Dnia 14.03.2021 o 21:53, krychu napisał:
Azoksystrobina dlaczego na T1? Najbardziej chodzi mi o efekt zieloności wczesnych faz zbóż. U mnie na T2 azoksystrobina fajnie się sprawdzała z tym że później kombajn nie był w stanie pociąć tej słomy. Ziarno suche słoma mokra. W tamtym roku postanowiłem azoksystrobine dać na T1 i mi się to fajnie sprawdziło. Miałem pas kontrolny bez azoksystrobiny na T1. Pszenica miała inny odcień zieleni oraz były bardziej porażone rdza. Mnie poprzednie lata nauczyły jednego. NAJWAŻNIEJSZE JEST T1. Lubię bawić się w pasy kontrolne i tam wywnioskowałem że dając słabą ochronę na T1 później już nie idzie tego odrobić. W tamtym roku dawałem ventur 300 sc w dawce 1 l/ha po rzepaku oraz 1,2 l/ha monokultura + cyflufenamid. Nie poradził sobie z podstawą ventur w monokulturze. Dlatego na ten rok idę w Unix + protiokonazol tak jak panowie mi tu doradzili. Natomiast azoksystrobina to mój wymysł.
Jaką ilość można byłoby zastosować azoksystrobiny do 1 litra Ceando?
Potrzebuje pomocy w wyborze T1 na pszenice, pszenżyto i jęczmień ozimy w większości w monokulturze, planowane nawożenie ok. 170 kg/ha N. Planuje wydać w granicach 200 zł/ha maksymalnie. Ceny orientacyjne, brutto.
1. RevyFlex (mefentriflukonazol - 100 g, piraklostrobina - 100 g, metrafenon - 150 g)  Koszt ok. 215 zł/ha
2. Input Triple 1 l/ha (proquinazyd - 40 g, protiokonazol - 160 g, spiroksamina - 200 g) Koszt ok. 195 zł/ha
3. Duet na Start [ Empartis 1 l/ha + Flexity 0,33l/ha] (boskalid - 200 g, krezoksym metylowy- 100 g, metrafenon - 100 g) Koszt ok. 145 zł/ha
4. Duet na Start [ Empartis 1,3 l/ha + Flexity 0,44l/ha] (boskalid - 260 g, krezoksym metylowy- 130 g, metrafenon - 130 g) Koszt ok. 195 zł/ha
5. Unix 0,5 kg/ha + Tern 0,4 l/ha + Precari 0,33 l/ha (cyprodinil - 375 g, fenpropidyna - 300 g, protiokonazol - 100 g) Koszt ok. 205 zł/ha
Która opcja będzie najlepsza? Może macie jakąś lepszą w podobnej cenie lub coś w tych zmienić?
Dodam, że na T2 planuje Priaxor 0,75-1l + jakiś triazol tebu lub protio albo jeszcze coś innego.
Dnia 14.03.2021 o 15:20, marluk napisał:
Miał ktoś z was problem z mieszaniem Dr Green razem z prochlorazem? Rok temu dałem mieszankę Tilt Turbo + Mirage + Dr Green i cały opryskiwacz zielony. Podejrzewam, że od prochlorazu. Miał ktoś taki problem?
jakie dawki Mirage i jaka dawka dr green ?  gdzies widzialem ze przy dawce greena 1kg nie ma problemu z mieszaniem
Ja planuje BoogieXpro 1,2l + prochloraz 225g cenowo około 215zł wychodzi
Mieszaninę protiokonazol i biksafen to już trzeba prochlorazem wspierać??
W tym sezonie skuteczność substancji fungicydowych mocno spadła na agrofoto.
Edytowane przez loquito
Po kiego grzyba prochloraz do protioko z biksafenem ? 🤔 Iście ułańskie fantazje zapanowały na af 😁
pszenica po 1000zl to i na środkach się nie oszczędza ... Kilka stron wcześniej do cyprodynil proponowali jeszcze prochloraz, nie wiem oni chce podstawę na 2 lata wyczyścić czy co
34 minuty temu, robson132 napisał:
Panowie co myślicie o zastosowaniu samego Topsin 500sc w pszenżycie?
Temat wałkowany co roku w temacie o zbożach i w temacie o rzepaku, ale odpowiedz jest zawsze taka sama, są lepsze środki od Topsina, które są równocześnie od niego tańsze.
Ja będę lecieć podobnie jak u ciebie 5. Tern+Unix+Praktis. to powinna byc bardzo konkret ochrona na t1. na t2 planuję dać Elatusa w pszenicy
Panowie a co myślicie o Wirtuoz 520 EC :
- prochloraz 320 gr
- proqunazid 40gr
- tebukonazol 160 gr
koszt to tylko około 130 pln /netto / litr ?
Potaniał czy co, kiedyś droższy był 😮 sam nie próbowałeś zmieszać jak cenowo wyjdzie??
Np artemis podobny skład tylko zamiast proquinazid ma fenpropidyne interwencyjnie na maczniaka i wychodzi sporo taniej jak samemu zrobić.
- prochloraz 320 gr
- proqunazid 40gr
Wirtuoza poniżej 150zł nie kupisz panowie apropo wirtuoza dobrym rozwiązaniem w jeczmieniu ozimym przedplon owies bylo by t1 wirtuoz t2 eratus era?
Tomek90 napisał:
Potaniał czy co, kiedyś droższy był 😮 sam nie próbowałeś zmieszać jak cenowo wyjdzie??  Np artemis podobny skład tylko zamiast proquinazid ma fenpropidyne interwencyjnie na maczniaka i wychodzi sporo taniej jak samemu zrobić. A artemis w jednej dawce na pszenicę ozima? Czy później jeszcze coś innego zastosować?
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
