80-ki mają 12v na instalację i 24v na rozrusznik. Te stare maja 12v na wszystko. Nie może być inaczej bo przyczepy rolnicze mają instalację 12 voltową. Przekładał byś żarówki? Prędzej czujnik jest nie do tego zegara.
to są tylko dwa kable więc zaduzo możliwosci niema jak podłączę odwrotnie to wskazówka odrazu wychodzi za skelę a czujnik kupilem drugi bo moze faktycznie cos zepsute i jast dalej tak samo został tylko zegar ale to kolejny wydatek
A w zegarze masz wyjścia ka kable dwa czy trzy.
To nowy zegar czy stary.Do czujnika podłącz masę i kabel do zegara,Podgrzej czujnik np. zapalniczką to tak naj szybciej sprawdzisz jak to działa.
dzisiaj sprawdzilem jak to dziala z zapalniczką czujnik od 80 wystarczy podgrzać kilka sekund i zegar ma 100 stopni a drugi czujnik kupiony , który okazał się od 360 3P musiałem nagrzać go bardzo mocno aż poparzyłem palce ledwo pokazał 60 stopni założyłem go do traktoru a że nie mam w nim termostatu mierząc temperaturę traktor miał 60 stopni a zegar na czujniku od 3P nawet niedrgnął
Cos masz zle podlaczone, u mnie smigal ok taki zegar w 40 w skodach 120 montowane tez te zegary były, niepamietam juz jak to podlanczałem, teraz załozony mam rteciowy orginalny do 40 i jest git.
Witam wszystkich zainteresowanych tym tematem.Trochę zeszło mi czasu z tym problemem ale w końcu go rozwiązałem ,a mianowicie zamontowałem czujnik od BIZONA od temperatury oleju.Wskazania zegara są teraz idealne. Dzięki wszystkim za pomoc.
A ja mam pytanie jak podłączyć w c 360 halogen z tyłu ciągnika. Wiem , że oryginalnie miał on włącznik obok halogenu ale ten co ja mam nie ma i nie wiem czy można do stacyjki podłączyć np. Oprócz tego chciałem się dowiedzieć skąd wziąć zasilanie do tego halogenu i co jak podłączyć (ważne są dla mnie kolory przewodów).
Zasilanie weź z tylnej lampy z przewodu od pozycyjnych.
Jeśli nie ma wyłącznika w halogenie można go tam zamontować albo w obudowie tylnej lampy,
jest plastikowa i z łatwością zrobisz w niej otwór.
Ze stacyjki nie można,musi być "po bezpieczniku".
Koloru nie znam bo instalacje robię sam.
Gość Profil usunięty
http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/14457
czy to taki czujnik?
znajomy kiedyś kupił elektoniczny za 30zł, prawie przez cały świeciło na wyświetlacz słonce, a poźniej nie było nic widac
Mam problem znam sie dosyc dobrze na elektryce w c 360 i wszystko dziala ale przednie lampy bardzo slabo swieca a masa jest wyczyszczona i prad dochodzi.Co moze byc nie tak??
Czy to moze przez stacyjke moze daje zamalo pradu?
Prosze o kontakt nr gg. 5631604 lub odpisz na forum
    • Przez ROLNIK7
      Tak jak w tytule, chciałbym usłyszeć opinie na ich temat. Są one zamiennikami Magnetona, a produkuje je jakaś litewska firma. Pojawiły sie one niedawno na Allego, a ich cena jest kusząca ponieważ taki rozrusznik kosztuje w granicach 350zł, jak wiadomo nowego Magnetona za taką kasę sie nie kupi. Piszcie co o tym myślicie!
    • Przez nec
      Witam zakupiłem swiatla bezprzewodowe led do ciagnika  c330 i mam problem bo nie działają w przeczepce z samochodem nue ma problemu a gdy wpinam co c330 to nic nie działa gdzie może być przyczyną  dodam że jak przyxzepke podepnę do ciagnika to wszystkie swiatla w przyczepce działają.
    • Przez Damianek00
      Mam ursusa c360 i alternator elmot 2pin od ładowania i wzburzenia 9diodowy.I mam regulator napięcia 15RAa jak mam podłączyć przewody żółty i zielony do alternatora i do kontrolki.. Mam obecnie podłączony regulator z zetora na 4pin ale on ładuje ponad 17v
    • Przez miturskir
      Szukam elektroniką do ciągnika lubelskie......
    • Przez Kacgier
      Witam, mam problem z komputerem od rozsiewacza vicon rs-edw otóż niedziała mi wysuw silownikow elektrycznych od zasuw co moze byc przyczyną? Prosze o pomoc
