7 godzin temu, docus napisał:
Nikita wał śmiało, stosuje i działa...
nie ukrywam że taki mam plan ;)
6 godzin temu, ansu napisał:
Można fungi mieszać z retardantami? Np Modus 0,3 + CCC 1 l, pszenica mocne 31 prawie 32.
modus + CCC
Co roku staramy się w pierwszej dawce 0,17+0,6 i druga 0,17-0,2 pluc 0,6 modusa, zawsze działało prawidłowo. Jedyny problem jest jak modus jest zamiennikiem FMC czyli stiff lub cuadro i dodasz grzybówki - z unixem jakoś poszło (ciśnienie trochę skakało) ale rok temu mieszane z jakąś grzybówką i było naprawdę słabo bo co jakiś czas trza było dysze przeczyścić (mimo że i tak się je czyści ze 2-4 razy w sezonie).
Najczęściej z prochlorazem coś się tam wytrącało. Oryginalnego Moddusa też się to tyczy. U mnie wczoraj i dziś Proline max + ccc + Modan i roztwór czysty.
Dnia 29.04.2021 o 08:21, michal1993 napisał:
Dwie noce bez przymrozków były już - można jechać z t1 i r1?
Można. Po jednej dobie już prawie wszyscy wyjechali
modus + CCC
Czym ty pryskasz że się dysze zapychają, filtry masz
4 godziny temu, Rolnik1973 napisał:
Pany wiem że było 500 razy ale nie wiem na której stronie
Po oprysku axialem kompletnym po jakim czasie można pognać grzyba tz opryskać od grzybów.
po 3-4 dniach możesz śmiało jechać na grzyba
7 minut temu, Daro20 napisał:
Dzisiejsze rozpuszczanie medax max. Zobaczymy jak wyreguluje ale raczej pierwszy i ostatni raz to kupiłem.
Wsypuje sie to prosto do zbiornika i włącza mieszadlo, a nie przez rozwadniacz...
dysze fioletowe magnojety chyba czy jakoś tak. Filtry i filterki są wszystkie jak były od nowości i się je czyści itp. Czasem pojawi się coś na filterkach i wtedy widać wahania na manometrze.
Ogólnie to problem pojawia się przy zmieszaniu czegoś z metazachlorem jesienią i wiosną przy zrobieniu zupy z stiffem czy cuadro (na jare już jedzie właśnie wspomniany przez kolegę wyżej modan). Ogólnie może być też coś z wodą - ph lub po prostu coś się gryzie w tych substancjach bo kiedyś tilt+prochloraz+ccc+modus+odżywki i szło na tym samym opryskiwaczu i tych samych końcówkach, filterkach itp.
Teraz np wyszedł doovo czy jakoś tak - zamiennik toprexu, toprex się nie pieni, ten doovo już się pieni cholerstwo i trza pamiętać lać na końcu.
no właśnie do mnie idzie modan ;)
A z prochlorazem raczej nie pamiętam żebyśmy mieli problemy.
Edytowane przez Nikita_Bennet
  • Root Admin
coś ty tam nasypał
e tam, ja wsypuję do rozwadniacza, nawet z unixem
nic, woda stiff+ccc+grzybówki, w zeszłym roku dokładnie oglądałem filterki i gdzieniegdzie małe kryształki widziałem, może ph wody, może że zimna. Rok temu po stiffie kupiłem zwykły modus bo brakowałoby mi 1 litra i zero problemów. Dlatego w tym roku skracanie w oddzielnym przejeździe, tym bardziej że 2 czy 3 lata temu przy skracaniu+grzybówce+cypermetrynie+agrochelatach zero problemów na dyszach itp a na polu rośliny przyłapało bo miał być deszcz ale go nie było i rośliny prawie stanęły na 2 tygodnie.
A ja w rozwadniacz wsypuje i nigdy nie miałem problemu żadnego idealnie się rozpuszcza, tutaj kolega na zdjęciu to ładnie sobie życie utrudnia
Rozwadniacz do pełna i sypać i niech zabiera z rozwadniacza przy napełnianiu jednocześnie
Edytowane przez tommy66692
Tylko Ci się wydaje że się rozpuszcza. Rozwadniacz wszystko pociągnie co wsypiesz a czy się rozpuściło tego nie wiemy.
Następny opryskiwacz: rozpuściłem we wiaderku z ciepłą wodą. Ładnie się rozpuściło, woda zrobiła się brązowa ala ,, cappuccino,, postało chwilę we wiaderku zanim rozpuściło siarczan i mikro. Wylewam z wiader a tam znowu jeden wielki kluch.
Podaj co mieszałeś i w jakiej kolejności, ja prosto w rozwadniacz bez problemu, dysza nieszajaca na dole na maxa otwarta w rozwadniaczu, ciecz zrobila sie taka jak kawa z mlekiem, u ciebie jak czekolada.
Nie no przwciez od tego jest rozwadniacz.
dysze w rozwadniaczu na maksa  i powoli sypie 3 kg pół minuty ,nie leje tak żeby woda była w rozwadniaczu ,wszystko bierze od razu, zresztą wszystkie środki tak leje , sierczan mag, bor
  • Root Admin
bo proszki się wsypuję do suchego rozwadniacza, płyny do wody w rozwadniacza. tak przynajmniej mówi instrukcja obsługi opryskiwacza. no ale kto czyta instrukcje? mi się tylko jeden oprysk nie rozpuścił jak do tej pory. gówniany tebukonazol 750 w proszku.raz kupiony i nigdy więcej bo nawet diler się z niego wycofał.
Buzz też ma 750g i rozpuszczalność bardzo dobra. Jak rozwadniacz ma pociągnąć proszek bez płynu??
Zawsze mam kilka litrow cieczy w rozwadniaczu zanim wlewam chemię i ustawione na powolne pobieranie.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
