Witam mam pytanie przy uchwycie do regulatora napięcia w ursusu c 360 ten uchwyt jest przykrecony do loku silnika i w blok sa dewa szpilki wkrecone z pod nich mi sie olej leje i potem brudzi ciągnik jaki patent zastosować wykrecić je i na klej do gwintów wkleić czy może taśmą teflonowa owinąć jakies pomysły?
Przed chwilą, kaseton napisał:
Wkrec szpilki na silikon wysokotemperaturowy
taki zwykły czerwony? myślisz ze to wystarczy? nie chce mi sie potem znow bawiać i odkrecać jak nie podziała
6 godzin temu, Desperado napisał:
Ale co, masz jeszcze prądnicę?
ale to nie ma nic do rzeczy czy mama czy nbie bo te szpilki i tak muszą być wkręcone tam bo otwory pewbie sa na wylot przez korpus silnika nie wiem skad ten olej sie tam leje musze jakos to uszczelnic
12 godzin temu, samtech84 napisał:
Wykręć, potraktuj zmywaczem do hamulców i wkręć szpilki na klej do gwintów
jednak nie wykrece tych szpilke za cholery siedzą tak mocno że masakra nie ruszam, tego wezme posmaruje sillikonem przy samym bloku silnika dam poszeżane podkladki i docisnę trudno musi pomóc
nie są na wylot, a raczej nie były puki ktoś nie wkręcił za długich i przebił ściankę
    • Przez Ursuss12
      Witam wszystkich,
      Mam problem w C360 ze stukajacym popychaczem, odbywa się to na wolnych obrotach. Wyjąłem wszystkie popychacze przez dekielki z prawej strony silnika,nie było problemu z wyjęciem poza jednym, jeden popychacz stawiał opór,ale dało się go wyciągnąć. Po wyjęciu okazało się że jest on trochę wytarty, wyglądało to tak jakby się nie obracał tylko dochodził do pewnego momentu i wracał z powrotem. Włożyłem nowy w to miejsce i stukanie znikło,ale po tygodniu znowu wrócił właśnie z okolic popychaczy. Czyżby coś było z wałkiem? Wygląda to tak jakby popychacz się zacinał i właśnie wtedy stuka,bo czasami  przestaje i po chwili znowu stuka. Odbywa się to tylko na wolnych obrotach i jak sie trochę rozgrzeje,na zimny nic nie stuka.
      Również ciężko pali na zimnym silniku, kręcić kręci dobrze tylko jak już zapali to nie reaguje na gaz i gaśnie tak jakby paliwa nie dostawał i tak z trzy razy a potem już chodzi normalnie. Z tym paleniem myślę że to kąt wtrysku może mieć znaczenie ponieważ nie mogę ustawić na kreskach,jest minimalnie nad kreskami a pompa już maksymalnie do bloku dosunięta.
      Pompa po regeneracji,wtryski sprawdzone i ustawione.
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
