1 minutę temu, 6465 napisał(a):
Jutro koło 12. Towar już zapakowany.
a co tam skomplikowane jest w elektryce w 360 probówka czy miernik w dłoń i schemat i do przodu.
a lokalnie nikogo nie ma żeby  Ci ją obmalowali?
obmalowac ogarnąć i w ogłoszenie na olx czy fb puki jeszcze chętni są
5 minut temu, malaczarna napisał(a):
60pln ubezpieczenie kosztuje ciapka i 60?
to tanio mi w PZU coś koło 90zl z NW za traktor
2 godziny temu, jacor73 napisał(a):
Licznik już zaczyna rozgrzewać się do czerwoności? Przecież nie był jeszcze ani jednego dnia z mrozem?
Jest tyle zmiennych, że jednemu zużyje 5 a drugiemu 50.
Od 15 grudnia 2023 zużyłem 2800 kw pompa i domowe zużycie.
Pytam tak z ciekawości.
7 minut temu, szymon09875 napisał(a):
Tak na szybko licząc głowica z 500 pompa 600 płaszczyzna osiowanie szlif i panewki 1000-1200 ciekawe jak korby może tylko tulejki ale niech będzie 300 uszczelki 200 końcówki wtrysków 150
Koło 5-6 tys trzeba liczyć bo jeszcze pompa oleju olej filtr
Ja pie*dole... To nie robię, niech jeździ aż nie stanie.
Mi przyszło teraz - równe 60zł.
1 minutę temu, szymon09875 napisał(a):
Trzebaby zobaczyć, może wystarczy pierścienie wrzucić nowe pierścienie, co wydaje mi się że u Ciebie w zupełności wystarczy
też mi się tak wydaje na jego jeżdżenie tylko piercienie ewentualnie głowice wtryski
ale nigdy nie wiadomo co tam w środku jak nie widzisz traktora
Co w tamte stronę jedzie?
Największy błąd by zrobił
Światła to ona ma, kierunki i stóp też. Kontrolka od ładowania nie gaśnie mimo że ładowanie jest. Nie wiem czemu. No i kontrolki świateł i kierunkowskazów na wielowskazniku nie działają.
Wysłałem ci SMS
Czemu błąd?
51 minut temu, szymon09875 napisał(a):
Koło Strykowa się ponoć otwiera 🤭 widziałem jego robotę, mucha nie siada
Zara Zara☝️☝️☝️...ja żem pierwszy w kolejce jest😡...
Wysłałem ci SMS
Czemu błąd?
Bez sensu pchać w toto kasę z zamysłem sprzedaży to raz a dwa że się zleca debile co ci będą wmawiać że wymalowanego trupa sprzedajesz
Wsadź rękę od spodu i pomerdaj żaróweczkami to się pewnie zaświecą. Zaśniedziałe. Te wielowsiaźniki tak mają. A kontrolka od ładowania? Jakie napięcie podaje urządzenie ładujące? I to jest prądnica czy alternator? Stawiam, że prądnica
56 minut temu, Bananek napisał(a):
po nowym roku stawiam Landini na kapitalny, bo dmucha przez odmę, to ugadałem się już na 15000. kolbenshmidta będzie mi zakładał. korby do tulejowania, blok do szlifu, głowica do uszczelniania, dół silnika prawdopodobnie tylko poletka, bo mówił, że te perkinsy mają cholernie twardy materiał. na 30 lat pracy tylko dwa wały nadawały się do szlifu. reszta polerowanie
Nie robiłbym Perkinsa w stodole. Z tą twardością to też bym nie szalał
55 minut temu, Chłoporobotnik napisał(a):
Coś mi się zdaje, że bez tego się nie obejdzie. Po orkach stan oleju się zmniejszył o 1/3. Jutro będę u starego pomowskiego szpeca i spytam ile on by wziął bo to jedyna opcja.
A okienkiem rewizyjnym nie cieknie czasem?
Miałem to samo. Pasek od alternatora nie był napięty bo pękł wspornik czy tam napinacz, nie wiem jak to się fachowo nazywa.
A które to to jest? To ten dekielek pod kolektorem wydechowym?
W ciapku wszyscy podrzucają pierścienie, a po 50 godzinach jest to samo. Tam nie ma typowej odmy i to nic nie daje...
Łączenie skrzyni z silnikiem, po prawej stronie, poniżej zbiornika paliwa, na tym okrągłym korpusie się kończy...
Twój ciągnik raczej remontu nie potrzebuje...
Edytowane przez Qwazi
To ten do regulacji sprzęgła? Tam sucho. Chyba, że po dłuższym postoju się go nagle mniej zrobiło bo zmniejszył objętość? Stał ze 3 tygodnie.
4 minuty temu, Chłoporobotnik napisał(a):
Czyli i tak trzeba do "Rusa" jechać...
Piotrze ale to nie jest remont kapitalny. Kontrola luzów zaworowych ma swój interwał. Czego mało kto pilnuje. Poza tym ja bym jeszcze wywalił korek wlewu oleju, a w jego miejsce zainstalował wąż gumowy i puścił go na dół. Jak po kontroli luzów tym wężem będzie okapywało sporo oleju, to można myśleć o pierścieniach. A wogóle to jak będziesz u jakiegoś mechera, to niech ciśnienia pomierzy na dole i na górze i wszystko będziesz wiedział. No tak to se wróżymy z fusów
3 godziny temu, Nieustraszony1044 napisał(a):
Kiedyś kiedyś tak
Co tak było? A w Czechryniu byĺeś🤔
4 godziny temu, Chłoporobotnik napisał(a):
Wstyd? Wstyd to kraść. To tylko koszty i dzięki temu mogę się stać takim potulnym barankiem jak ty prowadzonym na sznurku przez kobietę...
Wstyd to kraßć i i z dvpy spaść....
No dokładnie. Nie widzę potrzeby abym się tam miał udać. A jak mnie naprowadzi na takie tory jakimi ty idziesz? Będę się szlajał, szukał, wydawał i skończę jako potulny mężuś goniący za jakąś francą...
Ale nie wiedziałem, że niemiecki znasz...
No jedynie do niego bo do kogo innego... Jest jeszcze ten co robił a raczej próbował zrobić podnośnik ale do niego już nie pójdę.
3 godziny temu, wojtal24 napisał(a):
tu nikt się ze wszystkim z nikim nie zgadza i po to jest forum żeby pisać.
Piotr ma swoje "spojrzenie na swiat" i uważam że każdy kto jest dłużej na forum i go tu trochę zna to go szanuje za jego poglądy i podejście do życia a nie musi się z nim zgadzać. równie dobrze mogły pierdolnac te całe rolnictwo i żyć z etatu i po pracy pić piwo i grac w gry a jednak coś dłubię na swoich hektarach
ja wiem dobrze 😀😀😀 polskie znaczy swoje 😀😀😀😀
I nawet stoi u mnie w barku
Ktòre 🤔😁
No to się z chłopem umów, niech przemierzy ciśnienia, zawory ustawił i dopiero pogadamy. No żebyś kasy w powietrze nie wyrzucił.
A dobry mechanik jest cenny. U mnie to towar deficytowy
    • Przez radekz200
    • Przez konteno
    • Przez radekz200
    • Przez qwerty123
