5 minut temu, Bartek933 napisał(a):
Masz inny podajnik/palnik niż u mnie, więc nie dziw że Ci dobrze spala.
No nie wiem jaki masz.
Podobny jak na tej fotce co zapodałeś.
Nawet otwierałem żeby zobaczyć jaki, ale tylko...widok ogólny.
Pełnych parametrów nie znam...
Ogólnie bardzo jestem zadowolony z tego pieca i palnika.
Ostatnio nawet zwiększyłem ilość owsa w mieszance.
Wada to więcej popiołu...
kolos87 napisał:
4 godziny temu, jarecki napisał(a):
ogólnie są jakies wyliczenia co do sprawnośći cieplnej bufora ?
Sprawność samego bufora (nie mylić z instalacją grzewczą) wynika wprost z jego termoizolacji. Im lepiej ocieplony bufor tym wyższa jego sprawność. A na sprawnosc instalacji ma wpływ tak wiele czynników, że do zimy przyszłego roku by można pisać.
U mnie jeden pełen wsad drewna teardego nagrzewa bufor do ok 95 stopni C. Pali się ok 3h. Palę raz dziennie poniżej -5. Powyżej tej temp raz na dwa dni. W domu 22-23 st. C.
szwagier ma ten zagazowujacy 12kw z buforem 1000 l i 5 godzin trzeba palić żeby bufor nagrzał i wystarcza na ok 12 h
12Pafnucy napisał:
8 minut temu, mysza103 napisał(a):
Też będę zakładał na pellet , ale musowo zrobić -przerobić tak żeby dawał radę z owsem , bo jednak pellet to droga sprawa , droższy od węgla a mniej kalori dostarczy
Nic nie trzeba przerabiać.
W dodatku jak najbardziej legalna opcja...
Polecam piec Kamen...
Zero buforów które guzik dają, a zajmują kupę miejsca..
Gazujące, dobre dla tych co ich nie stać na pelet...🤭
bufor jest po to żeby piec się co chwilę nie rozpalał I nie grzał cały czas komina ,
Dastan napisał:
Bedąc rolnikiem z zapasem iwsa nie myślałbym o niczym innym. Jak w ogole mozna proponowac gaz i twierdzić , że jest tanio? Nie ma bata, a bedzie coraz drożej , bo rząd bedzie coraż głebiej zagladal do naszych kieszeni kolejnymi podatkami jak nie vat to ets2 itd. Hekatomba opłat za gaz, pellet czy węgiel dopiero przed nami. Mając własne tanie i nieopodatkowane źródło ciepł nie zastanawiał bym sie nad niczyn innym... kwestia tylko doboru kotła , a raczej palnika.
tak mając swój owies to tak, ale ja pisałem odnośnie węgla peletu czy tam drzewo-peletowego pieca,pelet wychodzi najdrożej do tego brudna robota i sam piec kosztuje nie mało i zajmuje sporo miejsca
Wiem...ale jak tu opisują, to tak jak by po to, by życie uprzykrzyć tylko.
Jesli ktoś ma sporo wolnego czasu, silne łapy, czas na suszenie to owszem. Ja mam swój las, ale dajcie spokój ile z tym roboty. Owies sypie z kombajnu do big baga i gotowe...
    • Przez damian315
      Czy podpowie ktoś i ma jakiś pomysł aby jakoś przerobić budynek na bydło aby nie wybierać obornika ręcznie. Z lewej strony jest garaż a z prawej paszarnia. Myślałem aby zrobić bramy na szerokość kojców i wybierać obornik miniładowarką typu TUR Poland tylko zastanawiam się uda sie wymanewrować czymś takim na tak wąskim korytarzu. Raczej nie ma możliwości kucia w ścianach nośnych ze względu na wiek budynku, wzdłuż korytarza są także po 4 słupy (po 2 z każdej strony). Utrzymywane jest tam bydło do roku na głębokiej ściółce. Prośba o pomoc i podpowiedzi czy jest możliwość coś z tym zrobić
    • Przez damianos95
      Chcialbym zapytac kolegow jak to jest z budynkiem zamknietym na fudamencie budowanym z pustaka mialby byc on na male cielaki i tutaj robi sie problem nedac w gminie i starostwie kazdy mowi co innego slyszalem ze mohe postawic taki budynek max35m2 i rozpietosc dachu na 4.8m o 1 budynek na 500m dzialki
      Natomiast w 2 miejscu uslyszalem ze moge 50m2 i tez rozpietosc dachu na 4.8 i 1 budynek na 500m dzialki
      Dodam ze na dzialce stoi dom i obora i garaze
      Kolejne pytanie czy majac działkę i chcac zrobic np 2 budnki te po 35m2 moge je polaczyc zeby przechodzic swobodnie moedy jednym a drugim a nie dzielic je sciana ? Jak to obejść by nikt sie nie doczepil dodam ze u mnie ludzi zyczliwych nie brakuje i jal ltos cos robo zazwyczaj poajawia sie kontrol wiec chcialbym aby sie to obylo bez dodatkowych problemow
      I jak wyglada sprawa z wiatami ?
      Ma sie cos zmieniac w 2022 odnosnie tych budynkow i wiat czy zostaje po staremu
      Prosze o wypowiedzi ludzi ltorzy cos takoego robli a nie slgszeli badz czytali
    • Przez Marcin0628
      Witam, proszę o poradę. Szykuje się do odnowienia budynku gospodarczego który jest zbudowany w latach 80 z pustaka pianowego. Na budynku jest tynk cementowy typu baranek. W niektórych miejscach tynk odpadł lub popękał. Planowałem zerwać tynk w miejscach gdzie słabo się trzyma i uzupełnić ubytki klejem. Tam gdzie tynk trzyma się mocno chciałem zostawić aby uniknąć dodatkowej pracy. Teraz pytanie czy wystarczy na całość położyć klej i siatkę i następnie tynk ? Czy lepszym pomysłem byłoby dać jakąś cienką warstw styropianu ? Np 2 cm ?Nie zależy mi na izolacji termicznej budynku, zależy mi jedynie aby w miarę możliwości dobrze przygotować ściany przed tynkowaniem. Proszę o podpowiedzi co zrobić w takim przypadku i jakich materiałów użyć.
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
