No i nadszedł czas gdy MF ma okres :lol: Cieknie mały simering od strony zwrotnicy. Wszystko pięknie ładnie tylko sworznie nie chcą wychodzić tak jak by się chciało. Czarny pręt 10.9 zakontrowany nakrętką przy sworzniu, do tego odpowiednia tulejka i próba wyciągania nie wiem czym się skończy bo nie chciałem brać rury przedłużki B) Próbowałem tłuc od spodu jednak bez rezultatu. No nic ściągacz jest dość mocno napięty i niech stoi aż puści ;)
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca :)
Edytowane przez andrewk
Poczekam ze 2 dni i jak nie zluzuje się to będę grzać i stukać w sworzeń od spodu. Dziś też grzałem ( może za słabo ) i nawalałem ale bez rezultatu . Poczekamy może samo się zrobi :D
W sworzeń nie powinno się pukać, bo efekt odwrotny, on się rozklepuje i zanitowuje, czyli efekt odwrotny do zamierzonego. W sworzeń powinno się wkręcać twardą śrubę, która powinna być wsadzona w odpowiednio gruby płaskownik (przynajmniej 15mm) który to ma być odsadzony od zwrotnicy odpowiednim dystansem (może być tulejka), tylko co kawałek trzeba go zwiększać. Wkręcanie śruby daje lepszy efekt, bo bierze udział większa długość gwintu (trzeba dobrze rozplanować). Wtedy można kręcić do granic wytrzymałości śruby i co jakiś czas uderzyć w łeb śruby konkretnym młotkiem (da to lepszy efekt niż pukanie w sworzeń).
Robiłem tak u siebie i poszło, bez grzania, czekania i rozklepywania sworznia. Powodzenia.
Dzięki wszystkim za wskazówki. Nie będę już stukał od spodu. Zobaczymy czy się zluzuje " samo z siebie ". Jak coś to najwyżej pomogę palnikiem. Gdyby traktor był potrzebny na już to byłby stres, ale do wiosny może uda się wymienić :)
1-0 dla mnie :)
Górny sworzeń wyciągnięty. Napięty ściągacz na 19h, następnie grzanie palnikiem ( nie za mocno bo jakoś mi to nie idzie :D ). Same kręcenie by nic mi nie pomogło bo szybciej bym coś urwał. Kilka razy z drugiej strony puknąłem ( dość mocno )  w sam środek i poruszył się. Później już wyciągnąłem kręcąc nakrętką.
Z dolnym będzie gorzej. Już to czuję :huh: Jest tak jakby bardziej "wbity niż ten na górze". No nic jutro dalej walczymy.
Sworznie na wierzchu :
Pozytywna wiadomość to taka, że łożyska jak nowe.
Mniej pozytywna to taka, że ktoś już kiedyś tu grzebał. Półoś stoczona, a na nią poszła taka oto tulejka:
Tulejka ma rowek - wyrobił go plastikowy pierścień z uszczelniacza CORTECO ( wymiar uszczelniacza nominalny ).
Nowy uszczelniacz BEPCO ciasno wchodzi więc powinno być ok. Bardziej mnie martwi to, ze ta tulejka dość luźno siedzi na półosi. Nie wiem dlaczego tak ktoś to zmajstrował zamiast napawać i stoczyć....
Troszkę poczyściłem :
Myślałem, żeby założyć uszczelniacz 30/52/16 - jednak to było by zbyt proste bo takiego nie ma.
Tulejce luzu to nie brakuje :D Spróbuję coś wykminić  :)
Co myślicie o zalaniu szczeliny między tulejką, a półosią klejem do gwintów ? Lub jakiś dwuskładnikowy pod magiczną nazwą spawanie na zimno ?
Nowa ciasna tulejka dorobiona na wzór starej. Wszystko złożone do kupy. Tak mnie naszło przy wlewaniu oleju czy zwolnica powinna mieć jakiś odpowietrznik ? Próbowałem dmuchnąć przez ciasno włożony przewód i nic. Od góry mam taką śrubkę na imbus jednak ona jest cała bez żadnej dziurki w środku.
Ktoś mądrzejszy niech się wypowie :)
Właśnie ten grzybek to śruba na imbus. Odkręciłem ją ale jest cała bez żadnej dziurki, przynajmniej w moim przypadku. Po odkręceniu jest otwór do środka.
Kurcze tylko wygląda to wszystko tak jakby było to ori :D Jutro cyknę foto
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      ____________________________________________________________________________________________________________
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
