Bo ja po prostu zakładałem Turbo do 12. Pod bakiem przechodzi łącznik z kolektora ssącego do turbo. Bak mam oryginalny od 12. tylko został podniesiony z maską do góry tak aby łącznik wszedł. Dlatego szukam baku aby to wszystko obniżyć i żeby nie było takiej szpary pomiędzy deklami zaworów, a bakiem :)
Kiedyś znajomy mechanik to mówił że samym młotkiem tak robi. Ja trochę wątpię żeby młotkiem aż tyle się podało.Ale można spróbować.
Kwestia jest porządnego pospawania.Spawałem już baki w ciągnikach i nie ma się czego bać. Bez wody spawałem. Na szczelność to najlepiej gazem spawać, ja nie mam i pół automatem spawam.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
