Ochrona i nawożenie pszenicy 2023
4 godziny temu, Piffpaff napisał:
t1 robilem ok 2 tygodnie temu fungicyd te same zabieg robiony od 17 przy ok 22*C tylko na jedną działkę dałem po 0.5kg medaxu a na drugą 0.3l moddusa i tam gdzie moddus widać żółte przypalone place w różnych miejscach pola. Natomiast na działce gdzie poszedł medax przypalenia są tylko w miejsca gdzie oprysk się nałożył na siebie i to tylko liście lekko pożółkły. Ja u was, po moddusie też większe przypalenia?
U mnie po moddusie bardzo mocno przypaliło. I jakoś to na razie nie wraca do normy. Zabieg prawie 2 tygodnie temu
32 minuty temu, yacenty napisał:
a liczysz koszt oprysku 1ha jako 100zl? dlatego ja łącze co się da. przy r1 szedł Modus przy r2 medax i już, zero przypalen
A jeśli te przypalenia kosztują właśnie te stówę z hektara albo więcej, bo kto wie czy tak nie jest?
Ale z T1 według mnie lepiej medax, , modus lepszy na liśc flagowy , wtedy z regułu juz cieplej i słoneczniej
W jakimś stopniu tak , sama Syngenta  tak zaleca ,ale temperatura napewno
Trineksepak potrzebuje UV, nie opiszę tego bo nie dysponuje fachowym słownictwem, można sobie znaleźć, oczywiście słońce jest potrzebne po zabiegu dzień czy dwa  i dalej dobrze jakby było kilka, a nie w czasie oprysku.
Jak pryskałem tym i tym i oba działały identycznie mimo że medax powinnień działać dużo lepiej i swego czasu naszedłem na temat że medax nie wiem czy u nas w Polsce ale za granicą często sprzedawany jest w paku z kondycjonerem wody ponieważ proheksadian wapnia ulega bardzo szybkiego blokowaniu przez kationy wapnia w twardej wodzie i jego działanie jest znikome,osłabione.
Edytowane przez Tigon
  • Root Admin
oczywiście i wielu się śmieje że ppeyskam modusem wieczorem ;)
i to jeszcze przy temperaturze 8stopni. nie ważne że jutro będzie 20-22 ale jestem głupi bo pryskam wieczorem
9 godzin temu, boogie7 napisał:
To u mnie w Impresji jest coś podobnego, tylko że rośliny placowo jeszcze teraz mają rozjaśnione liście i są mniej zaawansowane w rozwoju od tych "normalnych". Zdaża się, że w jednym rządku pszenica ciemna'i wysoka na 30 cm, a w drugim jasna i 20 cm. Dodam że to pszenica po pszenicy, która w zeszłym roku plonowała na tym polu ok. 8,7 t/ha. Siana 10 października, potem nadeszły chłody i deszcze, tak że wirusa wykluczam. Zresztą to nie te objawy.
No to ciekawe, zwłaszcza, że tutaj trzy tygodnie różnicy w siewie między tą u mnie, a u Ciebie. Skąd brałeś tę odmianę? Masz jeszcze jakieś inne z podobnymi objawami? U mnie tak jak wspomniałem Depot jeszcze tak wygląda i po części Metronom, oprócz tej po Kuku, sianej początkiem października. Muszę jeszcze zajrzeć na jeden kawałek z Depotem.
@GABBER85 zależy blisko mnie około 350 ha zboża reszta kukurydza pryskaja tylko od zielska czesc jesienią gdzie mokro na wiosnę reszta wiosna żadnych T R odżywek itp . Kolejny 300 ha łącznie to samo jak tam do tego opryskiwaczem zawieszanym 1000 l tylko z wodą jadą na pole bodajże 5 tys l w beczkach
Dokładnie u nas też mało kto od grzyba pryska
6 godzin temu, przemek28_28 napisał:
Jakbym miał 350ha pszenicy to nawet jakbym zebrał po 3 tony to miałbym więcej niż z moich 20 nawet po 8😂😂😂😂😂. Na dużym gospodarstwie są inne kalkulacje kosztów.
Czy masz10 czy 20 hektarów koszta inne ? Dziwne myslenie
No akurat nie dziwne, nie chodzi o 10 a 20 lecz 20 a 200 - a to już ogromną różnica. Jemu jak z tych 200 zostanie na czysto po 1000 zł (powtarzam na czysto zysku)  to jak myślisz, kto będzie lepiej żył ? Tobie z 20 nawet niech zostanie 3000zl z hektara, bo psiukasz codziennie odżywkami, lecisz t1 górna półka, co drugi dzień w polu a on dwa razy tylko najważniejsze,  to pytam dalej, kto zarobił więcej? Z dużym tylko jakością i dbałością  możemy konkurować., nic poza tym.
I cyk przypaleń zero, pszeniczka zdrowa i zielona. A kto w południe w słońcu,  ten teraz ma lipę, bo nieuważnie śledzi forum na AF he he
O - to w mojej deszczóweczce czułby się jak u mamy w domciu
  • Root Admin
czy ja, albo ktokolwiek inny na Af nakazuje tobie pryskać o jakiejś konkretnej godzinie? twoje małpy, twoje zoo. sam tam jesteś sobie panem i kierownikiem.
Ja swoją pszenicę pryskalem od godziny 17 do 19 temp ok 22* o 17 do tego był ten niby pyl z Sahary więc słońce było tak dziwnie jakby lekko za chmurami i pierwsza działkę zrobiłem medaxem a druga na koniec moddusem więc słońce się chowało za horyzontem a i tak przypaliło tą po moddusie, acha do tego 250l wody. Gdzieś czytałem opinie że to zamach na nasze uprawy żebyśmy mieli mniejsze plony, może i śmieszne ale jadąc przez wsie to większość pół ozimin jest przypalonych a może po prostu taki początek wiosny zwariowany, wszystko bujało w górę, rośliny rozwijały się za szybko i były za delikatne na chemie
    • Przez yacenty
      Zapraszam do dyskusji poświęconej uprawie pszenicy w roku 2025.
      W tym temacie będziemy poruszać zagadnienia związane z nawożeniem pszenicy, ochroną fungicydową pszenicy, zwalczaniem chwastów w pszenicy jak również wiele innych ogólnych tematów dotyczących pszenicy, zarówno pszenicy jarej jak i pszenicy ozimej.
      Najpopularniejsze pytania z poprzednich lat, na które na pewno znajdziesz odpowiedz w roku 2025:
      1. Jaką ochronę fungicydową pszenicy wybrać?
      2. Czym zwalczać chwasty w pszenicy ozimej a czym w pszenicy jarej.
      3. Jak nawozić pszenicę?
      4. Ile kilogramów azotu zastosować? Ile razy w ciągu sezonu nawozić pszenice?
      5. Kiedy i czym regulować pszenicę ozimą?
      6. Jakie nawożenie dolistne mikroelementami zastosować w pszenicy?
    • Przez Alio
      Zakładam nowy temat bo ma duży problem z uprawą pszenicy i od lat nie mogę sobie z nim poradzić.
      Ten problem to gęstość ziarna.
      Uprawa w zasadzie wg ksiązki. Płodozmian tak ustawiony, że nie mam pszenicy po zbożu tylko wyłącznie po buraku lub rzepaku. Nawożenie w przybliżeniu K-150 P-110.
      Ph wyregulowane. Wapnowanie regularnie co 4 lata w odpowiedniej ilości .
      Pełna ochrona: dobra zaprawa, T1,T2,T3, żadnych problemów z  chwastami.
      Antywylegacz zwykle w 2 dawkach w odpowiednim momencie
      Siew 100-115 kg/ha, materiał siewny regularnie zmieniany lub odświeżany.
      Nawożenie azotem może zbyt ambitne, bo 2x100 kgN w formie RSM i "na kłos" 25-35 kg N w saletrze.
      Gleby w większości od 3b do 4a.
      Plon w miarę stabilny od lat 8-9,5t/ha
      I od lat stały problem: Bardzo wysokie białko 14-15,5, gluten nawer do 33 ale za to zupełny brak gęstości. Zwykle 71-74 sukcesem jest 76.
      Tydzień temu wysłałem pierwsze auto na młyn i białko 15.1 gluten 32,6 a gęstość 71.6. Cena zamiast 770 netto ledwo 700 netto. Gdy odjąłem transport wyszło taniej jak paszowa z podwórka.
      Gdzie popełniam błąd, że mam tak niską gęstość?
      Pytałem wielu osób i nikt nie był i w stanie doradzić.
    • Przez bazalt50
      Problem nie mój, tylko sąsiada - posiał pszenicę (chyba odmianę Wilejka) dość późno, gdzieś pod koniec października, na poplonie z rzepaku. Niby zaczęła mu wschodzić. Dziś byłem zerknąć na swój zasiew, i uderzyło mnie że jego pole jest golusieńkie. Nie ma absolutnie nic. Te ziarna które są na wierzchu wypłukane przez deszcz, to niby jest maleńki kiełek, ale brązowy i martwy. Natomiast ziarna które są głębiej nawet nie zakiełkowały. I wszystkie ziarna - i te płytko i głębiej - po naciśnięciu rozłażą się w palcach. U nas mówi się na to że się "skrochmaliły". Zadzwoniłem po niego żeby podszedł i zobaczył. Trochę się załamał. Gość jest trochę niekompletny intelektualnie. Szkoda mi go bo mimo wszystko poczciwy chłop. Ale nie wiem co mu powiedzieć i poradzić, bo osobiście nigdy nie spotkałem się z czymś takim z pszenicą. Jak wspomniałem - siał późno, było dość mokro i zimno, śnieg ostatnio też dostarczył sporo wody, mokro jest cały czas, pszenicę siał zaprawianą. Na moje oko zasiał stanowczo za głęboko (+/- 5 do 7cm). Czy coś z tego będzie miał? co mu poradzić?
    • Przez jarekvip99
      Jakie odmiany pszenicy jarej siejecie i jak wam plonuja? Nie siałem juz z 6 lat a bede chyba zmuszony na wiosne bo burak dopiero co wykopali i jeszcze popadało ze nie ma szans orac a co dopiero siac
    • Przez Challenger
