Ceny ciągników grupy CNH (Steyr, Case IH, New Holland)
@sumek666 Do skrzyni EC 17x16 jest już chyba potrzebna taka pompa. Elektrozaworów nie musisz brać, tego jestem pewien, bo sam konfigurowałem z 4 parami zaworów mechanicznych. Dopłata do pompy CCLS w przypadku T6 nie jest jeszcze duża - coś około 1,6 tys zł jak dobrze pamiętam. Hamulce na przedniej osi kosztują kilka razy więcej.
Edytowane przez Kos_pl
Przy całej sympatii do grupy CNH sądzę że ceny ich są już nie do przyjęcia na tle konkurencji. Jak wyżej porównałem Maxxum 150 i Pumę 15 to puma wyszła 20 tys taniej i to dało mi do myślenia.
Wyceniłem podobnie skonfigurowanego Deutza6 165 i wyszło tylko 20 tys drożej a John Deer 6 155R wyszedł taniej o 15 tys!!!
W tych moich wypocinach istotne jest to że ceny dotyczą dość wysokich specyfikacji ponieważ przy podstawowych CNH dalej wypada lepiej ale wynika to z tego że w podstawie są dość ubogie.
Zastanawiam się mocno czy nie pożegnać się z marką i całym koncernem.
Dodatkowo wkur...o mnie jak się dowiedziałem że jak raz zrobią ci imienną wycenę z CNH np od Case Kisiel to wszyscy inni dealerzy CNH mają do niej dostęp wzorują się na niej i ni ch...a nie dostaniesz lepszej oferty np od dealera New Hollanda.
To raczej bajka, negocjowałem z case i nh i ptzedstawiciele nie wiedzieli co drugi oferował. Bo doszło do takiej negocjacji że z nh był "jakiś" głowny przy negocjacjach i zablefowałem że case za odpowiednik chce 200 tyś , rzeczywiście chcieli 210 tyś . To przedstawiciel nh chcial potwietdzenia telefonicznego od przedstawiciela z case (oczywiście nie dopuściłem do tej rozmowy aby nie palić sobie kontaktu w case) w ostateczności pocili się aby zejsc do ceny 198 tys (chcialem 195 tyś).
1 godzinę temu, forterra11441 napisał:
Mówisz oczywiście o cenach katalogowych? Jakoś nie wierzę, że Puma 150 wychodzi drożej niż JD 6155R, bo za JD trzeba liczyć ok. 400 tys. netto.
Mówię o cenach ofertowych.
Warto się pchać w nowego td 5.85 lub w farmalla ? czy lepiej dołożyć do t5.85 DC, jak to może wychodzić cenowo ? sądzicie że w zimę będą jakieś promocje na np: finansowanie fabryczne ?
Cześć.
Czy  NH T7 z SideWinder i elektrozaworami oraz sekwencjonowaniem na uwrociach występuje bez monitora.
Bo jeśli tak to jak zaprogramować sekwencje i z czego odczytywać na jakim biegu jesteśmy bo chyba nie na tym mikro wyświetlaczu w desce?
W Case Puma z Multiucontrollerem nie ma klasycznej deski ale zawsze są dwa wyświetlacze na słupku kabiny i tam jest podgląd pod programowalne sekwencje nawet jeśli nie mamy w kabinie monitora. Proszę o jakieś wyjaśnienie.
Oglądałem ostatnio t4s w kutnie u dilera new holland, mieli fajna promocje na tego maluszka - ciekawa opcja. Jak ktos szuka mniejszego traktora to warto wybadac.
Też się zastanawiam ale u mnie raczej t5 85 DC . Cena to 160 tyś netto
wyposażenie :
1. ehr
2. skrzynia 24x24
3. opony przód 380 , tył 480
4. Full oświetlenie
5. Mocniejsza pompa
To nie hamulce tylko cała przednia oś jest innej kategorii, to tego dochodzą inne pierdoły i nie jest to takie tanie
Co do skrzyń. Jeździłem EC i DC posiadam AC. Skrzynia DC jest bardziej komfortowa niż EC, ale jak gdzieś czytam że DC jest porównywalna z AC to ja nie wiem czy ten ktoś tak naprawdę użytkował obie te skrzynie. AC (i wszystkie bezstopniówki jak by się nie nazywały) biją na łeb komfortem choćby przy nawrotach
Dnia 30.08.2018 o 17:35, falcon83p napisał:
Cześć.
Jeżeli chodzi ci o HTS pierwszej generacji (standard) to tylko program do "nagrywania" wykonywanych czynności, których ręcznie nie zmienisz. HTS drugiej generacji jest w pełni programowalny na monitorze zdalnie przez operatora a także można zmieniać każde parametry każdej sekwencji tj. czas, przepływ, wyzwalacz sekwencji, itd.
Osobiście mam HTSII i jest to fajna sprawa z agr. ur-siew. HTS I ma podgląd na desce rozdzielczej na tym małym wyświetlaczu (chyba) bo przepływy i inne rzeczy związane z hydrauliką (dużo by o tym pisać) można ustawiać za pomocą pokrętła w podłokietniku (strasznie to mało komfortowe i trzeba znać instrukcje na pamięć by to sprawnie wykonać) zaś monitor dwa lub trzy dotknięcia i zmieniasz ustawienia wedle uznania bez żadnej instrukcji poprostu intuicyjnie. HTS II dostępny chyba tylko z monitorem bo jest tam dużo funkcji i nie wiem czy by można było się połapać jak by to wyświetlało się na wyświetlaczu na desce rozdzielczej
  • Thanks 2
@macin87 czyli w końcu kupileś T6 na skrzyni AC? T6 145? Jaka ostatecznie cena wyszła?
Odnośnie hamulców i przedniej osi - może i tak, ja pamiętam, że jak powiedziałem, aby sprzedawca zaznaczył DMC 10 500 kg - za 900 czy 950  zł z konfiguratora... heh, to ostatecznie koszt zrobił się na kilkanaście tys. zł - doszły hamulce i z pewnością wzmocniona przednia oś. Wzmocnioną przednią oś można też wybrać oddzielnie z tego co pamiętam za mniej więcej kilka tys. zł.
Dnia 8.09.2018 o 14:11, KrowieBieszczady napisał:
Jeżeli ktoś tylko z tego względu doposaża w to ciągnik zamiast patrzeć na aspekt bezpieczeństwa, gdy porusza się szczególnie z przyczepami to trochę śmiech...
w nh podczas hamowania jak naciśniesz mocno hamulec to rozbijesz głową szybę i nie potrzeba do tego hamulców na przedniej osi starczy że załączy się przedni napęd , żeby się bezpiecznie poruszać  z przyczepami to ważniejsze są hamulce w przyczepach niż ciągniku . kilka razy widziałem poskładane zestawy i pogięte zaczepy od przyczep.
To błąd przy konfiguracji. Do zwiększenia  dmc nie potrzeba zmieniać osi w T6.
    • Przez danielhaker
      Planujecie zakup nowego ciągnika rolniczego w tym roku? Macie jakieś wyceny nowych ciągników? Odwiedziliście jakiegoś dilera?
      jeżeli znacie ceny nowych ciągników lub zamówiliście nowy ciągnik podzielcie się informacją z innymi użytkownikami, na pewno pomożecie podjąć decyzję.
      Kontynuacja tematu:
    • Przez paweł199413
      Stoję przed wyborem przyczepy jednoosiowej coś w okolicy 4t. Co polecacie. Moze ktoś z was ma coś w miarę na sprzedaż
    • Przez maniek05
      Witam mam do wymiany opony 420/70/r24 czy Turecka firma OZKA zda egzamin moze jakaś opinia ,dużo jeżdżę po asfalcie  jake opony polecicie
    • Przez ursus914mirokk
      Witam chce kupić rozrzutnik obornika SIPMA RO 800 Zefir lub PRONAR NV161/2  czy ktoś posiada taki rozrzutnik jaki podałem lub ma tej firmy?? jake sa wady i zalety ? na co zwrucic uwage
    • Przez yacenty
      Witam!
      prosze w miare mozliwosci o rozne cenniki
