę zapomnieć poprostu zdycha i nie wchodzi na obroty.
Witam , sprawdż wtryski bo ten co bardziej kopci to wygląda na to że żle rozpyla (leje) i dlatego też nie ma mocy, zdaża sie że nowa końcówka wtrysku po krótkim czasie potrafi żle rozpylać, lub się po prostu zapiec ,ale na początek dobrze jest sprawdzić jakie mają obecnie ustawione ciśnienie wtryski :rolleyes: Pozdrawiam.
    • Przez diaz34
      Witam, problem polega na tym ze ciagnik jak sie rozgrzeje traci moc i wydaje mi sie ze niechodzi na wszystkich cylindrach, wczesniej nigdy tak sie nie dzialo, dodam ze z odmy dymi troche jak sie rozgrzeje i czuc dziwny zapach lecz olej nie widze zeby ubywal. Ostatnio zostal zamontowany tur a i zostala odlaczona sprezarka powietrza lecz to chyba nie ma zadnego zwiazku ?
    • Przez lukasz2207
      Mam problem z john deerem 1065 kombajn jest słaby brak mu mocy nierówno pracuje a po odpaleniu nawet dymka nie pusci sprawdzona została pompa paliwowa, pompka zasilająca jest nowa, pompka elektryczna działa, przewody zostały sprawdzone sa drożne, filter paliwowy jest nowy, ten zbiorniczek który odpowiada za przelew działa prawidłowo bo na przelew idzie paliwo chociaż według mnie bardzo mało tego paliwa idzie przelewem ma ktoś  jakiś pomysł jeszcze dlaczego dostaje za mało paliwa? PS wiem ze były podobne tematy ale tam nie ma odpowiedzi na mój problem
    • Przez lukasz2207
      John deere 1065 brak mocy nierowna praca silnika dobrze wkreca sie na obroty ale przy tym nawet dymka nie puści. Sprawdzona pompa wtryskowa, nowa pompka zasilajaca,zbiorniczek odpowiedzialny za przelew sprawny, elektryczna pompka dziala, przewody drozne sprawdzone ,filter paliwa nowy, powietrza czyste, zbiornik wyczyszczony a ciagle dostaje mało paliwa
    • Przez Sadownikx2
      Ile potrzeba mocy by ciągnąć po piachu 2 beczki po 2 tysiące litrów,2 beczki na jednej przyczepie+ pompa bęzynowa do nich?
      By je ciągnąć z prędkością 15km/h ile trzeba mocy?
      Aktualnie jest ciągana jedna czyli 2 tysiące litrów przez ciągnik o mocy 55 koni około 15km/h -3 bieg zakres Zając (H)
      Max prędkość na 3 (H) to 22km/h
      Się znaczy około 15 km/h dokładnie nie wiem ile jedzie na obrotach 2200-2400 na 3 (H)
    • Przez maciej_zubek
      witam co moglo sie stac z  walkiem  wom  malo mocy ma
