Z jaką prędkością orka i na jakim biegu?
Wczoraj testowałem moją 155.54
Odpowiednia prędkość orki była na 2 biegu i 2 półbiegu ( w gałce mam 3 półbiegi przełączane pod obciążeniem ). Nie wiem czy można pracować przez dłuższy czas na półbiegu.
na terenowej 4 prędkość około 9 km/h troszkę wolno.
A czy da się pracować bez półbiegu?
Zawsze będzie któryś załączony, śmiało można jeździć na dowolnym przełożeniu i zmieniać je dowolnie, to nie ciężki Ursus czy Zetor, gdzie nie jest zalecane jeżdżenie na wzmacniaczu przez dłuższy czas, tutaj można śmiało śmigać :)
Na 2 miałem około 11 km i tak mi pasuje, troszkę szybciej jak ursusem.
Jak u was jest z wskaźnikiem temp cieczy chłodzącej? Przy wyłączonym kluczyku lata swobodnie a po włączeniu leci w lewo i po nagrzaniu odchyla sie delikatnie w prawo. Nie jest sztywno w jednej pozycji tylko sobie lata.
No i jeszcze nie za bardzo wiem do czego słyszy reszta pokręteł w tracto control. przede wszystkim drugie i ostatnie.
Edytowane przez andrejus
a u mnie wskaznik temperatury jak kluczyk wyłaczony to na czerwone wchodzi, a jak przekrece kluczyk właczajac prąd to wchodzi w przeciwną na sztywno i lekko sie unosi jak sie zagrzeje, i nie lata ;)
a z tym podnosnikiem to sam mam problemy z dojsciem co do czego, bo w mf 3065 którego miałem szykowałem głebokosc i czułosc reakcji podnośnika i sam szedł na zadanej głebokosci . a reni wiem jak tylko zaszykować góra dół :huh:
Edytowane przez piciaj
pierwsze pokrętło w tracto control jest od regulacji głębokości, drugie regulacja siłowa podnośnika, trzecie wysokość podnoszenia ramion a czwarte szybkość opuszczania ramion
jedno co mnie zastanawia to to jakie zadanie ma żółta kontrolka przy tych pokrętłach, czy to może jakieś zabezpieczenie przed czymś?
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
