Witam, mam problem ze sprzęgłem w mtz, tzn. wymieniłem docisk, łożysko, tarcza była wcześniej wymieniana. po złożeniu i wyregulowaniu łapek, ciągnie sprzęgło i pali się, co może być przyczyną ? tarcza ? MTZ 86 r.
I drugi problem, po naciśnięciu sprzegła i wrzuceniu biegu traktor podjeżdza do przodu i się zatrzymuje, dlaczego tak się dzieje ?
moze masz pekniety walek na kturym są osadzone widelki z lozyskiem oporowym, u mnie były podobne objawy i wymieniony docisk tarcza i bez zmian a sie okazalo ze walek napekniety i raz było ok a potem wariacje sie zaczynały pomimo iz sprzegło było wyreguloweane prawidłowo. Po rozjechaniu ciagnika pierwszy raz nikt nie pomyslal o walku bo byl prosty i nie bylo widac pekniec, ale sproboj go wyjac to moze ci sie pokazac pekniecie.
a chociaż rozkręciłeś docisk? Nowy docisk jest skręcony 3 śrubami żeby sie nie rozpadł. Ale rozkręć po założeniu bo przed jak byś wykręcił te śruby to by Cię zabiło B)
już to zrobiłem i przestało ciągnąć :D , nie wiem jak mogłem o tym zapomnieć B) .
Został problem z podjeżdżaniem do przodu po wrzuceniu biegu, moze być to wina hamulca wałka sprzęgła ? Czy jak to się nazywa fachowo <_<
Tak się dzieje czasem jak łopatki są nie równo ustawione.Najlepiej jest przed zjechaniem silnika sprawdzić sów miarką ewentualnie -po dotykając łożysko oporowe.
Witam, odnowie troche temat. Mianowicie w jednym z wuja MTZow skleilo sprzeglo po zimie.
Po dwuletnim postoju spowodowanym awaria, uruchomilismy go i normalnie wjechal pod wiate, a teraz nie mozna wrzuzcic biegu, a jak sie wrzuci na zgaszonym to na rozruszniku wyjezdza spod wiaty :D
Mieliscie taki przypadek?
Poszedł olej na sprzęgło i zakleszczyło tarczę? Nie ma wycieków z tego okienka rewizyjnego ?
A bez sprzęgła na zapalonym silniku nie wrzucisz biegu.
Jak wrzucisz bieg, to na rozruszniku to normalne, że ciągnik jedzie. Co tu dziwnego ?
To w tym, dziwnego że pewnie ciągnik jedzie mimo wciśniętego sprzęgła.
Spróbuj podciągnąc sprzegło na tym cięgnie dochodzącym do dżwigni nawet więcej niż trzeba i może puści a dopiero potem wyregulujesz luz.
Ale najpierw sprawdź czy w ogóle łożysko wciska dźwigienki bo może ktoś w czsie postoju tam kręcił.
Sprawdzone, wszystko w porzadku, wystarczylo uderzyc przez srubokret w tarcze i puscilo, docisk odchodzil a tarcza byla przylepiona do zamachu, wuj w kabinie, ja pod spodem i zrobione, przy okazji dowiedzielismy sie, ze lozysko caly czas dotyka lapek. Przykleilo przez rdze, w okienku sucho. Dekielka brak.
Mam taki problem. Ciągnik mtz w małej kabinie.
Po dwóch latach po wymianie kompletnego docisku ,łopatki się zjechały.
Czy dam radę wymienić te łopatki bez rozjeżdżania ciągnika?? Moim zdaniem wystarczy wkręcić trzy śruby blokujące i wymienić chociaż na 100 % nie jestem tego pewny.
Nie poza jedną. Pamiętaj żeby w otwory półramy włożyć śruby żeby nie opadły niżej niż blacha, obudowa sprzęgła.
A i sprawdz zawleczki w docisku. Są kiepskie i za cienkie.Wymień na nowe niezbyt długie.
A i ustaw sobie przed zjechaniem ciągnika łapy wstępnie.
https://www.google.pl/search?q=mtz+regulacja+sprz%C4%99gla&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi_1-bouvvJAhWD1RoKHU8_BEsQsAQIOg&biw=1680&bih=925#imgrc=ctEPt65et2ZlXM%3A
To jest ich optymalna pozycja a później tylko mała korekta do łożyska i liz na drążku. Jeśli się nie mylę jałowy skok pedału 50-60 mm.
A widzisz i dokładnie sprawdź śruby którymi jest przykręcone koło zamachowe a najlepiej daj nowe. Nie dawaj pod nie grubych podkładek bo łby mogą walić w amortyzatory w tarczy i skręć na kleju. Najlepiej daj podkładki schnorr  o wiele lepiej zabezpieczają przed odkręceniem szczególnie twarde śruby do których sprężynowa nie wbije się.
https://www.google.pl/search?q=podk%C5%82adka+schnorr&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwja1pPvvfvJAhVMXhoKHesDCW8QsAQIHg&biw=1680&bih=925#imgrc=v6szkAbMOpexYM%3A
A i jeszcze taka sprawa. Jeśli masz utrudniony dostęp do kalamitki łożyska oporowego sprzęgła to pronar zakładał już wężyk był nawet na necie kompletny wkręcony w korek. Nie mogę znaleźć. trzeba by sprawdzić czy z 30-ki lub 80-ki jest odpowiedniej długości i założyć przed zjechaniem ciągnika.
Edytowane przez seweryn20
Super właśnie o takie rady mi chodziło. Jest wiele rzeczy o których należy pamiętać a o których się nigdzie nie mówi. Jutro wjeżdżam na warsztat i powoli zacznę działać. Mam do zrobienia tą głowicę o której wiele dyskutowaliśmy w temacie (Woda zalewa komorę cylindra) oraz sprzęgło a i do skrzyni nie omieszkam zajrzeć bo wyskakuje mi jeden bieg i wyje 9. Będziemy w kontakcie.
Rozbieram mojego ruskaja i być może będę musiał wymienić sprzęgło. I teraz pytanie czy kupować nowy wycisk taki jak mają ts-y czy wyremontować ten oryginalny , i jaką tarczę zakupić? Zwykłą , plecioną (wzmocnioną) , czy ceramiczną? Czy miał ktoś do czynienia z tymi ceramikami? Zwykłej bym nie chciał bo z trwałością kiepsko , zastanawiam się nad ceramiką , tylko jak to wpłynie na docisk i koło zamachowe?
Dołączam się do prośby kolegi bo właśnie dziś rozjechałem traktor. Docisk jest chyba do wymiany (mówię chyba bo nie wiem jaką grubość ma nowy). Pytanie dodatkowe skąd tyle oleju w komorze sprzęgła? Czy od strony reduktora powinno być tyle oleju?
Na bank ciekło z uszczelnienia osi koła pośredniego napędu pompy hydraulicznej, na zdjęciu słabo widoczna śruba nad wałkiem sprzęgłowym. Do ceramicznej tarczy trzeba koło zamachowe i tarcze docisku wymienić bądź przetoczyć, nie może być żadnych wżerów i spękań.
Edytowane przez agromatik
