Renault ares 550 rx Problem z półbiegami
Witam ,jak wyżej napisane renault 550 rx problem polega na tym że przy zmianie polbiegu z 1 na 2 nie ma reakcji z 2 na 3 jest odczuwalne szarpnięcie i z 3 na 4 znowu brak reakcji, czy ktoś może coś pomóc bo podobno może mieć tylko 2 półbiegi.
Na wyswietlaczu kontrolki przeskakują normalnie? 1234? Masz rewers mechaniczny? Najpierw sprawdź czy na obu cewkach pojawia się napięcie jak przełączasz półbiegi. Jak to sprawdzisz to daj znać.
Udało ci się ogarnąć? Mam identyczny problem w 710. Z taką różnicą że ja mam rewers mechaniczny. Ręce mi już opadają
Ale co ci opadają ręce? Sprawdzić czy prąd dochodzi do obu cewek, czy cewki dobre, jeśli tam jest wszystko ok , to rwij sterownik, jest pod plastikiem za fotelem i wyślij go do mnie, naprawimy.
Jaki może być orientacyjny koszt naprawy sterownika? Za tydzień kończę roboty tak więc mogę wyciągać i wysyłać
Trudno powiedziec co padło. Ale raczej od tysiaka w góre, ale zasada jest taka, że nigdy nie zaczynamy od sterownika, jesteś prwny, że cewki są dobre i ponprostu prąd nie dochodzi? Z tego co pamiętam, to na pierwszym półbiegu powinien być prąd na obie cewki, jeśli niema, to sterownik.
Edytowane przez Rowan
Z pierwszym i czwartym półbiegiem nie ma problemu, cyrk jest na drugim i trzecim. Z drugiego zbija na pierwszy, i po chwili znowu wskakuje na drugi, a z trzeciego zbija na drugi, czasem i z trzeciego zbije na pierwszy i również tak w kółko.
Trzeba zobaczyć jaki tam jest sterownik Autotronic 2 czy Autotronic 3 - z tyłu za siedzeniem pod osłona jest moduł.
Jeśli jest Auto 2 to konieczna może być wymiana tranzystorów zespolonych tu masz link gdzie to załatwisz:
http://sprzedambyka.pl/messey-ferguson/sterownik-autotronic-mf-renault-claas-ares-70759.html
Jeśli jest Auto 3 to naprawa - ale wtedy tylko konkretnie ten tranzystor który nie działa. Tu naprawa jest tańsza.
Czasami jak działają dwa półbiegi a dwa nie działają to może też być wina oprogramowania - bo podczas konfiguracji można wybrać czy są 2 półbiegi czy 4. Miałem już taki przypadek.
Załączam też schematy do samodzielnej diagnostyki instalacji.
Auto 2 - Schemat 1.pdf Auto 2 - Legenda 1.pdf Auto III.pdf
Auto 2 - Schemat 1.pdf 814.29 kB · 6 pobrań Auto 2 - Legenda 1.pdf 1.5 MB · 4 pobrania Auto III.pdf 7.69 MB · 4 pobrania
Witam. Panowie mam taki problem z Aresem ze traktor w pewnym momencie sam zmienia polbiegi od 1 do 4 lub losowo jak mu pasuje. Mechanicznie polbiegi działają wszystkie i czasem jest dobrze a w pewnym momencie dzieje się cyrk i wszystko się samo dzieje. Sterownik czy i stalacja? Ktoś podejmie się tego?
    • Przez tomek2201
      Witam. Czasami pojawia się problem z polbiegami. Wczoraj jak zaczynałem pracować ciągnikiem polbiegi działały a później przestały. Sprawdzałem opór na cewkach i wtyczki i wszystko wydaje się w porządku a polbiegi nie mogłem zmienić. Po odpaleniu na wyświetlaczu przeskakują od 4 do 1 i tak zostaje i nie mogłem zmienić. Dziś rano wsiadłem do traktora i wszystko działa. Czasem się tak dzieje a czasem od początku nie ma a później znów są. Gdzie szukać problemu? Dlaczego się tak zacinają?
    • Przez StreetSoldier
      Witam, od kilku dni już przeglądam to forum, czytałem już tu mnóstwo tematów i tak mnie jakoś naszło ;p żeby napisać, a raczej zapytać, czy wie ktoś może jak odblokować 5 bieg w Renault Ceres 85X ?? Żółw- jest 5 + półbiegi, zając-4 + półbiegi (5 nawet nie da rady włączyć). Skrzynia to Twinshift, a ciągnik z Francji więc nie dziwne, że zablokowany. Jężdżę tak już kilka lat, ale od tego lata muszę dużo jeździć ulicami... więc przejeżdżając jednego dnia kilkadziesiąt km, będzie różnica od tego jak szybko będę się przemieszczał...
      Pozdrawiam, Marcin
    • Przez pawelski
      Witam, pacjent renault ares 630, wymieniłem pompkę sprzęgła gdyż ciekła i po założeniu nowej w ogóle nie mogę odpowietrzyć sprzęgła chyba że źle to robię.... przy wysprzegliku wciskam szybko złącze i leci z niego olej, odpowietrznik odkręcam to najpierw przy pompowaniu pedałem wypychało powietrze a potem już sam olej leciał powoli, czy ta nowa pompka jest zła? czy jakoś inaczej się to odpowietrza? bardzo proszę o radę.
    • Przez misiu1123
      Cześć wszystkim.
      Jak wiadomo, żeliwo to stop żelaza z węglem o dużej zawartości węgla. W związku z tym żeliwo jest trudnym materiałem do spawania w warunkach domowych, przynajmniej u mnie. Dodając do tego mój brak doświadczenia w spawaniu żeliwa i element, który chcę naprawić, mam pytanie do was, czy zamiast spawania jest sens stosowania klejów, takich niby specjalistycznych? Pacjentem do reanimacji są widełki rewersu w renówce,  są podjechane, a kupno dobrych graniczy z cudem, a drugie są horrendalnie drogie. Czy ktoś ma doświadczenie w tym zakresie? Nie mam komu dac do spawania, bo żeliwo trzeba umieć i gdzie pospawac, a boblic elektroda, które też są drogie, to umiem, ale to ma działać, a nie zrobić brzdek przy stygnieciu.
      Poniżej fotki tych widelek.
    • Przez Kaszlak79
      Witam drogich forumowiczów.
      Ciągnik jak w temacie, silnik MWM D226-4. Po zimowym postoju normalnie odpalił i pojechał w pole (talerzówka). Po 2-3 godzinach pracy zgasł nagle, chwilę grzebania przy pompie paliwowej zapalił i dalej praca. Potem jeszcze tak dwa razy zgasł, grzebanie (odpowietrzanie ręczną pompką, zdejmowanie górnej obudowy pompy) zapalił, 1-2 godziny pracy i zgasł.
      Po trzech razach już nie odpalił, do końca miał moc, nie schodził z obrotów, silnik nie "kulał". Zdejmowanie pompy paliwowej, serwis diesla, diagnoza - pompa sprawna, wymienione tylko uszczelnienia i regulacja.
      Po ponownym założeniu pompy dalej nie odpala, przewody i filtry drożne (nowe), nowa pompka zasilająca. Wszystko ustawione zgodnie ze znakami, sprawdzone parę razy. Wszystko wskazuje na to że nie podaje paliwa na wtryskiwacze, gaz ustawiony na max obroty, wszystko poprawnie odpowietrzone a z rurek wtryskiwaczy ledwie co ledwie kapie lub trochę pryska. Nie wiem czy tak powinno być, z tego typu pompą mam pierwszy raz do czynienia.
      Jakieś pomysły?? Ciągnik stoi w polu, robota czeka.
