9 godzin temu, MateuszImiołek napisał(a):
Witam. Chciałbym zapytać czy nie przesadzę z miksturą na T1 i R1.
5 kg siarczan magnezu
2.5 kg Azoplon NPK 12-46-10
Winsar 0.35l
(Oczywiście dał bym gdybym miał 😆
Ambrosio 500 (tebukonazol) 0.35 l
Klemens 250 (azoksystrobina) 0.35l
Czekam na deszcz bo u mnie od miesiąca nie było normalnego deszczu. Robi się naprawdę sucho. Boję się o przypalenia. Bardzo możliwe że gdzie nie gdzie ucieknie kolanko powyżej 1 cm. Ale może lepiej nie stresować teraz tych roślin przy niedoborze wody
 Proszę o opinie co o tym sądzicie? Jak mieszanina i czy pryskać czy czekać
 Kolanko około 0.5-0.8 cm od węzła krzewienia.
Nie miesza się siarczanu magnezu z fosforem.
Samo tebu + azoksy na T1 to nie jest jakieś wybitne rozwiązanie.
Edytowane przez polskatk
Mam pytanie mam kawałek pszenicy ozimej Kilimandżaro po kukurydzy i został mi z rzepaku tebukonazol 250 i mam protiokonazol 250 ( kupiony na rzepak na ten drugi oprysk jak to symówi na płatek ale może iść na pszenicę) i został mi difenkonazol i pościli mi w sklepie gdzie kupowałem żeby dokupić Kendo 50 EW ( to na mączka 150 ml na hektar mi wyjdzie) i dać 1 litr protiokonazolu że w tej pszenicy będzie dobry zabieg T1 ja chciałem kupić cyprodynil unix 75 WG
Co zastosować na T1 w pszennej a co na T2 w pszenicy a co zostawić na rzepak a może jednak coś dokupić? Ale muszę się trochę liczyć z kasą no i po co to magazynować mam mało miejsca a i jak przemarznie to zaszkodzi a i etykiety są coraz mniej czytelne... Jak można wykorzystać to co już mam. Proszę o podpowiedź bo rzepak to pierwszy a ze zbóż to tylko mieszanki były no i czasem pszenżyto to się nigdy od grzybów nipryskało
14 minut temu, Roki212 napisał(a):
Jutro i w piątek wedle prognoz ma być ponad 25 stopni, kiedy lepiej lecieć z moddusem wieczorem po 19 gdy zrobi sie chłodniej czy lepiej z rana zanim temperatura wzrośnie
Najlepiej pod wieczór tak jak temperatura spadnie żeby w mocne słońce nie jechać
Ale jak będzie przykładowo ponad 20 stopni tyle że juz słońce nie będzie tak palić rozumiem że takie warunki ok do zabiegu, nie chodzi mi o to że nie zadziała bo kolejne dni słoneczne więc bez problemu.
Ta pogoda to właśnie zwariowała było zimno nie można było wykonać zabiegu teraz raptem juz za gorąco i znów problem
Edytowane przez Roki212
ja robiłem dzis okolo 18-18:30 bo wiało. 0,3 modusa + 0,7 ccc + duet na start + 25g proquinazidu
Można dać te 0,15l Kendo i 0,6-0,7 l Protiokonazolu i powinno starczyć na pierwszy zabieg.
T2 jak chcesz budżetowo to 0,5-0,6 l tebukonazolu 250 i mniej więcej tyle samo azoksystrobiny 250
Difenokonazol bym dał na rzepak chyba.
jeśli będzie ciepło i słonecznie to możesz zejść o 20% z dawki bo przy takich warunkach moddus silniej działa
Panowie proszę o poradę. Monokultura zbozowa. Mam na t1 unix i protio. Jakie dawki zastosować.
Posiadam również resztki fenopropidyna i tebu więc myślę dorzucić do opryskiwacza.
daj po 0.5 protio i unix Jeśli masz resztki fenpropidyny to daj 0.3l/ha I zabieg ok. Jeśli chcesz bardziej zadbać o podstawę to daj 0.6 unix i reszta tak samo
Podziekowal
W piątek na 20 jest prognoza bardzo dużych opadów. Powyżej 30mm. Wiadomo że nie musi tak być. Ale chciałbym wiedzieć jaki jest bezpieczny moment na pryskanie na grzyba. Czy całkowicie sobie odpuścić czy 4h przed spodziewanym opadem przestać pryskać?
jeśli będą dobre warunki i nie będziesz pryskall tanimi zamiennikami to teoretycznie wystarczy nawet 1h przed deszczem ale przy dużych zapowiadanych opadach 4h będzie bezpiecznym czasem żeby się środek wchłoną
nie zgodzę sie, nie raz pryskalem i po 1-2h spadł deszcz a środek zadziałał.Nie jestem w stanie sprawdzić czy w 100% czy 30% ale nigdy nie poprawiałem grzybowki albo regulacji w takich sytuacjach
Jedyny argument jaki mi przychodzi do głowy o tych 30% to to że dziś i jutro będzie mega gorąco i rośliny wytworzą wosk ochronny i faktycznie może to spowodować mniejsza przyswajalność więc po deszczu zabieg był by lepszy
Panowie można zmieszać mustang forte z wirtuoz pro i drgreen zboże? Faza na mustanga mi pewnie ucieknie do następnego okienka pogodowego a z prognozami na tydzień do przodu różnie bywa. Dzisiaj wieczorem podobno ma wreszcie ustać wiatr i padało też nie będzie. To chciał bym połączyć te dwa zabiegi już długo wyczekiwane.
2 godziny temu, mj23 napisał(a):
Takie coś mi puscil quelex , to wyczyniec? jest jeszcze szansa to ubić?
Te wynalazki z tym Arylexem mi też co chwilę coś jednoliściennego przepuszczały, po expercie jeszcze nigdy nic się nie zdarzyło, ale za to fajnie że go wycofują ze sprzedaży :/
herbicyd powinien iść solo
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
