Witam, mam taki problem. Wymieniłem pompę oraz uszczelniacze w regulatorze siłowym i siłowniku. I teraz problem na zimnym oleju bardzo pomału ale podnieie pług 4-skibowy (ale nie do końca bo nie moge zablokować aby nie opadał), a gdy tylko olej się zagrzeje to prawie wcale nie moge podnieść pługa. Co może byc tego przyczyną. Dodam że przed wymianą było dokładnie to samo. Mój mtz jest z 95r. A i dodam że podnosze tą wajchą koło siedzenia (od regulatora siłowego). Pozdrawiam i prosiłbym o pomoc
Jest problem z podnoszeniem tylko czy ta sama sytuacja występuje z wywrotem przyczepy (hydrauliką zewnętrzną)???
W rozdzielaczu są 2 zaworki z lewej strony (strona sprzęgła), jeden z góry nakręcony kapturkiem na klucz 22 lub 24 pod nim jest śruba na śrubokręt (wykręcając licz obroty albo ustawić ciśnienie z manometrem)pod tą śrubą znajdziesz sprężynkę, uchwyt kulki oraz oczywiście kulkę, drugi od dołu pod takim owalnym dekielkiem na 2 śrubkach na klucz 14 (aby go wymontować może być konieczne odkręcenie powrotu rozdzielacza 3 śruby na klucz 13 i delikatnie trącić z góry aby wybić zawór) wyczyścić i powinno pomóc w tylnym rozdzielaczu mamy 1 zaworek na klucz 32 z góry.
Witam, z wywrotem przyczepy też nie jest całkowicie ok. Bo też wolno podnosi (w poprzednim mtz nie miałem takiego problemu) to może być za słabe ciśnienie w układzie ??? To żeby zwiększyc ciśnienie to muszę tą śrubkę wykręcać ?? A co do zaworka w regulatorze siłowym to odkręce go bez wyciągania regulatora ??? (przez tą osłonę po siedzeniem da rade go wykręcić ??) Jak wyciagne zawory z rozdzielacza i regulatora to nic się nie stanie ?? nic nie wypadnie. pozdrawiam
Zwiększyć ciśnienie to w prawo tylko nie więcej jak 160 bar.
Tak jak napisałem nic nie wypadnie, ciśnienia bym nie zwiększał tylko sprawdził zaworki oraz ciśnienie i szukał przyczyny.
Możliwe że za małe ciśnienie bo im wyżej podnosisz to siłownik ma ciężej. Cisnienie wystarczy jak sprawdzisz na gniezdzie hudrauliki zewnętrznej i ma być między 160-180 bar. Przy rozdzielaczy odkręcasz kołpak na zaworze, kontre luzujesz i wkręcasz by zwiekszyć. Prosta sprawa tylko manometr musisz jakiś mieć.
Witam. Pozwole się dołączyć.Mam Mtza 82 z 96r. Trzy wajchy koło kierownicy.Podnosiłem zawsze urządzenia za pomocą dźwigni obok siedzenia ale coraz bardziej musiałem nią uderzyć do tyłu na maxa żeby coś podnieść naciąganie dźwigienki od regulatora na nic się zdało.Próbowałem też dać ją na maxa do tyłu i podnosić tą koło kierownicy - pierwsza z prawej- podnosi ale nie da rady opuścić. Na inną dźwignie nie reaguje.Dodam jeszcze że jak próbóje podnosić tą dźwignią obok kierownicy to ciśnienie również idzie na wyjście zewniętrzne z tyłu pierwsze z prawej.Czy tak powinno być?
Edytowane przez hopper5
witam przy moim mtz występują różne problemy z hydraulikom jeśli nie podnosi wcale lub słabo za to są odpowiedzialne 2 zaworki przy rozdzielaczu ten od góry może wyskoczyć lub dolny się wypracował można dokupić ja wymieniłem rozdzielacz pod kierownicom i nie zgrywa się z siłowym niby był r80 3/4 222 ale siłowy jest starego typu r50 i powinien być jakiś inny symbol lub siłowy jest uszkodzony hopper5 możesz podnosić przy kierownicy a opuszczać siłowym u mnie tak też działa teraz wyłączyłem siłowy pracuję tym przy kierownicy
u mnie na tym starym rozdzielaczu zawsze było ok po założeniu innego w pługu podnosiłem nic się nie działo ale przy obrocie podnośnik sam szedł na maksa jadąc na pusto też sam się unosił i przy wywrocie też
    • Przez ilovemtz
    • Przez Grzegorz1987
      Witam miesiąc temu zmieniłem ursus c 385 na Belarus 952.3 czy to była dobra decyzja
    • Przez mustafa
      Która pompa będzie prawa a która lewa
    • Przez TheXxKamilxX
      Witam tak jak w temacie potrzebuję informacji którą stroną powinna być założona podkładka zabezpieczająca wtrysk w silniku d-245.5, nie jestem do końca pewny ale założyłem tym stożkiem do dołu.
    • Przez dzonny
      Witam!
      Mam MTZ 82 z roku 1999. Kłopot polega na tym że coraz częściej zdarza się sytuacja że gdy zagłebie pług w ziemię to przy próbie podnoszenia podniesie jakieś 2-3 cm i wydaje dźwięki takie jakby maszyna była już w górze, radziłem sobie w takiej sytuacji dociążając podnośnik (dźwignia podnoszenia na max do przodu) po tym zabiegu zawsze podnosił, tylko teraz już momentami nie chce ta sztuczka działać. Problem staje się o tyle bardziej uciążliwy że w momencie gdy tylne koła trafią na beudże to ciągnik potrafi się zawiesiść (tylne koła tracą przczepność z podłożem) w tym wypadku pomaga wyjechanie na przednim napędzie, ale ile razy można się z czymś takim męczyć. Podnośnik jest aktualnie ustawiony poprawnie na tryb siłowy, poziom oleju w hydraulice taki jaki potrzebny, dodam że na trybie pozycyjnym i mieszany problem także się pojawia. Co może być przyczyną tego bardzo ale bardzo wkurzającego zjawiska?
