Jak zwiększyć moc w TD5010 ?
Gość Profil usunięty
Witam.Posiadam td-ka od dwóch lat,właśnie skończyła mi się na niego gwarancja.I dlatego chciałbym się trochę z nim pobawić w podnoszenie mocy. Stąd właśnie moje pytanie czy zwiększenie mocy w tym typie ciągnika jest możliwe? Czy ktoś się z tym spotkał, czy ktoś z was to robił? Proszę o podzielenie się swoimi doświadczeniami w tego typu operacjach :)
Ta firma zwiększa moce w ciągnikach new holland, ale tylko w silnikach od 120km. Tak więc nic mi to nie daję.
Czytalem na ten temat w Poradniku Rolniczym,bylo tam opisane podnoszenie mocy przez firmę, ale nie polegające na sprzedaży jakiegoś szajsu do samodzielnego montarzu . Sami wgrywaja nowe oprogramowanie i mierzą moc.Opisane bylo,że może to trwac kilka godzin ,zeby było jak się należy. Co ważne -wczesniej sprawdzają czy wszystko z traktorem OK. Koszt chyba z 4 tysie.
Tylko że to się sprawdza przy układach wtryskowych typu CR gdzie za pomocą komputera można zmieniać mapy paliwowe.
TD'ek ma mechaniczną pompę i jedyna ingerencja jaka może być tutaj wykonana to przestawienie/przeszczep układu wtryskowego z modelu 5020 lub 5030 ponieważ modele wyższe posiadają inne już silniki.
Teraz takie czasy że nikt nie chce brudzić sobie rąk i krecić coś przy pompie. Wszyscy tylko "tuning" elektroniczny by robili, tak jest z tymi firmami wymienionymi wyżej.
Chcąc zwiększyć moc masz dwa wyjścia: wymontować pompę i w serwisie wyregulować tak jak przy modelach z większą mocą lub zaprosić jakiegoś prawdziwgo fachowca z hamownią i zrobić to przy ciągniku. Tylko skąd teraz znależć takiego ? Oto jest pytanie.
Swoją drogą, to oszukanstwo firm produkujących sprzęt jest okropne, jak można za inne ustawienia pompy żądać tyle pieniedzy, mówię tutaj o róznicach między 5010 a 5020.
Jest chyba gość w Słupsku który dojeżdża na miejsce i może wyregulować pompę, poszukaj w necie.
Cały tuning ograniczy się pewnie do zmiany nastaw regulatora w pompie, zmiany ciśnienia doładowania(bo chyba jest doładowany? jeśli nie to nie da się zwiększyć znacząco mocy) i ewentualnie wyprzedzenia wtrysku.
Nikt się nie zastanawiał nad wywaleniem tłumika?? :D Przecie w tym ciągniku prawie dźwięku silnika nie słychać jest tak stłumiony, wyciszony, tylko zasówający wentylator na obrotach słychać
wystarczy 3/4 obrotu bo przerabiałem to w case jx 60 i tak jest najlepiej bo mam wskaźnik boota turbiny i tak jest ok tylko trzeba zmniejszyć obroty wolne bo po podkręceniu dawki są trochę za wysokie.
witam jestem w pl na swieta powiem jak to zrobic zadzwon na nr 506985650 powiedz ze jestes od case to ci pomoge pozdro
 tak na marginesie pracuje w new holland od 15 lat mechanike elektronike znam na pamiec  albo pisz na falko 107@hotmail.it
słuchajcie mam taki model new hollanda td 5010 od prawie 7 lat i jak sie tylko skonczyla gwarancja zamowilem Roberta Pliszke ,przyjechal z hamownia ,zmienił kąt wtrysku przechylajac odrobine pompe wtryskowa ,zwiekszyl dawke paliwa tym samym podniosl moc o jakies 15 km ciagnik w koncu zaczal pokazywac dym ale tylko w momencie energicznego  wcisniecia pedalu gazu .ciagnik od tego momentu zaczal naprawde jezdzic i przyspieszac bo wczesniej to byl straszny muł ,dusil sie i mruczal jak odkurzacz ,zapłacilem za te operacje 1000 zl i przy okazji zrobil mi to samo z innym modelem t 6030 i tu tez ten przyrost mocy sie czuje , polecam takie operacje
Witam. Koledzy, proszę o jakieś wskazówki. Chciałbym zwiększyć moc w moim new hollandzie td5 95 i dowiedziałem się, że do 110 koni można zwiększyć bez problemu. Jest to ciągnik "prosty", więc ogranicza się to pewnie do zwiększenia dawki na pompie, ale teraz moje wątpliwości - czy opłaca się to w ogóle robić, bo jak duże przełożenie będzie to miało na ilość spalanego paliwa (wydaje mi się, że już i bez tego ten traktor do oszczędnych nie należy). Czy opłaca się do tego ściągać jakąś profesjonalną firmę typu: 44 tuning. Będę wdzięczny za odzew ludzi którzy przeprowadzali już takie zabiegi. Pozdrawiam.
Edytowane przez Freeman10
    • Przez jurek195
      Witam jestem ciekawy czy można do NH TD5050 dołożyć siłowniki do tylnego podnośnika
    • Przez antrak
      Witam wszystkich,
      w moim nowym nabytku NH TD5 105 z 2016 roku zaświecił się bład 3141
      jeżeli ktoś się z tym wcześniej spotkał to proszę o pomoc zanim zacznę wzywać serwisy
    • Przez MAVERICK232
      Witam. Mam problem z moim N H TD90 z kierowcą. Mimo wymienienia siłownika gazowego na nowy, kierownica idzie ruszyć do góry i do dołu. Czy ktoś miał może taki problem?
      MAVERICK
    • Przez Lukas85
      Od jakiegoś czasu zauważyłem ze w moim td90 jest jakiś dziwny dźwięk przy hamowaniu. Słychać jakby metal tarl o metal. Słychać to głównie przy gwaltowniejszym hamowaniu lub jak jest dość ciężko np jak cofa z opryskiwaczem do garażu i mocniej przy hamuje. Nie wiem dokładnie jak są zrobione te hamulce czy są tam tarcze czy jakieś bębny? Może ktoś przerabia ten temat i mógłby mi coś podpowiedzieć? Musze jeszcze tylko zrobić jrden test rozpisać pedały hamulca i sprawdzić czy przy naciśnięciu obu pedałów jest taki sam dźwięk cz tylko po którejś stronie bo podejrzewam ze na oba koła są oddzielne hamulce
    • Przez arek05
      Witam, mam problem że w ciągniku przy prasowaniu słomy wałek w ciągniku się kręci i napędza prasę, lecz gdy belka jest już bardziej zbita i pojawia się obciążenie WOM w ciągniku przestaje się kręcić pomimo załączonego wałka. Zaczyna się kręcić gdy da mu się bardzo wysokie obroty. Gdzie szukać problemu, czy tam jest jakieś sprzęgło i gdzie? Bardzo proszę o pomoc.
