Rzepak - ochrona i nawożenie 2024
wystarczy troche zaplanować i nie trzeba 20 razy płukać, jesienią ostatni zabieg w rzepaku fungicydem, wiosną najpierw grzyb i robak w rzepaku, chwasty w pszenicy, grzyb w pszenicy i znowu rzepak.
A jak wyskaczą poprawki na  chwasta w  pszenicy, lub jarę pryskasz a potem  w rzepak.   W jesieni pryskam pszenicę na chwasta ale potem może jeszcze rzepak wyskoczyć. Nie wszystko można zaplanować.
Ja dzisiaj pryskałem jerkę a w sobotę rzepak, specjalnie  tak czekałem.
41 minut temu, marluk napisał:
Pryskacie na płatek w lubelskim?
Drugi zabieg w sobotę w nocy planowany. Od zabiegu na zielony pąk mija 3 tygodnie
Edytowane przez STIG13
Ja to podobnie jak Andrzej kombinuje. Czasem jak trzeba to się jakaś odżywkę pomiesza specjalnie i wypryska na tą samą roślinę co herbicyd. Jak już nie da rady, to leje z 1/4 opryskiwacza wody, plukam karcherem ścianki i wypuszczam duszami część, część spuszczam
14 godzin temu, Zapracowany napisał:
Możliwe i będzie tylko gorzej! Rzepak jak zobaczy etykietę triberonu to już się zwija. A bor rozpuszcza resztki.
Chyba że jest cl. Jego nie bierze
Już popryskane
3 godziny temu, misio3p napisał:
O kurde, masz dużo czasu chłopie.
Może wina zbyt mocnej dawki regulatora na nakładkach? Gdzie stałem przed ruszeniem w pole i puściłem ciecz roboczą rzepak ma 50cm i takie śmieszne kwiaty.
Kurde no biore to pod uwage, bylo robione 0.7 tebu i 0.7 metko, i byc może na nakładkach wyszedl taki efekt. Ale osobiscie stawiam bardziej na pozostałości tribenuronu, podobno wystarczy 0.5g na ha zeby skaleczyć rzepak, plus bor ktory rozpuscil osady. Nieraz juz czytałem, widziałem co sie dzieje po brudnym opryskwiaczu i zawsze zwracalem uwage zeby do tego nie dopuscic a jednak
5 godzin temu, monstrer napisał:
Chodzi o to by wypchnąć ciećz która jest w pompie, wężach, filtrze.
Jak mam obieg cieczy to musi być wszystko wypryskane
A jak masz jescze buraki na chwasty 2-3 razy, kukurydze , to też tak sobie zaplanujesz że będzie pasować są środki do mycia opryskiwacza jak nie pasuje
A jak ktoś nie ma tego systemu to co wtedy!!!! Wasze ego  z powodzeniem zastępuje przedni balast w ciągniku. Jest was dwóch.
 Z Amazona
Podczas mycia przewody są całkowicie przepłukiwane czystą wodą aż do rozpylaczy, bez konieczności jej wypryskania. Podczas mycia skoncentrowana ciecz robocza jest kierowana do zbiornika głównego poprzez system obiegu cieczy (DUS).
Zwóć uwagę na słowa o czystej wodzie i mycie!!!!
Pryskam już kilkadziesiąt lat i nigdy nic nie przypaliłem żadnych środków myjących nie używam tylko jak wiem że następna roślina może ucierpieć od tego środka co obecnie pryskałem to płuczę max 3 razy wody też za dużo nie leje ale robię to na świeżo nie czekam aż opryskiwacz wyschnie np. następnego dnia.
4 minuty temu, SawekBraczyk napisał:
A co za problem wypłukać dobrze opryskiwacz.
Dobrze napisałeś WYPŁUKAĆ. Nie mycie po fakcie. 20 lat i nigdy nic nie przypaliłem. Forum jest po to by wymieniać doświadczenia.  Moje zdanie jest takie że przepuszczenie czystej wody przez pracujący opryskiwacz 2 razy po 20-50 litrów jest wystarczające. Bezpośrednio po zakończonym zabiegu. Żaden system nie wyrzuci z obiegu 100% pozostałości cieczy. Ciekaw jestem czy przy systemie obiegu cieczy można taką pompę pozostawić bez przygotowania na zimę bez obaw o rozmrożenie.
Jeśli to praca o KANT D..PY to trudno u mnie działa.
 Z Amazona
I co z ta wodą zrobić
Sam sobie odpowiedz. Robisz wszystko nowocześnie to i chyba zgodnie z przepisami. Utylizowac zgodnie z przepisami. Ja wylewam na nieużytki gdzie przepłukuję opryskiwacz. Ale ty tego nie robisz więc masz problem.
9 minut temu, monstrer napisał:
Świętokrzyskie - Sandomierz. Wczoraj było czysto. Dzis planowany płatek ale wiatr.
Ja wczoraj objechałem w nocy ,warunki idealne,okolice Sandomierza
Po 22 ma byc około 13 km/h a teraz jest około 20 km/h.
Wylać na nieużytki to niedozwolone, należy wypryskać na polu
Wskaż mi artykuł lub paragraf a od jutra nie będę tego robił.
Na nieuzytki możesz wypryskać , a nie wylać w jedno miejscPewnie wylewasz i to na takie gdzie mokro , albo jakieś bajorko stoi
Edytowane przez miwigos
Nie klucz ...wskaż przepis. I zdejmij trochę balasu z przodu!!!! tak ze 200 kg.
Widocznie nie byłeś na szkoleniu chemizacyjnym , 200 kg , a kto to ma pdnieść , 50 mi ciężko, chyba że mówisz o ciągniku to bardzo mało tyle co nic
No właśnie że byłem
Dla słabszych z matematyki patrz. miwigos. Belka 15 m czyli 30 końcówek. 20 l czieczy to 0,66 l. przy pierwszym płukaniu.  Już sie robi kałuża. I powtorka 50 l to 1,66 l na końcówke. Powódź. Biedny miwigos. Jutro wystąpi jako aktywista w obronie środowiska. Załóż odpowiednią koszulkę!!!!
    • Przez yacenty
      Zapraszamy do dyskusji  o uprawie rzepaku w roku 2025. W tym temacie, podobnie jak w latach ubiegłych będziemy szeroko dyskutować na tematy związane z nawożeniem i ochroną rzepaku.
      Najpopularniejsze pytania jakie się pojawiły dotychczas i o nich głównie będizemy rozmawiać.
      Pierwsza i druga dawka azotu w rzepaku oraz terminy nawożenia rzepaku
      Jaki nawóz na pierwszą dawkę w rzepaku? Kiedy 2. dawka azotu na rzepak? Kiedy siać mocznik na rzepak? Kiedy NPK pod rzepak? Co na rzepak na start? Kiedy stosować kizeryt na rzepak? Kiedy siać saletrosan na rzepak? Kiedy azot na rzepak jesienią? Czy można siać nawozy na rzepak w lutym? Wybór i ilości nawozów w rzepaku (forma, skład, dawki)
      Ile polifoski 6 pod rzepak? Ile mocznika dolistnie w rzepaku? Co jest lepsze, RSM czy saletra w nawożeniu rzepaku? Jakie nawozy pod rzepak na wiosnę? Ile mocznika na jesień na rzepak (dolistnie)? Jakie nawozy dolistne na rzepak? Jakie nawozy są najlepsze pod rzepak? Ile nawozów na 1 hektar rzepaku (azotowych, wieloskładnikowych, siarkowych, magnezowych)? Zabiegi ochronne (t0, t1, t2, t3) - ochrona fungicydowa i regulacja rzepaku
      Kiedy T1 w rzepaku? Kiedy wykonać zabieg T2 w rzepaku? Kiedy zabieg T3 w rzepaku? Jakie substancje na T3? Kiedy pryskać rzepak na grzyba jesienią? Co na T0 w rzepaku? Co na pierwszy zabieg w rzepaku? Ile razy skracać rzepak jesienią? Czym pryskać rzepak na wiosnę? Jakie zabiegi w rzepaku na wiosnę? Zapraszam do aktywnej i kulturalnej dyskusji, życzę wysokich plonów i dobrych wyników finansowych z uprawy rzepaku.
      Zdjęcia rzepaków możecie wstawiać do galerii zdjęć Rzepaku: https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/category/560-rzepak/
    • Przez Piterc330
      Czy stosował ktoś mieszanine 0,25l nawigatora + 1,5l metazanexu + 0,6 labradora?
    • Przez MiRol
      Jakie odmiany rzepaku siejecie??
      Jaka odmiana jest najodporniejsza na mrozy i jaka najwięcej "sypie"??
    • Przez LsGelu
      Witam serdecznie,
      Jako że chce spróbować z uprawą rzepaku po raz pierwszy i siebie w gospodarstwie chce się poradzić odnośnie kupowanych nasion. Czy oferowane zaprawy biologiczne ( np. integral pro) są równie skuteczne co powiedzmy standardowe (no. Scenic) jeśli chodzi o ochronę fungicydową?  I drugie moje pytanie: czy warto dopłacać do zaprawy określanej jako insektycydowa? Koszt to zwykle ok. 200zl więcej na j. s.? Czy daje ona rzeczywiście efekty? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Kuczerraa
      Witam, mam posiany Rzepak na działce która była 2 lata temu scalana. Z mojej wiedzy na kawałku gdzie nie rośnie rzepak były wywożone odpady z oczyszczalni a ph przed wapnowaniem wynosiło 4,5. Macie jakieś pomysły co zrobić z tymi pustymi placami? Co zasiać żeby ziemia nie była goła do zasiewów zboża?
