Podczas jazdy po drodze asfaltowej na 5tce ile fabryka da po jakims czasie zaczynaja chodzic jak zosemkowane i zaczyna telepac calym ciagnikiem. Jak sie skreci w lewo albo w prawo to przestaje ale jak sie jedzie znow po prostej to znow sie tak dzieje. os byla robiona koncowki drazka tez. Co to moze byc??
Nie koniecznie panowie.
Na poczatek dokręć śróbę w kolumnie kierowniczej ,z prawej strony pod tablica rozdzielczą w kabinie . Najpierw trzeba poluzować nakretkę (chyba 24 klucz)a póżniej dużym śrubokrętem wkręcic (około pół obrotu-obrót) wystajacą śrubę . powinno pomóc ;)
slawek3220 dał opis do osi płaskiej ,a do okrągłej pierwsza część tak samo, a potem odkręcasz 2 (lub 4 zależy od modelu)śrubki z przodu ,które trzymają taką metalową płytke> sworzeń wybijasz od silnika
Zdejmujesz maskę chłodnice filtr powietrza odpinasz drążki kierownicze odkręcasz 4 śruby od zwrotnic wyjmujesz je tak jak byś rozstaw poszerzał odkręcasz 4 śruby od bloku silnika które trzymają wieszak i oś i masz wszystko na ziemi ))) potem odbezpieczasz sworzeń odkręcając 2 śrubki zdejmujesz taką blaszkę bierzesz wybijak młot i wybijasz sworzeń i masz wszystko ))))W jednego mało co tam zrobisz musisz mieć 2giego do pomocy )))
jeśli ma juz luz to wustarczy ze podniesiesz przodek odkrecisz te sruby z przodu na sworzniu i druga osoba do pomocy  i lekutko wyjcie a jak co to go mozesz wydusicz breszką lub  młotkiem go próbowac ale powiniel lekko wyjćś ale jeśli ma luz! :lol:
Witam znam to ja już w swoim życiu osi od c360 i c330 rozebrałem na części z 50 jeśli chcesz ją rozbierać na części i jak ona jest okrągła a nie płaska to nie źle się młotkiem na pukasz żeby wyszła pół oska lepiej weź ją do ciepła żeby odmarzła to pół ośki dobrze wyjdą. Coś o tym wiem bo pracuje w warsztacie który głównie zajmuje się regeneracją osi przednich i podnośników TUZ pzdr.
Ja też wymieniałem w swojej 60-ce sworzeń. Był już zużyty a mimo to nie chciał wyjść. Musiałem odkręcić wspornik i dobrze walić młotem w sworzeń, żeby wybić. Z tulejkami też było ciężko. Jak już wymieniasz to wymień od razu sworzeń i tulejki.
Jak odkręciłeś już oś to po co się bawić w wymienianie sworzni lepiej zawieść do jakiegoś zakładu który się tym zajmuje i zapłacić za regenerację całej osi wszystkie tuleje a sworznie ci napawają i toczą od nowa masz wtedy nowe piasty i jak będziesz chciał to nowa belka jak jest tamta popękana oczywiście za dopłatą około 200zł takie są ceny w pułtusku. pzdr :lol:
mam dziwny problem z przednią prawą półosią (oś płaska) przy skręcaniu w prawo,gdy np. bronuje po świeżej orce i na końcu pola chce się zawrócić skręcając w prawo to prawa końcówka poprzecznego drążka wchodzi pod oś i często się zablokuję dlaczego tak się dzieje i jak usunąć tą usterkę?
kolaga wyżej ma racje , ale wydaje mi sie że nie dokońca . Dlaczego sie tak dzieje ?? bo jest popsuty ogranicznik (pewnie wyłamany ) mósisz spowrotem go przyspawać >> najprościej kawałek jakiegoś materiału :) a później spróbować skręcić w jedną i drugą strone i w razie potrzeby szlifierką troche podciąć lub troszke nadspawać jeśli sie okarze za mały Pozdro
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
