witam moze dla niektorych troche dziwny temat ale nigdzie tego nie znalazlem na forum czy ogulnie na necie. A mianowicie jak w tytule jak skrecic gruby sznur, postronek czy powroz roznie to sie nazywa. Jak ktos potrafi to niech mi powie krok po kroku jak takie cos sie robi i co do tego jest potrzebne oprucz zwyklego sznurka od snopowiazalki :D raz z bratem probowalismy i nam cos wyszlo ale nie do konca to co mialo byc. Wiem z opowisci ze jest potrzebna jakas deseczka z haczykami i 2 stojaki ale nie wiem do konca jak to ma wygladac z gory dziek za odpowiedzi
A z gury mowie ze mnie nie interesuje pojscie do sklepu i kupienie nowej bo chce sie dowiedziec jak to sie robi
HM.. aby "ukręcić" postronek biorę kilka sznurków(lub 1 długi pocięty na równe kawałki) i koniec każdego sznurka zaczepiam na haczyku, gwoździu wbitym w ścianę lub innej rzeczy aby tylko sznurki podczas kręcenia nie spadały. Ilość sznurków zależy od tego jak gruby chcę mieć postronek. Polecam zacząć od 3 niezbyt długich sznurków. Gdy już mam je zaczepione, zaczynam przeplatać je przez siebie starając się jednocześnie o odpowiednio mocny naciąg trzymanych w rękach sznurkach. Trochę praktyki a z pewności się uda :D
anticius dzieki za odpowiedz ale ty mi tu piszesz o pleceniu z 3 sznurkuw  lub 3 wiazek . a mi chodzi o skrecenie postronka a mianowice np skrecenie 1 odcinka sznurka a potem zlapanie go np w polowie i samoczynnym jego sie skreceniu ewentualnie go sie dokreca recznie jeszcze. a ja chcialem sie dowiedziec jak dokladnie sie skreca taki postronek z 4 osobnych sznurkow czy tam 3 w ieden gruby skrecany ale nie pleciony.
jozin mozesz mi wytlumaczyc jak ta maszynka wyglada lub zrobic zdjecia i wrzucic i dokladniej powiedziec jak to sie robi
Do tworzenia takich sznurów posiadam taką maszynkę na której robi się to profesjonalnie jeżeli jesteś zainteresowany to podaj adres mail to porobię fotki krok po kroku jak się to robi wtedy będzie ci łatwiej zrobić to ręcznie.
anticius to chyba napisałeś o postronku jak warkocz.Teściu mnie nauczył robić coś w rodzaju liny.Bierzesz z 4-5 sznurków np.po 20 metrów przywiązujesz jeden koniec a do drugiego zakładasz wiertarkę[możesz ręcznie ale wiertarką szybciej]i kręcisz w/g uznania, żeby ładnie wyglądało.Potem składasz na pół i znów kręcisz chyba w drugą stronę,zobaczysz, żeby się nie rozkręcało.Praktycznie to ci starczy.Jak chcesz mieć grubą linę to znów składasz i kręcisz.
Ja z ok 30 metrów sznurka do prasy zrobiłem z 5-6 metrów liny grubej.Dzieci mi po niej do domku wchodzą.Z powrotem jej nie odkręcisz.
Ja to zawsze kręce tak:
Biore kilka sznurków(dwa razy dłuższe niż ma być postronek), z jednej strony przywiązuje do czegoś a z drugiej zakładam wiertarke i skręcam. Jak już dobrze się skręci to wołam kogoś do pomocy i ten ktoś łapie te sznurki w połowie długości. Składam wtedy te sznurki na pół i pomocnik puszcza sznurki i same się skręcają. :D Łatwe :)
wlasnie tak jap piszecie tez robilem z wiertarka 20m sznurka i sie kreci potem w powlowe i to wyszlo ale do tego jest specialny przyrzad i prawdziwy postronek skreca sie jakos z 3 czy 4 osobny nitek chyba. Kazdy dziadek to potrafil skrecic porzadny postronek ale moj za wczesnie umarl i mial nie nauczyl nawed potrafil zrobic powruz dlugi z tych krutkich sznurkow od balotow i to bez supluw bylo zrobione. :D
a tu moj email jak ktos by chcial pokazac tom maszynk do krecenia  i jak sie kreci
grzechu527@wp.pl
może moj sposob
znjdujesz w scianie jakis hak, planujesz jaka ma być długość postronka, jeśli np 2 metry to w odległości 130-150% tej długości czyli w tym przypdku ok 3 m wbijasz palik, albo stawiasz taczkę -bo potrzebna ci jest rączka żeby zawiesić na niej drugi koniec sznurka. ważne aby taczka stałą ciągle w jednym miejscu.
bierzesz teraz kłębek sznura robisz pętelkę o oku co najmniej 15cm średnicy zawieszasz na haku i nawijasz taki jakby namotek tego sznurka miedzy hakiem a taczką. ile? ano jeśli chcesz by koncowy efekt był grubości kciuka to musi być z 15 pojedyńczych nitek . kończysz, robisz też taką dużą pętelkę. teraz potrzebna ci jest "kulka" czyli taki kijek w kształcie V z jednym końcem dłuższym za który trzymasz i kręcisz-przekładasz na niego wiązkę sznurków z taczki i kręcisz w lewo, przeciwnie do zegara i pierwotnego skręcenia pojedyńczych sznorków-jest to warunek żeby postronek sie nie rozkręcał. potem nie wyjmujesz tej kulki tylko owijasz tę skręconą strunę na kulce zeby sie nie rozkrecało samo. nie zdejmusz też z haka
teraz znów kłębek i akcja od początku-robisz identyczną strunę-bo nie przestawiłeś taczki wiec masz idealną długość, dajesz tyle samo nitek na drugiej kulce i też kręcisz w lewo do podobnego napięcia co poprzednia, znów na koniec zwijasz na kłębek.
teraz krok trzeci
jedna kulka w lewą, druga w prawą grabę i rozwijasz sobie tych strun po poł metra i skrecasz mocno je razem, w PRAWO, przy okazji poprawiasz skrecenie strun żeby było jednakowe bo inaczej postronek bedzie brzydko wyglądał.
na koniec zdejmujesz struny z kulek i robisz tam supeł. oko robisz z pętelki zdjetej z haka w ścianie odpowiednio do średnicy węzła
my robimy ze sznurków od snopowiązałki ale do tego jest taka specjalna maszynka na korbke
Też ją mam.
Skręć 3 takie fajne lineczki a później spróbuj z tych trzech zrobić jedną ;)
A tak poważnie - linki ze sznurka są w GRENE - kosztują grosze.
ja robie postronki i sprzedaje :) też robiue wiertarka ze sznurka z balotów czyli nic mnie to nie kosztuje :) czasem robie też postronki z siatki do bel a tych ze sznurków to chyba juz z 500 zrobiłem albo i wiecej
Ja też robię wiertarką najpierw w prawo, potem składam na 3 (tzn, ktoś łapie w 1/3 długości i składam na trzy) i kręce w lewo. Składam na trzy, bo ładniej wygląda, a jak ktoś woli niech kupi w sklepie.
Sposób w jaki ukręciłem linę o długości 40m, grubość 120 sznurków:
Rozwijam 12 sznurków. jeden brzeg zaczepiam do haka umocowanego w ścianie, a drugi do wiertarki. Wszystkie sznurki mają tą samą długość. Następnie skręcam wiertarką te sznurki. Robię w ten sposób 10 linek (wszystkie skręcam w tą samą stronę).Nie liczę obrotów, ponieważ podczas skręcania linka ta się skraca, więc skręcam do pewnego określonego miejsca, tak aby wszystkie te linki miały tą samą długość. Następnie do ciągnika zakładam jedną połówkę wałka, a za krzyżakiem wkładam metalowy pręt, do którego z jednej strony czepiam 5 linek i z drugiej strony 5 (utrzymanie w ręku tych wszystkich linek jest praktycznie niemożliwe). Następnie kręcę wałkiem ciągnika wszystkie te linki w przeciwną stronę do kierunku wiertarki. Jeżeli dobrze skręcimy te linki, lina w drugą stronę będzie się kręcić praktycznie sama, jednak trzeba dość mocno ją naprężać aby się równo skręciła. Przy kręceniu w drugą strone lina znów będzie się skracać, więc ciągnik lekko popuszczam na hamulcu, tak by lina była cały czas naprężona.
Cieńsze postronki kręcę w ten sam sposób, jednak już bez pomocy ciągnika :) 3-4 linki wiertarką po 6 sznurków kręce w jedną stronę, następnie wszystkie razem w drugą. Nie ma możliwości że taka linka się rozkręci.
kolego jak byś mug mi też po wysyłać to z góry dziękuje a muj mejl to karolwojci1991@interia.pl
jak ktos możę mi wysłać jak ten sprzet wygląda do produkci powrozuw z gury dzirkuje wysyłac na karolwojcik1991@interia.pl
witam ja sobie takową maszynkę zrobiłem i można nią kręcić linki różnej długości i grubości konstrukcja jest prosta ukręcenie linki o długości  np 20m to czas ok 5min dobrze jak są 3 osoby do pomocy
mam maszynkę, stojaki i klocki do splatania 3-4 żyłowe, trochę lin się kiedyś robiło, głównie do ciągnięcia sieci rybackich po nawet 100 metrów
Edytowane przez Apista
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
