Opłaca się brać tylko tira, nawet jak znajdziesz transport na własną rękę to te 14 ton wyjdzie cie tyle co cały tir. Wysyp sobie tam gdzie samochód dojedzie i przyczepami sobie dowieziesz na pole.
Dnia 8.01.2023 o 11:57, boogie7 napisał:
Kupił ktoś ? 😎
też to widziałem, kiedyś brałem wapniak jurajski i babaka mi wciskała że jest to kreda. To co na przeprosinach sie skończy?  Pewni ktoś im sprawe założył i teraz pewnie ładne odszkodowanie dostanie.
W sumie jest chyba jeszcze kilka takich mniejszych firm które wskazują ze mają krede, a to zwykły węglan
Edytowane przez MatiRol92
Kretyństwo z tą manią nazywania wapna "kredą".
Wapno granulowane wyprodukowane z dobrego, mielonego węglanu wapnia czyli z mączki wapiennej na ogół ma reaktywność lepszą niż kreda.
Granulki wyprodukowane z mączki wapiennej (ale bez żadnego sklejacza typu melasa) będą oczywiście lepsze niż kreda, po wysianiu rozpadną się szybciej niż kreda i pokryją bardziej równomiernie większą powierzchnię.
Jak sprawdzić czy wapno granulowane zostało wyprodukowane z mączki wapiennej? Rozpuścić odrobinę w szklance wody, wystarczy max minuta w wodzie. Na dnie szklanki nie ma prawa być żadnych kamieni, ma być tylko biała mazista masa.
Jeżeli są kamienie (takie 1-milimetrowe lub 2-milimetrowe ziarenka) , tzn., że oszust kupił zwykłe, grube wapno nawozowe na kopalni i je "zgranulował".
Takie wapno powinno kosztować ok 40 zł za tonę, tak samo jak te z kopalni. Bo faktycznie będzie działać znacznie wolniej niż kreda, tak samo jak wapno luzem.
Każde znane mi wapno granulowane to nic innego jak gruz.Po wsypaniu do słoika nawet woda nie chciała się zabrudzić😄, dopiero gdy mu pomogłem to co kolwiek się rozwarstwiło. Wspominana białą, mazistą mase zaobserwowałem tylko w kredzie
Kredy nie da się zj***ć przy granulowaniu, kreda to kreda i koniec.
Masa oszustów granuluje te zwykłe grubomielone wapno z kopalń, dodają jakichś klejów typu melasa i naciągają rolników.
Dobre wapno musi się w szklance błyskawicznie samo rozpuszczać no i oczywiście nie ma prawa być w nim kamieni.
18 minut temu, michal_19 napisał:
Miał ktoś z was kontrole odnośnie programu wapnowania?  U mnie była w tym tygodniu pobierano z jednej działki.
U mnie byli, jak dobrze pamiętam to chyba w listopadzie.  Na pytanie czy przedstawia mi wyniki badań powiedzieli żeby dzwonić w styczniu.
A co z lasu próbki brałeś??
Miałem ze dwa lata temu. Zbadali jedną działkę. Jak mówili to żeby nie było problemu to wynik ph musi być wyższy lub choć równy temu z próbki którą oddawało się do badań do dotacji. Powiedzieli że będą się kontaktować jedynie jak coś wyjdzie nie tak.  Od tego czasu cisza
2 godziny temu, JanKrzysztof napisał:
Są kontrole odnośnie programu wapnowania i niektórzy mają problem, bo brali glebę od największych papudraków w okolicy, a później się okazuje, że w rok pH na papierze skoczyło z 4,5 na 6,5.
no i co z tego, ja wapnowałem w zeszłym roku weglanowym wapnem z programu do wapnowania i teraz kiedy tylko mróz złapie jade kredą granulowaną (bez dofinansowania) nie mogą nic zrobić.
przykładowo w próbce znają sie granulki kredy i myślisz, ze pH nie bedzie zafałszowane?
Robiłem drugie badania ziemi pobranej mnie więcej w tym samym miejscu (potrzebowałem pod plan nawożenia) i na jednej działce raz wyszłto ph 5.8 a za drugim razem 4.3.
W laboratorium od razu tłumaczyli się ze próbki swierzo po wapnowaniu mogą być zafałszowane, tak samo próbki zawierające dużo piasku.
4 minuty temu, Bercik92 napisał:
O ile może się podnieść pH z 4.2 po 2 dawkach wapna węglanowego po 3.5t?
U mnie na 4kl przez 2 lata do 6 doszło, ale dawałem tonę więcej. Miejscami di 6.5 ale od 5. Sypana jaźwica i morawica.
Edytowane przez GRZES1545
na jakiej glebie  glina czy piachudry? ale powiem szczerze że przy PH4  lepiej sypac wiecej raz, a potem za kilka lat dać 3t na podtrzymanie
Od IV klasy w górę. Ziemia lekka
    • Przez kissmy...
      coraz częściej mam do czynienia z producentami ekologicznymi i ich technologia często ma pewne przewagi nad konwencjonalną, dlatego chciałbym abyśmy poruszyli temat nawozów (kopalin), które można z powodzeniem wykorzystać w dowolnej technologii produkcji roślinnej, czy stosujecie/stosowaliście jakieś nawozy z niżej wymienionych, a może znacie jeszcze ciekawsze?
      mączka bazaltowa - jest to rozdrobniona skała wulkaniczna, poprawiająca właściwości gleby i stanowiąca tanie źródło mikroelementów, szczególnie krzemu, który ma duże znaczenie dla odporności roślin, a opryskiem z dodatkiem mączki bazaltowej można tępić owady
      http://www.miningscience.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2008/01/gig_2008_10_12.pdf
      gips - również poprawia strukturę gleby (nie każdy) i jest dobrym źródłem wapnia i siarki http://permakultura.net/2015/03/25/zastosowanie-gipsu-w-rolnictwie-i-ogrodnictwie-2/  , chociaż na to jeszcze nie znalazłem potwierdzenia naukowców
    • Przez AGRObombula
      witam mam pytanie czy moge pozypać wapmag wiosną na oziminy a dokładnie na jęczmień czy mo powstań negatywne skutki jakię albo pomoże ktos już zwas takie coś na wiosne na oziminy zastosował
    • Przez pawelsd
      Cześć wszystkim!
      Zastanawiam się nad posadzeniem niewielkiego żywopłotu i skłaniam się ku głogowi jednoszyjkowemu, czyli głogowi pospolitemu. Czytałam, że jest to gatunek bardzo wytrzymały, idealny dla osób, które chcą przyciągnąć owady zapylające i stworzyć naturalne siedlisko dla ptaków.
      Chciałabym jednak spróbować wyhodować go z nasion, zamiast kupować gotowe sadzonki. Czy ktoś z Was sadził głóg od zera? Czy możecie udzielić mi rad dotyczących stratyfikacji, czasu kiełkowania i wczesnego wzrostu?
    • Gość tess
      Przez Gość tess
      Proponuję założyć nowy wątek FORUM -  wrzucajcie na tagu ciekawostki dotyczce naszych pięknych ogrodów-  krzewów,kwiatów itd. aż po architekturę ogrodową - zdjęcia mile widziane:)
    • Przez miziapyzia
      Witam tak jak w temacie . Czy mogę mieszać stymulator wzrostu z mocznikiem i w jakich dawkach ?
