4 godziny temu, robi57362 napisał:
sam sobie odpowiedziałeś pompiarz przywrócił oryginalna dawke albo i zmniejszył jak wogole nie ma dymu
A wiesz jak ją podnieść, wiem że z prawej strony są dwie śrubki od jakiejś regulacji i od góry pod dekielkiem jedna w pompie też jakaś regulacja, może ktoś wie jak to doregulować?
dolną śrubką (  bez sześciokąta ) reguluje się dawką  paliwa przy zwiększaniu obrotów silnika, można nią regulować "zrywność" silnika, jak za mocno ją wkręcisz po prostu będzie kopcił przy dodawaniu gazu. Kręcić i obserwować.
    • Przez ilovemtz
    • Przez dzonny
      Witam!
      Mam MTZ 82 z roku 1999. Kłopot polega na tym że coraz częściej zdarza się sytuacja że gdy zagłebie pług w ziemię to przy próbie podnoszenia podniesie jakieś 2-3 cm i wydaje dźwięki takie jakby maszyna była już w górze, radziłem sobie w takiej sytuacji dociążając podnośnik (dźwignia podnoszenia na max do przodu) po tym zabiegu zawsze podnosił, tylko teraz już momentami nie chce ta sztuczka działać. Problem staje się o tyle bardziej uciążliwy że w momencie gdy tylne koła trafią na beudże to ciągnik potrafi się zawiesiść (tylne koła tracą przczepność z podłożem) w tym wypadku pomaga wyjechanie na przednim napędzie, ale ile razy można się z czymś takim męczyć. Podnośnik jest aktualnie ustawiony poprawnie na tryb siłowy, poziom oleju w hydraulice taki jaki potrzebny, dodam że na trybie pozycyjnym i mieszany problem także się pojawia. Co może być przyczyną tego bardzo ale bardzo wkurzającego zjawiska?
    • Przez mustafa
      Która pompa będzie prawa a która lewa
    • Przez xRolek
      Witam jaki olej lejecie do przedniego mostu w mtz 82ts?
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
