1 godzinę temu, Nieustraszony1044 napisał:
Sławuś dlaczego nie kupisz sobie nówki premium 🤔, Ty taki największy Figo fago🤭🤭🤭 mleczarstwa  na Agro foto
U nas też praktycznie nie osiągalne
Na nowego to tylko te z Piątnicy mogą sobie pozwolić
Choć u mnie kupił teraz jeden i do Łowicza oddaję
1 minutę temu, slawek74 napisał:
ciekawe jak to kryje przy tym rozstawie 🤔
KM180 na 48cm ustawiony i kukurydzisko kryje bez problemów, mam same ścinacze, żadnych przedpłużków. Raz nawet podorywkę robiłem na takim rozstawie na nowym polu gdzie wcześniej było orane zagonem i też bez problemów szło, aby prędkość musiała być żeby towar wchodził wysoko na odkładnie a nie się zsuwał.
Edytowane przez Tomasz0611
2 godziny temu, Tomasz0611 napisał:
Ale bez przesady, opryskiwacz za 50.000 na 10ha ? Z czego połowa to kukurydza która pryskana u takiego krowiego bauera jest raz, bo na odżywki to nie ma czasu przy krowach przecież ... 5000zl na ha koszt opryskiwacza ...
Zboża npk dolistnie
Kukurydza w tym roku tylko mocznik
Pod korzeń 200 i pogłównie 100
Tu raczej się śmieją że ja za dużo wydaję
No i jak to w końcu jest?
A jeszcze jedna sprawa, odżywki w kukurydzy to raczej kwas będzie robił
Duży ciągnik gniecie rządki
Teraz opryskiwacz nie jest priorytetem, to tylko głośne myślenie dla podbicia punktów
Kolejna sprawa, jak będę zmieniał to już raczej na coś lepszego, żeby starczyło mi do końca
Pełny komputer nie jest konieczny, ale hydraulika i sterowanie z ciągnika to już podstawa
Największą zagwozdką by był wybór szerokości roboczej
Do rozsiewacza już bym nie dopłacił do zaworów zamykających strony wysypu
Zrobił bym to na elektrozawory
Limiter kosztował mnie tonę nawozu
Do kwasa dołożę nową pompę i rozdzielacz stałociśnieniowy i będzie ok
Robotę dalej będę pieprzył przez wyłączanie opryskiwacza wałkiem
mam zagon kmj to orze na 44 na 48 już gorzej kryje
U mnie z wad to jedynie tyle że pole nie jest płaskie jak stół jak u oporowców, ale bez przesady, potem przed siewem agregatem spokojnie się to wyrównuje, a przy orce zimowej na wiosnę nie ma śladu że pole nie było idealnie na płasko zaorane.
Przed chwilą, Karol6130 napisał:
To rolniki więcej kupowali🤣😂
To się dopiero rozpędza ... Jak był ten kryzys importowy to codziennie taka dostawa przyjeżdżała, a to jest tylko mały pionek. Ale pokazuje to tylko tyle, towar ze wschodu znowu jedzie ...
50 minut temu, GRZES1545 napisał:
Jakie zabezpieczenie u Ciebie bo nie pamiętam?
Non stop...
Non stop  trzeba latać śruby zmieniać 🤭
49 minut temu, marulekk napisał:
Ale jak ktoś go ogląda ale nie płaci mu to znaczy że jest głupi czy mądry czy pół głupi 🫣😝
Jarek bzydlo zawsze w pierwszym rzędzie wykupuje miejsce na takie występy 😏
  • Haha 3
23 minuty temu, szymon09875 napisał:
Mogła z bombonierka przyjść albo może kiełbasą jakaś 🤭
Lepiej z pisemną deklaracją: "przyrzekam bezwzględnie wykonywać wolę i polecenia Pani Babki"😉
To zależy od wielu czynników, a najbardziej od...właściwego momentu😉😁
Ale masz zagadkę😱...nie możesz wziąć pod uwagę szerokości siewnika, bo robisz ścieżki, i szerokości najwęższego pola. Szersze to wielokrotność węższych 🤷. Chyba, że zamierzasz szerszy siewnik, to wtedy masz dwa wyjścia. Albo kupisz teraz opryskiwacz pod ten szerszy siewnik w przyszłości, albo w przyszłości kupisz siewnik pod węższy opryskiwacz z przeszłości 🤷
  • Haha 3
41 minut temu, Qwazi napisał:
Nie może być🙆...nie miała co rzucić, a jednak rzuciła 😱...nie zniosła krowy w komórce, czy ostrewek w blaszanym garażu?🤔🤭
...to ja na to🤷...toć to była miłość...platoniczna
To jest po trochu moja wina, bo miałem już nie szukać i nie wiem co mnie podkusiło
  • Haha 2
Jest jeszcze jedno wyjście
Kupić nawigacje i ebac ścieżki
Są jeszcze co najmniej dwa wyjścia.
1. Yebać ścieżki i navi
Po to Pan Bóg dał oczy żeby robić na oko 🧐
2. Yebać opryski
2. Yebać opryski
Po to ma się oczy a nie ścieżki, znaczniki, nawigacje. Sąmsiad złodziej Johnderem za miliony z nawigacją jak posiał to między przejazdami siewnikiem po 10-20 cm przerwy 🤣🤣🤣
