To jest C 360.
Po włączeniu wałka jak podniosę pompę, podnosi do pół i spada. Ale jak najpierw podniosę pompę a potem włączę wałek to wtedy podnosi się cała.
Pod siedzeniem masz taką pokrywe co przykrywa tylni most i do tej pokrywy przymocowany jest rozdzielacz. A co możesz z tym rozdzielaczem zrobić skoro niewiesz gdzie on się nawet znajduje to załatw sobie fachowca,który ci znajdzie usterkę.
ja mam w 360 pompę zetorowsko i tata mówił ze to od ursusa to co i rusz musiał wymieniać a zetorosko wsadziliśmy z 6 lat temu i chodzi bez zarzutu tylko tam w 360 trzeba było przypiłować tam drobno rzecz żeby weszła a pompa jest od zetora 5211 bardzo polecam
Mi jak sie zacianł podnośnik to zmieniłem cały plecak z rozdzielaczem i silownikiem i zwykła pompe od c-360 i nowy zawór juz 3 rok nie ma problemu a zetoroskie sa zalecane chyba bardziej do tura bo wieksze cisnienie daja :)
Edytowane przez Mechanik17
witam koledzy powiedzcie mi co sie mogło stac dzis kosiłem 2 godziny łaki i gdy wróciłem do domu to sama opadła mi kosiarka i juz nie mogłem jej podniesc podnosnik ani drgnie olej jest stan ... czyzby pompa bo czasem wydawało mi sie ze słysze ja jak chodzi
Hmm pęknięty przewód od rozdzielacza do siłownika, uszkodzony zawór siłownika, pęknięty korpus rozdzielacza, wydmuchane uszczelnienia tłoka, uszkodzone uszczelnienie pompy, oringi wydmuchało pod króćcem od mostu do pokrywy podnośnika. odczep maszyne i zobacz czy na pusto poniesie
Edytowane przez ziomal89
na pusto tez nic ani drgnie. spróbuje podłaczyc przyczepe i kiprować zobacze czy cos podniesie
Edytowane przez raf21
a jaki ciągnik?? bo jak zetor albo c360 to tam gdzie cięgno zapinasz jest zaworek i on się lubi nieraz zaciąć. Odkręć ten uchwyt od cięgna odkręć śrubę i puknij w zawór i będzie OK. SPRAWDZONE
według mnie to jest podpora która przekazuje napęd z wałka WOM do pompy wypadły z niej igiełki łożyska i wtedy słyszałeś jak ona chodzi to ten tryb był już krzywo i teraz pewnie zjechały mu się zęby koszt tego to chyba 60 zł o ile się nie mylę daj znać jak to rozkręcisz
    • Przez Leszek0
      witam, czy montował ktoś zewnętrzny rozdzielacz 60-tce zamiast tego oryginalnego? są takie zestawy razem z nowym cylindrem i tłokiem.. jak to się sprawdza?
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez gibos95
      Witam Panowie, dzisiaj od tak przestał podnosić mi ursus c360, tur działa normalnie oraz wom, jednak nie reaguje tylni podnośnik, gdzie szukać przyczyny?
    • Przez Borekk17
      cześc mam problem z pompą hydrauliki mianowicie wywala na okragło uszczelniacze czego to moze byc przyczyna bo juz nie wyrabiam zeby sciagac i robic pompe
      pomocy !!!
    • Przez tomekxx1
      Witam. Dzis napotkalem się z dość sporym problemem i nie za bardzo wiem co mogło się stać. Po przerobieniu pokrywy pompy, i zamontowaniu nowego rozdzielacza do tura podnośnik przestał pracować. Nie działają ani wyjścia ani podnośnik. Rozdzielacz mam zamontowany 2 sekcyjny, podłączone jest zasilanie, powrót do skrzyni, i powrót do rozdzielacza w podnośniku przez tuleje ciśnieniową. Wcześniej podnośnik działał a teraz nie wiem, kompletnie przestał reagować. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać.
