Jak jest jeszcze fabrycznie dokręcona to bardziej się nie da. Ja na twoim miejscu zrobił bym to teraz, z głowicą jest mało roboty (popołudnie) a przy tych ziemniakach byś sprawdził czy to było to bo potem w grubszej robocie szukać to nie wesoło.
Tak ale miałem przypadek w sieczkarce to samo co piszą koledzy tłusta woda na korku smar i wydech z chłodnicy i było coraz gorzej jak postała przez noc to woda poszła na tłok i tyle jej było że przy rozruchu blokowało silnik , na początku myślę wina rozrusznika a jednak nie później za obserwowałem jak przez siłę przerzuciła to na złączce kolektora wydechowego pojawiała się woda to już wiedziałem o co chodzi , dlatego wyżej dałem pytanie bo u mnie przy rozruchu miałem taki problem blokowało silnik :huh: .
Pali średnio. Tzn jak go zagrzeje to nie ma mrozu żeby nie zapalił ale jak postoi chwilę nawet jak trochę pojeżdżę i dam strzała bez grzania świec to trochę obrotów zrobi zanim zaskoczy. Jak pracuje na małych obrotach to słychać głośne metaliczne stukanie na jednym garze ale to może być wiele przyczyn choćby lejący wtrysk. Jak dam gaz w podłogę to ani dyma nie puści choćby zimny był.
To tak jak u mnie, też coś tam tak jakby stukało a jak jest koło zera to muszę grzać świece ale przy -15 kiedyś odpalił za drugim razem :) Z tym stukaniem jak dodam gazu to ustaje- widocznie tak ma być i już. Silniki to one mają dobre ale reszta.... Powodzenia w naprawie
odgrzewam kotleta. wczoraj poszła woda do oleju, w sobotę było jeszcze ok, ale wczoraj dolałem ok 8 litrów do chłodnicy. normalnie dolewałem litr, góra dwa, bo uciekało przez nieszczelną chłodnicę. jechałem z przyczepą, góra 4 tony ładunku, gazu niewiele, najpierw spadało ciśnienie na zegarze i zobaczyłem że leci mleczna mazia koło filtra. myślałem że wężyk pękł od zegara ale wyrzucało z miarki oleju, zwłaszcza jak przegazuję. raczej uszczelka czy pękła tuleja?
Uszczelkę pod głowicą bym wymienił i obejrzał starą. Jeżeli jesteś pewny, że blok nie jest pęknięty czy klejony. Jeżeli nie to, to zdejmij misę olejową i będziesz widział, z której tulei kapie woda.
U mnie było podobnie tylko że ja zawsze zauważyłem to po krótkiej pracy silnika , wina leżała po stronie wrzerow między tulejami a blokiem na wysokości oryngow uszczelniających , wymieniałem dwa razy u nie pomogło ,, an że ciągnik bulb potrzebny bo żniwa itp wpakowałem trzy pudełka uszczelniacza do chłodnic i chodzi Oki już 50 godzin,
jesienią się to ogarnie jak trzeba części już mam .a dodam że wody nie ubywa , ale będzie dobrze do czasu kiedy się wodę spuści potem spowrotem będzie ciekło
No u mnie pomogło temp ma Oki nie grzeje się nie ma większej temp , niektórzy w necie piszą że temp się podnosi, u mnie brak termostatu robi swoje, ale to nie mój patent ,, miało być na próbę a sprawuje się bardzo dobrze już kilka dziesiąt godzin , wymieniałem te uszczelniacze dwa razy i nic a przed żniwami kasy nie było ma blok tuleje to wsypałem i hula , kiedyś też to stosowałem na dziurawą chłodnice w c360 i też pomogło
Kiedyś rozbierałem silnik 3,3 z patrola który systematycznie dostawał uszczelniacz w płatkach. Większość leżała w chłodnicy i za ostatnimi cylindrami gdzie ruch wody jest najmniejszy. Patrol był tak zarżnięty że i tak mu to w niczym nie przeszkadzało.
Ja to do samochodów sypałem ale według mnie z głową bo jak cały pojemnik na 25l to do osobówki łyżeczkę dawałem i już trzy razy w różnych samochodach wybroniłem się przed wymianą chłodnicy.
Byle chodziło do dnia sprzedaży :) Kolega miał pękniętą tuleję w kupionym MTZ, sklejone to było silikonem i jakoś chodziło. Ja ten proszek stosowałam do pieca CO, sypałem w wąż do dolewania wody i dopuszczałem wody, zaczynało cieknąć to poprawka. Cały sezon grzewczy wytrzymał.
wczoraj jako że było wolne w robocie i udało się wypchnąć przyczepę z garażu rozebrałem silnik. dwa wiadra syfu spuściłem z silnika. po zwaleniu głowicy i miski zauważyłem kropelki kapiącej wody po wale z 3 tulei. zdeformowany był jeden oring. ciągnik jak kupiłem był na wodzie. podejrzewam że jak zalałem go płynem i dostał temperatury to wymyło syf i pusciło płyn w olej. syfu w kanałach wodych sporo. widać że cały czas chodził na wodzie. jakie uszczelnienia kupić? wżerów jakichś większych nie zauważyłem...
Jeśli tuleje nie są wytarte to nie ma sensu wymieniać( średnicówka i pomierzyć) , nowe o-ringi + nowe pierścienie i ogień ( o-ringi lekko przesmarowć przed montażem , żeby znów nie wypchało), a jak by się już uparł , a tuleje są dobra to honowanie
Edytowane przez slawek80
tulei nie będę zmieniał, są gładziutkie, zero progów i rys. jak wczoraj czyściłem znalazłem dwa wżery na 2 i 3 dziurze. zastanawiam się czy będzie trzymać. brachol mówi żeby podkleić silikonem
Jak silnik pochodził trochę na takiej mieszaninie to radze się przygotować na wymianę pompy olejowej i co najmniej panewek na wale - choć t zależy od tego ile wody się dostało i jak długo na tej mieszaninie pracował silnik ...
Edytowane przez tracker
    • Przez ilovemtz
    • Przez dzonny
      Witam!
      Mam MTZ 82 z roku 1999. Kłopot polega na tym że coraz częściej zdarza się sytuacja że gdy zagłebie pług w ziemię to przy próbie podnoszenia podniesie jakieś 2-3 cm i wydaje dźwięki takie jakby maszyna była już w górze, radziłem sobie w takiej sytuacji dociążając podnośnik (dźwignia podnoszenia na max do przodu) po tym zabiegu zawsze podnosił, tylko teraz już momentami nie chce ta sztuczka działać. Problem staje się o tyle bardziej uciążliwy że w momencie gdy tylne koła trafią na beudże to ciągnik potrafi się zawiesiść (tylne koła tracą przczepność z podłożem) w tym wypadku pomaga wyjechanie na przednim napędzie, ale ile razy można się z czymś takim męczyć. Podnośnik jest aktualnie ustawiony poprawnie na tryb siłowy, poziom oleju w hydraulice taki jaki potrzebny, dodam że na trybie pozycyjnym i mieszany problem także się pojawia. Co może być przyczyną tego bardzo ale bardzo wkurzającego zjawiska?
    • Przez mustafa
      Która pompa będzie prawa a która lewa
    • Przez xRolek
      Witam jaki olej lejecie do przedniego mostu w mtz 82ts?
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
