Ochrona i nawożenie pszenicy 2023
3 godziny temu, masa24 napisał:
Plony bardzo przyzwoite ale kolejny rok z czarnymi pustymi kłosami . Wszystko kwalifikat , czy to przedplon rzepak czy pszenica yo są . Pszenica po pszenicy szedł unix 0,6 jeszcze na krzewienie , później ze 160 g protio a i tak tego od groma . Raczej bym choroby podstawy wykluczył jako t
U mnie też czarne klosy i w okolicy po polach też widac chyba taki rok  kiedyś tak  miałem że po oprysku t3 chyba na wszystkich działkach ok a na jednej wszystkie czarne kłosy nakosiłem trochę więcej jak posiałem
3 minuty temu, lebek5 napisał:
26
Przychodzi mi na myśl tylko za mało azotu do plonu albo takie odmiany , miałem kiedyś kili ale nie pamietam czy białko łapała
2 godziny temu, Piffpaff napisał:
Panowie czy gorczyca solo jako poplon po pszenicy i pod owies to dobry pomysł? wysialbym teraz i zaoral pewnie koniec pazdziernika- początek listopada. Oczywiście jak zakwitnie to poleci talerzówka
Gorczyca teraz siana chwilę po wschodach zakwitnie. Zdrewnieje wodę wyciągnid I da mało masy.
58 minut temu, lebek5 napisał:
co jest nie tak?
Odmiana Banatus zreszto kilimandżaro prawie identycznie, plon w granicach 9t
koszone w dobrych warunkach 3 dawki azotu ponad 200N po soi, pierwsza dawka saletrosan 350 kg, druga saletra trzecia saletra-saletrzak. polifoska pod korzeń, ziemia od 1-3klasy   trzy razy fungi i to z górnej półki. a tu takie gowno wyszło!!
Tylko współczuć plonu🤭
A co do jakości to wystarczy że była zbyt wysoka obsada i chwilowy niedobór wody.
Ta ilość azotu i fungicydów potrafi też palić.
Wysoka dawka fungi zastosowana w złych warunkach potrafi bardziej zaszkodzić jak pomóc
Miałem na polu kontrolkę to na tej kontrolce dużo ładniejsza pszenica, większa obsada kłósòw, nawet dłużej była zielona niż ta z fungicydami i skracana. Ciekawe. I to było na pszenica po pszenicy.
Edytowane przez SawekBraczyk
Ciekawe spostrzeżenie, trzeba przetestować. Też młóciłem u krowiarza, co podobno od grzyba nie robił, a pszenica żywa i słomy do pasa. Koło 7,5t/ha ale białko 10,5.
49 minut temu, dexter1908 napisał:
Jaką odmianę polecacie po qq na ziarno? Gleby III i trochę IV.
Zwróć uwagę na odporność danej odmiany na fuzariozy.
1 godzinę temu, masa24 napisał:
Powiem więcej , te nowe fungi więcej robią szkody niż pożytku , to samo wszelkie dodatki jakieś dokistne npk i inne cuda niewidy
To pszenżyto wuja żony. Zlecił mi jego uprawę, ale rozmyślił się w sezonie i olał nawożenie i ochronę.
Dostało 250kg polifoski 6 oprysk od chwasty jesienią i 170l rsm 32 wiosną. Wygląda imponująco i na pewno 7t sypnie.
Za rok nie dacie fungicydowa to zbierzecie poślad, niema reguły. Jak ktoś wie kiedy pryskać kiedy nie to chętnie posłucham.
Poprzedni rok 9.3 średnia z 50ha, teraz może 6t.
Pare hekatrow przepałow samych tylko.
Edytowane przez Tomek90
Ja już po żniwach.Podsumowanie tego roku. Co do wydajności plus minus: Keramik 9.3t, Landrich 8.7t, Dubaj 8t. Niektóre działki 10+ niektóre ledwo 8, wcześniejsza i teoretycznie lepsza ziemia w tym roku u mnie na minus.
Jakie mam spostrzeżenia: Keramik - za cholerę nie łapie parametrów u mnie, sypie ładnie i jest pierwszy do koszenia. Landrich - konsumpcja białko w tej co badałem 13.7 przy 28.9 glutenu, kłosy i słoma żółta, bardzo sztywna. Dubaj - ziarno bardzo grube, zależy od skupu z parametrami ale pomiędzy 12.3-13.1, ale na wczesne ziemie i mozaiki średnio, wyłapuje wszystkie niedoskonałości przy uprawie i pokazuje to w żniwa.
Keramik idzie w odstawkę z racji tego że był to 4 odsiew. Zostaje Landrich, Dubaj i dojdzie prawdopodobnie Impresja.
10 godzin temu, rafal3939 napisał:
u mnie po kukurydzy, bez npk, ok 150 kg N wyszło ok 5.5t/ha
U mnie po słabej kuku dobra pszenica a gdzie kuku rekordowo sypała pszenica słaba. Też bez npk.
Keramik jak by z tone mniej dał może by łapał parametry?
a te odmiany rosły na porównywalnych stanowiskach? szukam czegoś na zastępstwo za euforię, znudziła mi się a i jakaś wybitna nie jest. myślałem właśnie o Landrichu
Może gdyby dostał ze 100kg saletry na kłos na jakiejś działce to by można było coś więcej powiedzieć, ale w tamtym roku też nie łapała parametrów.
Wszystkie pszenice zawsze sieje tylko po rzepaku. Różnic się może tylko klasa ziemi ale też nie jakoś mocno. Nawożenie pod każdą takie same, takie same też zabiegi więc myślę że to bardzo porównywalne wyniki.
Landrich pięknie wygląda w łanie, jak i podczas kwitnienia nic tylko zdjęcia robić, sztywna jest, nie za wysoka, słoma i kłosy żółciutkie, kłosy długie dorodne. Podczas wegetacji nie trzeba się sugerować jej kolorem, bo liście ma wybitnie ciemne ale to taka charakterystyka tej pszenicy, z tych trzech które miałem była zasiana na najgorszej działce. Ziarno szkliste lekko podłużne, trzyma paranterty a koszona po deszczach. Szczerze polecam tą odmianę.
Edytowane przez respecto088
18 godzin temu, masa24 napisał:
Pallas to niby ulepszony patras
Patras to Patras, a Pallas to Pallas. Jest wiele odmian b.podobnych, tylko że nazwy niepodobne do siebie, to już polscy macherzy od marketingu nie łączą ich ze sobą
17 godzin temu, masa24 napisał:
Plony bardzo przyzwoite ale kolejny rok z czarnymi pustymi kłosami . Wszystko kwalifikat , czy to przedplon rzepak czy pszenica yo są . Pszenica po pszenicy szedł unix 0,6 jeszcze na krzewienie , później ze 160 g protio a i tak tego od groma . Raczej bym choroby podstawy wykluczył jako przyczynę
Może być zgorzel podstawy, a tego żadne dostępne w opryskach  s.cz. nie zwalczają. Co raz częściej pojawia się też plamistość oczkowa źdźbła, a także pałecznica.. Też miałem takie kłosy w łanie, niezależnie od tego czy po rzepaku, czy po pszenicy. Po pszenicy na T1 szło 160 protio + 0,5 unix + 0.2 talius
20 godzin temu, mysza103 napisał:
Chyba jakiś błąd się tu wkradł
Patras to ulepszony patras?
Wczoraj kosilem właśnie u kolegi Pallas i Linus . Obie odmiany na jednym polu po rzepaku , przy identycznym nawożeniu i ochronie ( można by powiedzieć że na full wypas) sypały  prawie identycznie, obie odmiany zmieściły się w 9,7 -9,9 tony . Porównanie było zrobione z pominięciem ścieżek,  tak aby Areał skoszony był bez żadnych braków typu ścieżki.  Teraz ma pobrać próbki z jednej i drugiej odmiany i która będzie trzymać bardziej parametry , to tą obsieje wiekszosć pól (chociaż wzrokowo widać że Pallas mimu tych deszczy ziarno nadał intensywnie czerwone) . Też sobie trochę jej wezmę do testów,  bo kolega kawałek o de mnie i ma już inne gleby .
Przecież pallas genetyka po patrasie to jaki błąd?
@respecto088 ile siejesz kg Dubaja na ha? w zeszłym roku wychodziło mi 190kg przy obsadzie 350szt ale mam wrażenie że za rzadko wyszlo bo przy 150kgN oddala ok 6.5t a zdrowa była do końca, klos gruby nabity i ziarno grube a na przyczepie nie za dużo
Dubaja sieje 215-220kg na hektar, bo ona ma grube ziarno, więc to biorę pod uwagę, że w 1kg Dubaja jak mniejsza liczba ziaren jak w innej. Do tego zawsze jako pierwsza jest do siania z tego względu że jak się dobrze na zimę nie rozkrzewi to na wiosnę nie nadrobi tego, taki jej urok. Lepiej ją gęściej zasiać jak za rzadko bo się trafi kiepska jesień i jest problem z obsadą później.
    • Przez yacenty
      Zapraszam do dyskusji poświęconej uprawie pszenicy w roku 2025.
      W tym temacie będziemy poruszać zagadnienia związane z nawożeniem pszenicy, ochroną fungicydową pszenicy, zwalczaniem chwastów w pszenicy jak również wiele innych ogólnych tematów dotyczących pszenicy, zarówno pszenicy jarej jak i pszenicy ozimej.
      Najpopularniejsze pytania z poprzednich lat, na które na pewno znajdziesz odpowiedz w roku 2025:
      1. Jaką ochronę fungicydową pszenicy wybrać?
      2. Czym zwalczać chwasty w pszenicy ozimej a czym w pszenicy jarej.
      3. Jak nawozić pszenicę?
      4. Ile kilogramów azotu zastosować? Ile razy w ciągu sezonu nawozić pszenice?
      5. Kiedy i czym regulować pszenicę ozimą?
      6. Jakie nawożenie dolistne mikroelementami zastosować w pszenicy?
    • Przez Alio
      Zakładam nowy temat bo ma duży problem z uprawą pszenicy i od lat nie mogę sobie z nim poradzić.
      Ten problem to gęstość ziarna.
      Uprawa w zasadzie wg ksiązki. Płodozmian tak ustawiony, że nie mam pszenicy po zbożu tylko wyłącznie po buraku lub rzepaku. Nawożenie w przybliżeniu K-150 P-110.
      Ph wyregulowane. Wapnowanie regularnie co 4 lata w odpowiedniej ilości .
      Pełna ochrona: dobra zaprawa, T1,T2,T3, żadnych problemów z  chwastami.
      Antywylegacz zwykle w 2 dawkach w odpowiednim momencie
      Siew 100-115 kg/ha, materiał siewny regularnie zmieniany lub odświeżany.
      Nawożenie azotem może zbyt ambitne, bo 2x100 kgN w formie RSM i "na kłos" 25-35 kg N w saletrze.
      Gleby w większości od 3b do 4a.
      Plon w miarę stabilny od lat 8-9,5t/ha
      I od lat stały problem: Bardzo wysokie białko 14-15,5, gluten nawer do 33 ale za to zupełny brak gęstości. Zwykle 71-74 sukcesem jest 76.
      Tydzień temu wysłałem pierwsze auto na młyn i białko 15.1 gluten 32,6 a gęstość 71.6. Cena zamiast 770 netto ledwo 700 netto. Gdy odjąłem transport wyszło taniej jak paszowa z podwórka.
      Gdzie popełniam błąd, że mam tak niską gęstość?
      Pytałem wielu osób i nikt nie był i w stanie doradzić.
    • Przez bazalt50
      Problem nie mój, tylko sąsiada - posiał pszenicę (chyba odmianę Wilejka) dość późno, gdzieś pod koniec października, na poplonie z rzepaku. Niby zaczęła mu wschodzić. Dziś byłem zerknąć na swój zasiew, i uderzyło mnie że jego pole jest golusieńkie. Nie ma absolutnie nic. Te ziarna które są na wierzchu wypłukane przez deszcz, to niby jest maleńki kiełek, ale brązowy i martwy. Natomiast ziarna które są głębiej nawet nie zakiełkowały. I wszystkie ziarna - i te płytko i głębiej - po naciśnięciu rozłażą się w palcach. U nas mówi się na to że się "skrochmaliły". Zadzwoniłem po niego żeby podszedł i zobaczył. Trochę się załamał. Gość jest trochę niekompletny intelektualnie. Szkoda mi go bo mimo wszystko poczciwy chłop. Ale nie wiem co mu powiedzieć i poradzić, bo osobiście nigdy nie spotkałem się z czymś takim z pszenicą. Jak wspomniałem - siał późno, było dość mokro i zimno, śnieg ostatnio też dostarczył sporo wody, mokro jest cały czas, pszenicę siał zaprawianą. Na moje oko zasiał stanowczo za głęboko (+/- 5 do 7cm). Czy coś z tego będzie miał? co mu poradzić?
    • Przez jarekvip99
      Jakie odmiany pszenicy jarej siejecie i jak wam plonuja? Nie siałem juz z 6 lat a bede chyba zmuszony na wiosne bo burak dopiero co wykopali i jeszcze popadało ze nie ma szans orac a co dopiero siac
    • Przez Challenger
