2 minuty temu, soltys48 napisał:
Co ty byś dał na t1? Protio i feno starcza?
Jest stroną zwalczamy chwasty polecam wejść i poczytać są zdjęcia w różnych fazach i są opisane substancje czynne jeśli ktoś lubi pogłebiać swoją wiedzę ogólnie nic co długo zalega typu chlorsulfuron ale jego chyba wycofali tribenuron metylowy jeśli nie masz odporności tani. 2.4d. na jednoliściene chlortouluron ale on działa max do 15 stopni lepszy na jesień. Axial czyli pinoksaden kosi jednoliścienne.https://www.ior.poznan.pl/647,nastepstwo-roslin-po-zaoranych-zbozach tu znalazłem taką tabelkę to po zaoranych plantacjach ale może służyć jako wskaźnik
Spokojnie
18 minut temu, dantur96 napisał:
Miotła zazwyczaj wyskakuje
Na miotłę jak już byś dał radę to ctu
Rok pojebany. Nigdy jeszcze tak zaawansowanych faz o tej porze nie było. Na sandomierszczyźnie dziś brzoskwinie zakwitły.
Wcześnie siany tadeus uciekł z fazą na skracanie, jęczmień również.
A pogoda przereklamowana. Nie jest tak ciepło jak zapowiadali a wiatr łeb urywa.
Opatowskie, Włostòw buraki pozasiewane lub sieją. Pszenice z auta wyglądają na dobre 40cm wysokości
Edytowane przez Agrest
Szybko żniwa będą 🤭😂
4 minuty temu, soltys48 napisał:
Skracałeś coś?
9ha jęczmienia ale co z tego wyjdzie... niby wbiłem ciecz w łan o 8 -9 rano, ale szybko wysychało.
Ja też resztę jęczmienia i wczesne pszenżyta w piątek lub sobotę.
1 godzinę temu, soltys48 napisał:
Wg mnie bez sensu ochrona
Liczyłeś w ogóle jaki koszt na hektar takiej kombinacji?
No za fungicydy coś koło 210 na ha
A co ty byś polecił na t1
Może za bardzo odleciałem 😆
Turbo pak 330zł
Unix 207zł
Tylko policzyłem unixa juz na 2.5ha
1 minutę temu, Krisis napisał:
Turbo pak 330zł
Unix 207zł
To wychodzi 214zł
Turbo pak kupiłem za 1715 na 12,5ha - 10% zwrot. Unix 980 za 5kg.
Pak wychodzi 123,5.zł na ha
0,5kg Unix 48. .ja pojadę samym pakiem po taniości
9 godzin temu, soltys48 napisał:
Nauczcie się odchwaszczać jesienią
O to to. Nawet jeśli na wiosnę trzeba strzelić poprawkę, nawet jeśli wyjdzie przez to ostatecznie herbicyd drożej niż jakby zrobić sam wiosenny zabieg, to przynajmniej zboże w zasadzie do n2  aż nie ma konkurencji takiej o składniki pokarmowe.
U nas po terenie jeżdżę, to zboża najróżniejsze. U niektórych już też wyglądają jakby byl koniec kwietnia, u innych nie mogą się zebrać. Wczoraj znajomy pryskał rzepak - wiatr masakryczny, ja nigdy w taką pogodę nie pryskalem, ale mówil że nie może już czekać.  W pogodzie widzę wtorek/środa/czwartek pokazują możliwe opady. Trzeba chyba będzie N2zrobic.
Druga pogoda pokazuje poniedziałek i wtorek burze. No i teraz liczyć, że w poniedziałek nie wleje mocno i jechać wtorek bladym świtem, czy jechać w sobotę 🤔
W ogóle jak zboże słabo się zbiera, pomimo nie małego n1 - 03.03 w słabszych miejscach to i lekko ponad 100kg N poszlo (nie planowałem aż tyle, ale drugim ciągnikiem jeździłem i tak jakoś wyszło 🤷, w lepszych ~85N) i tak patrząc po zdjęciach, to jest słabsze niż było w tamtym roku przy n2 (12.04 (ta sama działka, ale lepsze miejsce, podobne terminy zabiegów itd, no i teraz kwalifikat innej odmiany, wtedy swoje rok po centrali), to druga dawkę azotu dać cała, czy zostawić coś na późniejsze fazy, czy ewentualnie opóźnić trochę N2? Czy nic nie opóźniać - zazwyczaj między N1 a N2 wychodziło mi ~4tygodni. A może N2 podzielić na saletrę i np mocznik i pojechać raz po razie? 🤔
Edytowane przez daron64
Jeśli jesteś pewien że coś deszczu spadnie to leć w sobotę.
U mnie aktualizacje oddalają i zmniejszają opady. A nawet te zapowiadane rzędu 2mm to nie zasługuje nz miano opadów.
Mam przeczucie że zimą i początkiem wiosny rośliny kipiały od ilości wody, a teraz tradycyjnie będziemy wyglądać deszczu.
Ale np jeżdżę do sandomierza objazdami. Piękne pola klasa 1 i 2 i ludzie mają  w dołkach jeziora po 0,5 ha, są miejsca że woda z pół przez drogę asfaltowà się przelewa choć żadnych opadów nie było.
18 minut temu, Agrest napisał:
Jeśli jesteś pewien
Wiesz jak to z tą pewnością. Jeszcze niedawno nie pokazywali żadnych opadów, potem, że okolice przyszłego czwartku, a teraz nawet poniedziałek po południu pokazują i to jedna pogoda w poniedziałek koło 4mm, a we wtorek prawie 17mm 🤷 jeszcze dziś po południu pokazują, ale.nie mam jeszcze nawozu pod domem. W tym roku nie kupowałem na zapas
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
