Witam, na wiosnę będę zmieniał kocioł,na rynku dużo jest kotłów na drewno i pellet. Mam  oczywiście opór owsa więc proszę o opinię na temat takich kotłów żeby spalać też owies. Palniki do pelletu są też różnego typu, które nadają się do palenia mieszanką pelletu z owsem.
Edytowane przez pawlik794
Teraz, MarcinKa napisał(a):
Nie pali się zbożem na wsi bo stare ludzie gadajo że to potem ileś lat klęsk...
Wiem wiem przesądy...
Jestem stary ...i palę zbożem...owsem...
...czarownic już nie ma ...
pawlik794 napisał:
Bez dotacji, gazu u mnie na wichurze nie ma i nie będzie, a w takim kotle można palić nawet bez prądu
dzierżawa butli nie kosztuje dużo, bez dotacji to bym się nawet nie zastanawiał tylko brał gaz , plusy tani mały bezobslugowy piec ,bez brudu popiołu itp, sam się rozpala, bufor może być ale nie musi,cena gazu wychodzi bardzo korzystnie do paletu,z minusów to właśnie dotacji nie weźmiesz i nie ma co robić z drzewem
a jeszcze jedno jak już chcesz peletowo drzewny to rozejrzyj się za firma co zrobi ci to pod dotacje będziesz miał zrobione za śmieszne pieniądze
Godzinę temu, Jarecki21 napisał(a):
Kocioł na drewno i bufory to wcale nie jest taki miód. Bynajmniej u mnie. Będzie -5 i mniej  to będziesz palił cały czas...
U mnie tej jesieni wymieniony na dolne spalanie drewnem z buforami i żeby zagrzać bufory 1000l to pale teraz cały dzien i na buforach wcale dużo nie zgromadzi, w praktyce do rana przez noc wyciągnie całe ciepło z nich i nastepnego dnia od nowa. I to sporo grzejników mam wyłączonych jeszcze, jakby tak przyszło z -15 to nie wiem czy dogrzeje mi dom, stary kopciuch o tej samej mocy miał w ciul zapasu. Jedyne co to chyba troche mniej spala, mniej popiołu i bardziej wyrównana temperatura w domu.
albo gaz albo pelet
do gazu możesz sobie butle postawić na podwórku a jak bez prądu możesz palić przecież pompki są zasilane prądem?
Ja rok temu wymieniłem kopciucha na kocioł zgazowujący + 800 l bufor, zamontowałem też termostaty na grzejnikach i przy obecnej temperaturze palę drewnem przez 3 godziny to jest rozpalam pełny kocioł i po dwóch godzinach dokładam jeszcze pół kotła drewna. Po takim paleniu mam cały bufor zagrzany na 80 stopni, a po 24 godz. jak ponownie rozpalam mam jeszcze na górze buforu ok 40 stopni. Dodatkowa zaleta jest taka, że w domu jest stała temperatura. Przy kopciuchu było tak że wieczorem były tropiki, a nad ranem chłód. Wiosną dołożę jeszcze jeden bufor i będę palił raz na dwa dni. Jeśli u ciebie kocioł nie może zagrzać bufora to albo jakieś błędy w montażu, albo masz starą instalację grzewczą na dużych przekrojach i żeliwne grzejniki, co powoduje duże straty cieplne. Ja u siebie całą instalację położyłem sam i działa.
instalacja w miare nowa, troche grzejników troche podłogówka... Raz czy dwa jak dogrzałem bufory na 70 stopni powiedzmy w okolicy godziny 22 to na rano wyciagneło mi do 35-38 stopni.  żeby tyle nabić to musiałem calutki dzień palić.
Czyli masz sp.....e tak jak u mnie. Tak chciałeś, czy wykonawca naobiecał jak to nie będzie cudownie, a wyszło jak wyszło?
pawlik794 napisał:
Gazu nie chcę, drewno mam, owies jest więc idę w tym kierunku
ostatnio byłem z kuzynka oglądać piece firmy Welder ja mam z tej firmy na ekogroszek i jestem zadowolony I mają ciekawe rozwiązanie pięć na pelet z możliwością palenia drewnem z papierami pod dofinansowanie 25kW chyba 16 tys. co do buforów to tak kiedyś pierwsze centralne dużo wody w instalacji później przyszła moda małe przekroje mało wody w instalacji po co ta wodę grzać przecież żeby nagrzać ten bufor wody to trzeba dużo energii (węgla drewna) żeby to nagrzać a później są straty ciepła i energii w takim buforze i ta woda stygnie mimo najlepszej izolacji dodatkowo miejsce w kotłowni taki bufor zajmuje
Z powyższych wpisów wynika że kocioł przy montarzu buforu powinien być trochę większy od starego o ile stary piec nie był przewymiarowany.
A po co Ci akumulatory w samochodach czy ciągnikach? Nie lepiej korbą odpalać? Przecież ładowanie to są opory i straty paliwa…
Bufor to nic innego jak akumulator energii, którą można wykorzystać później. Jak ktoś tego nie rozumie, to nie ma o czym rozmawiać.
    • Przez damian315
      Czy podpowie ktoś i ma jakiś pomysł aby jakoś przerobić budynek na bydło aby nie wybierać obornika ręcznie. Z lewej strony jest garaż a z prawej paszarnia. Myślałem aby zrobić bramy na szerokość kojców i wybierać obornik miniładowarką typu TUR Poland tylko zastanawiam się uda sie wymanewrować czymś takim na tak wąskim korytarzu. Raczej nie ma możliwości kucia w ścianach nośnych ze względu na wiek budynku, wzdłuż korytarza są także po 4 słupy (po 2 z każdej strony). Utrzymywane jest tam bydło do roku na głębokiej ściółce. Prośba o pomoc i podpowiedzi czy jest możliwość coś z tym zrobić
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez kuna9977
      Jakiej wydajności będzie żmijka 8m fi 140 silnik, 4kw. Czy przy wydluzeniu lub skróceniu zmnia się wydajność? Ogólnie żmijka ma być do załadunku zboża z spichlerza i z jednej zapoli na przyczepę lub w bigi ale możliwe że kiedyś też do rozładunku. Przy rozładunku jakim kontem max można ją ustawić? Jaką firmę polecacie? Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
    • Przez Łobuzek
      Witam , czy mógłby ktoś pomóc . Chodzi o dane do warunków zabudowy do budowy kurnika . Chciałbym to złożyć tak na zaś przed planem ogólnym i marzy mi się kurnik , ale czy coś z tego wyjdzie nwm ...  Chodzi o wymiary kurnika na 50 tys. sztuk brojlera . i ogólnie no wszystkie dane jakie trzeba wpisać we wniosku . Dzięki za pomoc .
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
      Użytkuje ktoś metalowy zbiornik na ziemny na gnojowicę? Jak to się sprawdza? Myślę o używanym zbiorniku w dobrym stanie bo muszę coś do magazynowania gnojowicy a ceny betonowych mnie przerażają.
