Rzepak - ochrona i nawożenie 2024
W tym roku planuje pierwszy raz zasiać metoda striptill siewnikiem szewera.Na co głównie zwrócić uwagę? Ściernisko planuje talerzowac. Nawóz planuje dac w łapę w ilości 300kg polifoski. Dobrym pomysłem jest danie 80kg mocznika głębiej niż polifoske?
W tym roku będzie mój 4 rok z sianiem szewerą m.in na borowinie.
Nie siej więcej niż 35 roślin na metr, bo w rzędzie będziesz mial nasiona zbyt blisko siebie.
Odpuść talerzowanie, ilość samosiewów pszenicy sprawi, ze dwa zabiegi jesienią to minimum, a i wiosną trzeba poprawiać. Jak ziarno zostanie na wierzchu to zbutwieje. Słoma i ścierne robią za osłonę przed wiatrem. Słoma robi za ściółkę i ogranicza parowanie. Jak stalerzujesz to od razu będziesz miał spore parowanie wody z gleby.
W łapę max 200kg polifoski, więcej nie ma sensu bo będziesz miał spore zasolenie pod korzeniem = efekt odwrotny do zamierzonego. 100kg polifoski której nie wysiejesz to prawie połowa kosztu siewu.
Mocznik na 4-5 liść, jak już będziesz widział że coś rośnie i jest potencjał.
Syp mocznik dopiero przez deszczem, nawet jak rośliny są ładne, zawsze lepiej hamować rzepak niż gonić go później do wzrostu.
Cześć jakie stawki za siew
Jeśli już ma skończone żniwa to głupota jest nie zerwanie ścierniska 🤦‍♂️
Można zrezygnować z tej uprawki ewentualnie jeśli jest krótki odstęp od zbioru dp siewu.
Derrick z KWS ktoś miał albo siał? Myślę czy by go nie kupić a w razie W to domieszam z nim Crotore kiłoodporna. Jak by miał być problem z kiła dalej. Choć już sieje kilka lat odmiany kiłowki to może wyjdzie.
18 minut temu, STIG13 napisał:
Przerabiam to już trochę i bez zerwania lipa. Szkodniki się bardzo panoszą
Masz na myśli myszy? Ja mam zwykłą talerzówkę to myszom nic nie zrobi.
Każdy ma inne pola. U mnie w tym roku widziałem dużo ślimaków dlatego też od razu będzie rozrzucony granulat na ślimaki.
Na myszy najlepiej orka, ale nie sztuką jest wyorać borowinę jak będzie upał. Niestety nie dysponuje sprzętem aby to w porę uprawić.
Nauka mówi o zrywaniu ścierniska jako sposobie na przerwanie parowania, ale właśnie taką uprawa przyczynia się do odsłonięcia gleby i szybszego parowania.
W buraku stosuje się siew w mulcz dla zachowania wilgoci w ziemi, więc czemu mam ruszać ściernisko które również chroni przed parowaniem i wiatrem?
15 godzin temu, nie napisał:
dlaczego nie korzystacie z doświadczeń naukowców?
wszystkie uprawy i odmiany, do wyboru do koloru
https://www.coboru.gov.pl/pdo/porownanieodmian
Dokładnie te wyniki to tylko sugestia. Ja sieję mieszanki i swoje nasiona i w tamtym i w  tym roku lepiej plonują niż kupne siane solo. A ze swoich około 300-4-- kg więcej niż kupne mieszanki.
Z pszenicami to już wogule mexyk, 10 km ode mnie odmiana rewelacja  u mnie i sąsiadów bardzo  słabo. Tak było z Petrasem.
Mocznik na 4-5liść?  Nie za poźno ? Ja w tym roku też chce mocznikiem zasilić rzepak jesienią, ale planowałem go dać na słomę pod orkę, ewentualnie przedsiewnie.
Edytowane przez Dastan
Mulcz a ściernisko to dwie różne rzeczy
ta, jakieś norniczki wyjadały. w tym roku jest już zrobione talerzówką, jeszcze będzie głębsza uprawa na jakieś 15 cm bo i dywan ze słomy
Mocznik dawałem też i w październiku, tak aby później rzepak nie głodował w okresie zimowym, a wiadomo jakie teraz są zimy.
Rzepak nie hamuje wzrostu zimą,tylko go spowalnia, dlatego ważne jest aby w późniejszych fazach miał coś na ząb. Na początku niech buduje korzeń w poszukiwaniu składników. Dając azot od razu przed siewem rozleniwiasz rośliny. A zbyt głębokie podanie azotu spowoduje jego szybsze przemieszczenie w głąb ziemi.
Wiem że mulcz i ściernisko to dwie różne sprawy, ale mimo wszystko nie ruszone ściernisko zachowa więcej wilgoci, powstrzyma erozję przy nagłym opadzie deszczu, szyjka rzepaku też będzie lepiej chroniona przed wiatrem.
Żeby pobudzić chwasty i samosiewy do kiełkowania?
Możesz nie dać azotu pod korzeń, jeśli będzie dużo wilgoci korzeń nie będzie specjalnie penetrował gleby - proste.
Zawsze można zaorać już teraz , i do siewu sobie ziemia osiądzie ładnie i przez miesiąc pewnie również i jakiejś wody napada
Co ma urosnąć to i tak urośnie, tylko trochę później.
Na razie od dłuższego czasu pojawia się problem wody w sierpniu - mówię o swoim regionie wschodniej zamojszczyzny. A jak dasz w odpowiednim momencie regulacje.to rzepak i tak idzie w dół, czy ma wodę czy też nie.
Borowina nie osiądzie, trzeba ją dobrze tłuc aby ją pokruszyć.
A teraz policz ile pieniędzy musisz wydać na uprawę hektara?
U mnie orka to ok 30l/ha, uprawa talerzówką chociaż trzy razy to kolejne 30 litrów, sianie nawozów itp. to za samo paliwo mam już 360zl plus zużycie sprzętu plus czas na to wszystko.
W zeszłym roku płaciłem 400zl za kompleksową usługę, hektara zrobiony w 40 minut. I po co się mordować? A plonami nie odbiegam od sąsiadów więc dla mnie uprawa pasowa jest zbawieniem.
    • Przez yacenty
      Zapraszamy do dyskusji  o uprawie rzepaku w roku 2025. W tym temacie, podobnie jak w latach ubiegłych będziemy szeroko dyskutować na tematy związane z nawożeniem i ochroną rzepaku.
      Najpopularniejsze pytania jakie się pojawiły dotychczas i o nich głównie będizemy rozmawiać.
      Pierwsza i druga dawka azotu w rzepaku oraz terminy nawożenia rzepaku
      Jaki nawóz na pierwszą dawkę w rzepaku? Kiedy 2. dawka azotu na rzepak? Kiedy siać mocznik na rzepak? Kiedy NPK pod rzepak? Co na rzepak na start? Kiedy stosować kizeryt na rzepak? Kiedy siać saletrosan na rzepak? Kiedy azot na rzepak jesienią? Czy można siać nawozy na rzepak w lutym? Wybór i ilości nawozów w rzepaku (forma, skład, dawki)
      Ile polifoski 6 pod rzepak? Ile mocznika dolistnie w rzepaku? Co jest lepsze, RSM czy saletra w nawożeniu rzepaku? Jakie nawozy pod rzepak na wiosnę? Ile mocznika na jesień na rzepak (dolistnie)? Jakie nawozy dolistne na rzepak? Jakie nawozy są najlepsze pod rzepak? Ile nawozów na 1 hektar rzepaku (azotowych, wieloskładnikowych, siarkowych, magnezowych)? Zabiegi ochronne (t0, t1, t2, t3) - ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku
      Kiedy T1 w rzepaku? Kiedy wykonać zabieg T2 w rzepaku? Kiedy zabieg T3 w rzepaku? Jakie substancje na T3? Kiedy pryskać rzepak na grzyba jesienią? Co na T0 w rzepaku? Co na pierwszy zabieg w rzepaku? Ile razy skracać rzepak jesienią? Czym pryskać rzepak na wiosnę? Jakie zabiegi w rzepaku na wiosnę? Zapraszam do aktywnej i kulturalnej dyskusji, życzę wysokich plonów i dobrych wyników finansowych z uprawy rzepaku.
      Zdjęcia rzepaków możecie wstawiać do galerii zdjęć Rzepaku: https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/560-rzepak/
    • Przez Piterc330
      Czy stosował ktoś mieszanine 0,25l nawigatora + 1,5l metazanexu + 0,6 labradora?
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
    • Przez LsGelu
      Witam serdecznie,
      Jako że chce spróbować z uprawą rzepaku po raz pierwszy i siebie w gospodarstwie chce się poradzić odnośnie kupowanych nasion. Czy oferowane zaprawy biologiczne ( np. integral pro) są równie skuteczne co powiedzmy standardowe (no. Scenic) jeśli chodzi o ochronę fungicydową?  I drugie moje pytanie: czy warto dopłacać do zaprawy określanej jako insektycydowa? Koszt to zwykle ok. 200zl więcej na j. s.? Czy daje ona rzeczywiście efekty? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Kuczerraa
      Witam, mam posiany Rzepak na działce która była 2 lata temu scalana. Z mojej wiedzy na kawałku gdzie nie rośnie rzepak były wywożone odpady z oczyszczalni a ph przed wapnowaniem wynosiło 4,5. Macie jakieś pomysły co zrobić z tymi pustymi placami? Co zasiać żeby ziemia nie była goła do zasiewów zboża?
