Ciag dalszy problemow z podnosnikiem. Po zlozenie wszystkiego do kupy podnosnik dobrze trzyma nie opada. Dzisiaj wkoncu zabralem sie za orke plugiem 3 obrotowy 1060kg. Problem jest taki ze podnosnik wolno podnosi plug. Potrzebna wymiana pompy? Druga rzecz jak juz podniesie to plug jest za wysoko podniesiony i wierzyczka opiera sie o kabine i slychac ze caly czas pompa pracuje. Wiec zabralem sie za regulacje wysokosci podnoszenia ta sruba co jest pod zaslepka z tylu plecaka, Musialem wymienic ta srube poniewaz byla za krotka aby wykonac regulacje. Wkoncu po wyregulowaniu plug podniosl do bezpiecznej wysokosci ale po opuszczeniu i ponownym podniesieniu, plug podniosl sie nie do tej wysokosci co ustawilem tylko duzo nizej i nie moge obroci pluga. Po ponownym ustawieniu plug znowu dopiera a ja nie moge obrocil pluga bo pompa cisnie olej na podnosnik i jest za male cisnienie aby obrocic plug. Dzwignie regulacji podnosnika mam przy samej podlodze. Czyli jaka to jest pozycja? Dodam ze jak zmienialem pozycje tej dzwigni to plug podnosil sie tylko troche albo wcale. Do max podnosi sie tylko gdy ta wajacha jest na max przy podlodze. Pany co robic?
Edit.12.11 Awaria naprawiona. Pekla dziwigienka ktora dopiera do sruby regulacji wysokosi podnoszenia.
Edytowane przez Lesiu19911
Witam serdecznie,
Mam pytanie odnosnie tego jak wykręcić ta blokadę podnosnika co jest za siedzeniem. Ponieważ mamz niej wyciek i to bardzo mocny.....
U mnie po roku znowu podnosnik siada, raz że znowu się olej grzeje w skrzyni, dwa że nieraz nie chce podnieśc, trzy słychać nieraz takie dziwne dźwięki z podnosnika.Ale dziwne że jak już podnosi to trzyma, nie opuszcza nic.I nie wiem teraz za co tam się zabrać, rok temu był regenerowany rozdzielacz, nowe uszczelniacze na tłoku itd.
gdzie robiłeś? Nazwa firmy lub adres?
W Pniewach regenerowali, generalnie opinie o nich są mieszane, robili nam pompy wtryskowe przy mojej 12 i przy zetku 5211 i u mnie igła, a zetor słabo pali i jakby mocy nie miał.Ale to temat na inny dział.Generalnie muszę zlać olej bo nie podoba mi się jego struktura, tak jakby brudny był.Muszę to zlać, zrobić płukankę skrzyni z ON, nowe filtry i olej i zobaczę wtedy.
Witam mam awarie w 1634 ,coś pękło w podnośniku i nie podnosi agregatu uprawowo siewnego....Hydropak podnosi normalnie siewnik a agregatu niechce.Hydropak podłączony razem z siłownikami pomocniczymi.Nie dość że późne siewy i mam 15h do obsiania to teraz awaria...Wie ktoś co mogło siąść i za co sie zabierać?
Witam mam pytanie w moim ursusie 1224 przetarł się przewód zasilający pompę podnośnika  idzie od pompy pod kabina  do podnośnika taki z metalową otoczką) czy muszę spuszczać olej ze skrzynie żeby go wymienić czy bez spuszczania normalnie go wymienię
Mam pytanie cieknie mi olej z ramienia z tych frezów i aby to rozebrać i wymienić uszczelniacz muszę zdjąć kabinę czy się zmieszczę bez większych rozbiórek
Witam mam problem ze swoją 385
Mianowicie strasznie lało z pod podnośnika i postanowiłem ze wymienię uszczelkę i tylko tyle bo reszta działała prawidłowo prócz tego że czasami sie zacinał i trzeba było pukać w tę śrubkę z tyłu, wymieniłem uszczelkę złożyłem do kupy i teraz gdy podnoszę to gdy ramiona są już na samej górze to aż wyje ciągnik i do tego wywala olej z tego króćca przy pompie hydraulicznej, tak jakby nie działał przelew czy jakiś zawór
A może to przez te nieszczelność przy króćcu od pompy, w zimę robiłem całą skrzynie pośrednią i zastosowałem tam tylko podkładki miedziane, a słyszałem że ludzie dają tam taśmę teflonową
Czy w c385 można regulować jakoś przepływ oleju na wyjściach hydraulicznych? Wiem że można regulować szybkość opuszczania ramion podnośnika za pomocą śruby za siedzeniem. Czy tą samą śruba można również regulować przepływ oleju na wyjściach hydraulicznych? Mam problem z opuszczaniem siewnika w zestawie uprawowo - siewnym, bardzo szybko opuszcza.
Edytowane przez mathewc385
Nie można. Taki zawór dławiący jednostronny załóż na wąż.
Zawór dławiący - Ceneo.pl
Edytowane przez deSilva
Witam kolegów. Mam taki mały problem z hydrauliką w ursusie 912.  Z tego co kojarzę korpus podnośnika jest od 1002. Problem polega na tym że po wymianie pompy głównej zaczęła stukać hydraulika przy podniesionym podnośniku. Jeśli cofnę dźwignię jakieś 7-8 cm do przodu w kierunku opuszczania, to wszystko jest ok. Jednak jest to granica max podniesienia ramion, delikatny ruch do tyłu powoduje stukanie, przesuniecie do przodu opadanie ramion. Wkręciłem śrubę oporową aby nie przesuwać dźwigni więcej do pozycji podnoszenia jednak przy takim ustawieniu podnośnik słabo podnosił. Jeśli dam dźwignie max na podnoszenie,  podnosi pięknie agregat 760kg przy obrotach silnika  800/900. Jednak gdy uniesie na maxa zaczyna się stukanie hydrauliki. Przy dodaniu gazu tak powyżej 1600obr. wszystko jest ok. Czy problem może leżeć po stronie zaworu? Zbyt wysokie ciśnienie ? Zbyt gęsty olej? Co myślicie o zmianie oleju na agrol u?
Edytowane przez Qba_x95
Witam,mam problem z ursusem 1734.
Podnosnik w ursusie nie opuszcza ,jest to wersja z EHR. Podnosnik dzialal normalnie do momentu az przy podnoszeniu nie zadzialal czujnik polozenia i ramiona poszly za bardzo do gory,na szczescie nic sie nie powyginalo,silowniki cale ale teraz nie chce opuscic ramion na dol.
Probowalem naciskac bezposredno na elektrozaworze od opuszczania,ale jest bez zmian,slychac ze chce ale nic sie nie dzieje.
Jakies pomysły?
Mam problem z podnośnikiem w ursusie 904. Po krótce, podnośnik praktycznie całkowicie przestał podnosić. Pompa sprawna, na wywrocie ciśnienie dobre. Uszczelniacze na tłoku były wymieniane w tamtym roku, ale dla spokoju wymieniliśmy na nowe. Na rozdzielaczu wymienione zostały oringi, założona sprężyna na suwaku od wywrotu (nie działała blokada), oraz wymienione zawory na nowe (rozdzielacz 2 zaworowy). Teraz podnośnik podnosi cały czas (dźwignia na opuszczanie, czy podnoszenie nie ma znaczenia), podnosi ciężary na wyższych obrotach ale jak tylko obroty silnika spadną natychmiast maszyna jest opuszczana.
Pytanie czy rozdzielacz to już śmietnik, czy może po prostu złe ustawienie tej dźwigienki (jak zakładamy cięgna ma ona minimalny ruch) lub macie jakiś inny pomysł?
Mam takie pytanie do znawców ursusów ciężkiej serii podkładka pod cylinder taka jak w linku   https://agronak.pl/podkladka-pod-cylinder-podnosnika-c-385-80400023.html    Jaką pełni funkcję? Dobrze rozumuję że ona jest po to w razie jak by puściły śruby trzymające cylinder żeby nie wybiło dziury w plecaku? Pytam bo w jednym ciągniku nie mam tego a w drugim na cylindrze jest naspawany taki cypel z 5mm. W załączniku dodaje stronę z katalogu ta podkładka to pozycja 40.
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
    • Przez kubakar117
      Witam Mam problem w Valtrze n134 active mianowicie chodzi o tylny tuz.Czasami potrafi się przyciąć. Po naciśnięciu przycisku mruga kłódka na prawej konsoli z regulacją .
