Witam mam od niedawna952.3 ma 50mth zrobione a już 3 razy musiałem dolewac mu oleju do hydrałliki pare mth zrobił z ładowaczem ale żadnych przecieków niema a więc dlaczego ubywa olej? Zgóry dzięki za pomoc!
Czy dużo dolewałeś? Sprawdź czy w skrzyni biegów nie przybywa
Ciągnik jest nowy a z serwisem to już nie chce mi się użerac ten ciągnk był już naprawiany 4 razy i non stop są z nim jakieś problemy. A w skrzyni faktycznie chyba za dużo jest oleju bo na miarce to sporo ponad stan!
dzwoń do serwisu od tego jest gwarancja ...
Serwis :D zadzwonie w poniedziałek zobacze co powiedzą znając życie to albo czasu nie będzie miał lub za daleko jechac.Chłodnice już trzy razy przyjeżdzali mi uszczelniac i dalej cieknie :)
jeśli dalej cieknie to powinni teraz wymienić na nową a tak na przyszłość to wszelkie naprawy zgłaszać na piśmie i jeśli chcą odmówić albo ustalenie terminu naprawy to niech potwierdzą na tym piśmie , masz podstawe do skarżenia ich np w sądzie a jak na piśmie to inaczej się biorą za robote
Edytowane przez bel920
Heh też mam 952.3 i też miałem podobny problem z olejem w hydraulice,jak tylko go kupiłem to mi kilka litrów nawiało do skrzyni,ale dolałem do hydrauliki i upuściłem ze skrzyni potem miałem jeszcze raz tak że trochę uciekło,ale teraz ma 600 h i nic nie ubywa chyba symeryng na pompie się dotarł :D
Albo zatarł :D
zobacz czy nie przybywa ci oleju w silniku jezeli tak to znaczy ze poszedl uszczelniacz miedzy pompa a silnikiem
A tak ogulnie żecz biorąc to w ciągnikach z ładowaczem to powinno ubywac tego oleju czy ile się zalało to tyle powinno byc? Pompa chodzi non stop załączona?
jak masz szczelne silowniki i polaczenia z ladowaczem to nie powinno ubywac oleju jedynie moze pierwszy raz jak ladowacz nowy i przewody i silowniki puste to przy pierwszym uruchomieniu ladowacza moze cos ubyc a pozniej juz nie powinno a duzo ci ubywa ?? i czy ciagnik wspulparcuje z przyczepami wywrotkami ??
Na 50mth które ma to jakieś 4 litry mi wciągneło żadnych przyczep nie ciągał jedynie ładowacz pracuje często żadnych przecieków niema jedynie niepokoi mnie że w tej skzryni to cała miarka w oleju a nie że do tych kresek na niej.Raczej to chyba tam będzie uciekał.
Na 100% wina pompy hydraulicznej.W moim Pronarze tak było wymieniłem najpierw uszczelniacz ale w żniwa w prasie rolujacej pracował to znów wywaliło więc zmieniłem całą pompę na nową.
Dziś się męczyłem z tą pompą wyciągnąłem i rozebrałem i nic dziwnego nie zauważyłem ogólnie jest to jedna wielka tandeta trochę aluminium i badziewny uszczelniacz. Belarus pracuje z ładowaczem i chyba ta pompa się nie nadaje do tego. Przy okazji sprawdziłem wszystko, ciśnienie mam ustawione na 160 bar mierzone na ciepłym oleju. Zorbie jak napisał kolega Sewery bo na pewno trzeciej tej samej nie kupie. Pozdrawiam!
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
