Witam mam takie zapytanie co może być w moim MTZ 82 Narew że na zimnym odpali a na nagrzanym silniku już nie da rady a aku jest dobry. Ja osobiście podejrzewam że mogą to być pierścienie na tłokach i że były kiedyś przegrzane i jak się nagrzeją to puchną i wtedy już ciężko odpalić. Z góry dzięki za info.
Dnia 16.02.2023 o 08:40, mani51 napisał:
A robiłeś coś ostatnio przy nim czy samo się tak stało?
Właśnie nic z nim nie robiłem ale podejrzewam o to pierścienie na tłokach
Dnia 24.02.2023 o 22:12, peewee1984 napisał:
Silnik kręci i nie odpala, czy w ogóle nie kreci po rozgrzaniu?
Ciężko ma kręcić jak się silnik nagrzeje
Dnia 26.02.2023 o 10:44, mani51 napisał:
cały czas równomiernie ciężko czy go blokuje no po pół obrotu? Sprawdź jeszcze jak kręci bez dodawania gazu, dźwignia całkiem na zero.
Ogólnie ma ciężko kręcić porozgrzaniu.
no to jakim dziwnym tokiem rozumowania ty dochodzisz do takich przyczyn które wymagają rozbierania silnika na części zamiast najpierw dać rozrusznik do elektryka na sprawdzenie ( albo podmienić na próbę z innego MTZ). Postawiłbym flache że to jego wina
Rozrusznik jest nowy
    • Przez ilovemtz
    • Przez dzonny
      Witam!
      Mam MTZ 82 z roku 1999. Kłopot polega na tym że coraz częściej zdarza się sytuacja że gdy zagłebie pług w ziemię to przy próbie podnoszenia podniesie jakieś 2-3 cm i wydaje dźwięki takie jakby maszyna była już w górze, radziłem sobie w takiej sytuacji dociążając podnośnik (dźwignia podnoszenia na max do przodu) po tym zabiegu zawsze podnosił, tylko teraz już momentami nie chce ta sztuczka działać. Problem staje się o tyle bardziej uciążliwy że w momencie gdy tylne koła trafią na beudże to ciągnik potrafi się zawiesiść (tylne koła tracą przczepność z podłożem) w tym wypadku pomaga wyjechanie na przednim napędzie, ale ile razy można się z czymś takim męczyć. Podnośnik jest aktualnie ustawiony poprawnie na tryb siłowy, poziom oleju w hydraulice taki jaki potrzebny, dodam że na trybie pozycyjnym i mieszany problem także się pojawia. Co może być przyczyną tego bardzo ale bardzo wkurzającego zjawiska?
    • Przez mustafa
      Która pompa będzie prawa a która lewa
    • Przez xRolek
      Witam jaki olej lejecie do przedniego mostu w mtz 82ts?
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
