Tak w napędowych felgach są te freziki
A te progi to czasem są w nowych felgach czasem nie ma , ale jak juz to w mniejszych takich 15,3 i mniejsze
W dniu 19.11.2024 o 17:10, mds212 napisał(a):
czy na felgę 15.3 to zwykła od przyczepy mogę spokojnie kupić i założyć oponę bezdętkowa? i czy minimalnie krzywy rant nie będzie problemem ?
Pewnie że tak , raz miałem nawet starą oponę założoną jako bezdętkową , 15/55-17 tylko powietrze schodził powoli ale to dlatego bo pękała już , drugą mam 12/80-15,3 ta trzyma powietrze .
Ale raz miałem jakąś oponę bezdętkowo w rozrzutniku i na duże koleiny twarde i pochyłości nie polecam ... przy szybkiej jeżdzie jak na koleiny ostry przechył oponę zaparło w koleinie był tylko świst powietrza
33 minuty temu, Grzechooo napisał(a):
Presostat pewnie można przestawić ale nie wiadomo jakie są zawory bezpieczeństwa.
Jeszcze dopytam sprzedawcy odnośnie ustawień. Bo dobrze rozumiem że jak chcę mieć te 9bar w kole to muszę nastawić sprężarkę na 10 bar? I to poprzestawianie wystarczy? Chodzi mi o to czy reszta sprzętu da radę?
Na każdym zbiorniku ciśnieniowym jest tabliczka znamionowa a na niej jest dopuszczalne ciśnienie. Inną sprawą jest to że pompowanie do 9 bar pewnie trochę czasu zejdzie, a w związku z tym sprężarka będzie się męczyć. Z pewnością to nie jest sprzęt do takich rzeczy.
A jaki sprzęt byłby lepszy? Poza tym ta sprężarka nie będzie codziennie nabijać 9bar tylko co jakiś czas i to nie od 0 tylko nie wiem z 8,0 z 8,7 na te 9, więc chyba powinna dać radę
ja posiadam taki.
https://www.castorama.pl/kompresor-olejowy-stanley-fatmax-50-l-10-bar/8016738764055_CAPL.prd
kupowany w juli parę lat temu. Można polować na promki bo co jakiś czas pojawia się poniżej 1000zł
10 bar bije bez problemu a i do malowania się nadaje.
Jeśli nie ten to szukaj dwu tłokowego wtedy się mniej męczy
    • Gość
      Przez Gość
      Mam pytanie odnośnie opon do Johne Deere 6310 ponieważ mam założone opony 13.6-24 i 18.4-34.
      Czy istnieje możliwość założenia opon nieco szerszych i ewentualnie wyższych do tego ciągnika?
      Może ktoś z forumowiczów ma taki ciągnik i może podpowiedzieć a pytam dlatego iż słyszałem że musi się zgrywać oś ale dokładnie nie wiem o co chodzi i nie chciałbym niczego zepsuć.
    • Przez JD1052
      Czy ktoś ma doświadczenie z zakładaniem węższej opony na felge niż sama felga? Konkretnie chodzi o założenie opony 16.9(420) na felge 18 cali.
    • Przez maniek05
      Witam mam do wymiany opony 420/70/r24 czy Turecka firma OZKA zda egzamin moze jakaś opinia ,dużo jeżdżę po asfalcie  jake opony polecicie
    • Przez Sztuk
      Witam szukałem w internecie info pytalem trochę znajomych ale kazdy mowi inaczej. Otóż chodzi o opony na przód do zetora. Mialem 12.4 na 24 i chyba 29 szerokości.. I sie rozsypaly.. Teraz pytanie jakie opony. Takie same czyli kartoflaki 650zl sztuka czy moze juz radialne najtańsze 950 zł sztuka. Ciagnik do wszystkiego pole łąka opornik itp... Jedni polecają radialne drudzy diagonalne... Co najlepiej do tura..
      Ps te radialne byłyby 32 cm a sa jeszcze 36 ale trochę droższe chyba 1100
    • Przez zetorxxx9
      witam
      Mam pytanie mam zetora 10145  z przodu mam opony 320 85 24 continental a tył 18.4r34 goodyear do wymiany są mocno spękane . Chcę kupić używki ale nie czy wziąść 460 85 34 czy 520 70 34 czy 520 wejdą na felgę tylnią do zetora  i czy wtedy będzie się też zgrywał przód z tyłem. felga tył WL15. Proszę o podpowiedź
