Ceny mleka 2026 – cenniki mleczarń, prognozy i rozliczenia
Akurat u mnie to szybka decyzja bo trafiła się taka konstrukcja w dobrych pieniądzach i cały budynek wyjdzie taniej niż stawiać hale namiotową
Że względu na koszta ma być na ściółce zawsze jak przyjdą lepsze czasy można wstawić zgarniacze czy gównojada.
Właśnie z tym jest największy dylemat czy zrobić 3,6 i 3m wlotu czy tak jak było 4m i 3,4m wlot. U nich klimat dużo cieplejszy więc ciężko porównywać.
44 minuty temu, Matmen napisał(a):
Wyższy to zawsze można daszek dostawić :)
Kurtyny się zwijają na rolce to i 5 metrów  może być,chyba że z plexy
Poliwęglan komorowy to się raczej ciężko zwija 🤭
Robiąc pół metra murku na 3m ściany jest pół metra  otwarcia, robiąc półtora metra murku masz półtora metra otwarcia.
Która opcja lepsza 😉
U nas od 2 tyg średnia dobowa temperatura będzie z -10-12. W nocy -14-17.
Wiadomo, że w lato zbawienie, ale teraz kable grzewcze i poidła podgrzewane, a na rusztach po 10cm guzy. Robot od ruszt zamarzł, na hali nagrzewnica na diesel non stop duje 🙈 zawoziłem od szwagra nagrzewnicę koledze, 90szt pełna obsada, praktycznie nic nie zrobi poza oborą całymi dniami. Na hali pneumatyka cała stoi, bramki ręcznie otwierają na kołek
Chyba wygodniej zainwestować w helikoptery i zraszacze na lato.
będziesz robił legowiska i ścielił , czy głęboka ściółka ? jak głęboka i potem te jałówki mają trafiać po wycieleniu na oborę rusztową z matami to raczej będą problemy z nogami
Mi najbardziej zależy by z uwięzi poszły na luz. Też będzie możliwość zrobienia im fajnego wybiegu ok 1500m2 I z przeznaczeniem na młodsze od 6msc do zacielenia potem idą na ruszt.
Teraz jak bym miał się pchać w ruszt kanały itd to raczej bym nie rzeźbił tylko walił od zera budynek jak mi się marzy.Już bym chyba wtedy wolał stawić drugą oborę od razu pod roboty a w tej młodzież trzymać. Nie sztuka wywalić kilka mln w jałownik. Jeszcze Piątnica nie wzięła mnie w swoje grono dostawców
Edytowane przez MKrajes
Godzinę temu, Supersebusiek napisał(a):
dwa metry ? ostatnio byłem na oborze gdzie było 4 m kurtyny , przy pełnej obsadzie nie ma co się zimy bać bo wystarczy że świetlik przymkniesz i robi się ciepło gorzej jak lato przyjdzie i 35 stopni
-20 dłużej trzymające jest w stanie zaburzyć rytm pracy takiego obiektu niestety. Zamarzają zgarniaki ruszta robi się ślisko robi sie problem i nawet pełna obsada nie pomoże
jest opcja aby okno było dzielone i będzie przy 1,5 całe otwarte ja tak mam
12 godzin temu, Supersebusiek napisał(a):
to chyba , że zaraz po zacieleniu na ruszt trafią to będzie ok bo inaczej to lipa
Nie do końca.Tyle ludzi trzyma młodzież w przerabianych starych budynkach i jakoś to im się dobrze kręci. U mnie stare idą do wyburzenia pod halę dlatego nowy obiekt.Panuje jakiś dziwny tok myślenia u ludzi jak stawisz normalny budynek to tylko ruszt wszystko inne złe i same problemy.a jak ktoś postawi namiot na młodzież to wszyscy rozpływają się w zachwytach jak super i cudownie.
To użyją troszke....
1 godzinę temu, KoneserOporu napisał(a):
Ale tu raczej mowa o kurtynach zwijanych z innego materiału niż poliwęglan @pedro2
Ja rozumiem, że są też takie.
Ale mówię jak jest u znajomego. Poliwęglan komorowy założyli. Mróz wchodzi jak przez sito, a żadnego pożytku poza światłem nie ma.
Albo rybki albo akwarium. Nie da się chyba mieć kurtyn i ciepło w mrozy przy takiej kubaturze. A skoro ruszta i gównojady zamarzają to jest coś na rzeczy.
Widać, że nie do końca na nasz klimat takie obory. Do końca stycznia coraz większy mróz. Dawno takiej zimy nie było, ale jak widać może się zdarzyć.
Nie pamiętam, chyba agroprofil w Kazachstanie nagrał takie obory, ale na zimę normalnie mają założone centralne ogrzewanie.
U mnie w nowej nie stoi żaden bydlak, cały korytarz zawalony zbożem, sciana półtora pustaka styropian  2x3cm na mijankę, na stropie kilka cm trociny z wapnem, na tym bele słomy i wentylacja zamknięta, aktualnie okolice 0° się waha.
Ja Ci tylko mówię jak jest u mnie mam jałówki na głębokiej wycielą się idą na stanowisko się doić i jest problem , nogi puchną to ochwat bierze , może gdyby chodziły było by inaczej , ale jak kiedyś miałem mniejszą obsadę i jałówki po zacieleniu trafiały na stanowisko to było ok .
ps. jaką hale budujesz ?
Edytowane przez Supersebusiek
U mnie na rusztach dla byków 4 metry ściana. 2,5m beton a 1,5 poliwęglan. Wysokość w szczycie niecałe 7m. Obsada nie pełna, bo jeszcze z 20szt bym wsadził byka. Dziś rano 3'C ale słonko zaświeciło i koło 12 było 8/9'C. W nocy wiatr i to spory i około 18 mrozu  nad ranem. Fakt że dziś nagrzewnicę 50kW zamówiłem  żeby wieczorem włączyć przy oporządku na godzinkę czy dwie i rano jak o 5 idziemy do oporządku żeby rusztów nie złapało. O resztę się nie boję. A wilgotność w budynku na poziomie 80/85% i praktycznie brak kaszlu czy zapaleń płuc. Ale na ścianach widać wilgoć. Czyli gabaryt budynku robi swoje. Żeby nie było na zewnątrz też wilgotność pokazuje na poziomie 70% i w górę
Czytam te wasze posty i się zastanawiam , budują obory za grube miliony a przychodzi -15 i im woda gnój hale udojowy zamarzają , krowa do rusztu przymarza to dzień tu jest ten komfort dla tych krów , na co te miliony przy budowie poszły na imprezę na otwarcie obory .
Oczywiście krowa lubi chłód ale nie mróz że jej wymię do legowiska przymarza.
  • Like 5
Ciekawe jakby zrobić podwójne kurtyny, normalne zewnętrzne i dodatkowe od środka na największe mrozy, nawet plandekę z ciężarówki na szynie zamontować, zawsze to będzie mniejsze przemarzanie, jedyny minus to sporo mniej światła
Tylko ile jest takiej zimy w roku? Miesiąc max 2. A lato jak czasami nawet w pół kwietnia zacznie smażyć to do końca września. Stres cieplny jest gorszy niż niska temperatura
  • Like 3
Ja uważam, że lepiej jest dogrzać budynek niż go schłodzić... Do tej pory miałem temperaturę około 6/8 stopni i uważam że do  tych 4/5 jest jak najbardziej dobrze jeżeli bydło jest na rusztach. Więc jak przez 2 tyg puszczę nagrzewnicę co jakiś czas aby ruszta nie zamarzły to uważam że będzie lepiej niż powyżej 20 stopni latem i kombinować jak schłodzić bydło przez kolejne 3 miesiące
    • Przez tomekskw
      Jakie są u was ceny mleka? Podawajcie ceny i parametry w swoich mleczarniach.
      Zapraszamy do dyskusji na temat cen mleka w sezonie 2026.
      Mlekpol cena za styczeń 2026 1,8871 przy białku 3,4 i tłuszczu 4,1
    • Przez tomekskw
      Zapraszamy do dyskusji na temat cen mleka w sezonie 2025.
      Poniżej zamieszczamy listę najpopularnieszych pytań jakie przewijały sie na forum w latach poprzednich.
      Na te pytania znajdziesz odpowiedź w tym temacie który dotyczy cen mleka w roku 2025.
      Ile będzie kosztować mleko w 2025 roku? Jaka będzie cena mleka w 2025 roku? Czy ceny mleka pójdą w górę w 2025 roku? Czy mleko będzie droższe w 2025 roku? Czy ceny mleka będą spadać w 2025 roku? Dlaczego mleko może tanieć w 2025 roku? Co dalej z cenami mleka w skupie w 2025 roku? Ile będzie kosztować mleko w Biedronce w 2025 roku? Ile będzie kosztować litr mleka w sklepie w 2025 roku? Ile będzie kosztować litr mleka w skupie od rolnika w 2025 roku? Ile będzie kosztować mleko w Polsce w 2025 roku? Ile będzie kosztować mleko w Ameryce w 2025 roku? Stawki w mleczarniach i ceny skupu mleka 2025
      Ile będzie płacić Piątnica za mleko w 2025 roku? Ile będzie płacił Mlekpol za mleko w 2025 roku? Ile będą płacić mleczarnie za litr mleka w 2025 roku? Ile będzie płacił Łowicz za mleko w 2025 roku? Ile będzie płacić Mlekovita za litr mleka w 2025 roku? Ile będzie płacić Polmlek za mleko w 2025 roku? Ile będą płacić rolnikom za mleko w 2025 roku? Zapraszamy do merytorycznej i kulturalnej dyskusji.
      Podając ceny mleka wpisujcie jaki to powiat, jaki odbiorca, jakie parametry mleka przy tej cenie. Taka informacja pomoże nam dyskutować na faktach a nie na domysłach.
      Pozdrawiam, YacentY
    • Przez DanielFarmer
      Jakie są u was ceny mleka? Jak płacą poszczególne mleczarnie? Podawajcie ceny i parametry w swoich regionach. Uważacie, że nadchodzący rok 2024 będzie dla nas lepszy czy gorszy?
      Czas zacząć narzekania w nowym temacie 🙂
