Sprawdź w rozdzielaczu na nurnikach od spodu są o ringi uszczelniające. Często gęsto od temperatury i oleju rozciągają się i robią zbyt elastyczne ,zaciskają się między nurnikiem a obudową rozdzielacza.
Jeżeli masz linki tego typu ,to prawdopodobnie  blokują się końcówki linek ( zaznaczone miejsce).  Może być to efekt zbyt mocnego skręcenia - deformacja obudowy lub korozja w oznaczonych miejscach . Zacznij od oczyszczenia tego miejsca ,nasmarowania a w skrajnym  przypadku  nawet i trzeba podszlifować.
U mnie było to samo, jak zimny to joya szło urwać a nie chciał reagować. Okazało się, że o-ringi silikonowe po prostu zrobiły się jak żel. Nie miałem silikonowych to założyłem gumowe czarne i nie ma żadnych problemów .
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
    • Przez Gazpacho
      Mam problem z podnośnikiem, a konkretnie podnosi za nisko. Pytanie: czy jest możliwość wyższego podnoszenia bez demontażu ramion?
