7 minut temu, Tomasz0611 napisał:
Lata 70-te czy 80-te ?? xD Bo ojciec na początku 80-tych miał wyjazd na drogę spod szkoły rolniczej, 1km drogą do SKR, tam zawrócić na placu z użyciem biegu wstecznego, ale to z 3m trzeba było cofnąć i z powrotem pod szkołę xD
Mój ojciec miał cofnąć 10m i ósemka choć egzaminem tego nie nazywał bo egzaminatorzy kawę w tym czasie w kantorku pili
4 minuty temu, mf362 napisał:
W Kielcach jak zdają to przyczepa nie wyjeżdżają na miasto że względu na bezpieczeństwo. Jeszcze taka dwu osiowa wtedy była. Nie wiem jak teraz
To za te kategorię E to z 2-3 tys trzeba liczyć?
Kolega zdawał kilka mies wcześniej to na mieście skręcał tylko w lewo bo tylko ten kierunek w przyczepie działał... Jak tylko w prawo choć oba działały🤔 a egzaminator po pierwszych światłach już wszystko na karcie miał uzupełnione i zaczął w telefonie tik toka oglądać na cały głośnik...🤭
T było chyba 1400 albo 1500, a BE 1900 płaciłem, ale to cały czas drożeje ...
Lata 80-te to były czasy, ojciec 2km starem po mieście przejechał, żadnych manewrów na placu i kategorię C miał, a w wojsku dostał dodatkowe E na rozkaz dowódcy, bez jakichkolwiek egzaminów, egzaminy na A i B podobne do tego na C ... Wuj do wojska poszedł zaraz po stanie wojennym tylko z B, a wyszedł z ABCD i E do C ...
Ja za b płaciłem 1600 w 2015.
wujek jak pracował na Tartaru w latach 80 tych pod koniec to za darmo mu zrobili T potem jeździł beczka c4011. W wojsku uzyskał kategorie na ciężarówki .
Tomek, mówisz że jak zdawałeś na motor to były do wyboru manewry na placu???
Jak ja zdawałem, dwa lata po tobie to trzeba było wszystkie akrobacje zaliczyć
Na motocykl miałem wszystkie akrobacje ;) 8, slalomy, omijania przeszkody i hamowania ;) To co pisałem, to o E do B było.
Ja za b 1600 płaciłem w 2014 a w 2012 albo 13 zaT 1100
Edytowane przez szymon09875
Ja na motor jak zdawałem nie było żadnych wyborów. Była 8 ,górka i na miasto.
Wtedy to były inne czasy, za B 1200 albo 1300 płaciłem jak zdawałem, a za przyczepkę do B 1900 rok temu xD
Stare, dobre czasy ... Teraz masz kilka akrobacji oprócz 8-mki zanim na miasto wyjedziesz.
Edytowane przez Tomasz0611
A, ok,bo zrozumiałem że losowanie na motor było
Na YT są poglądowe filmiki z egzaminów, teraz nie tak łatwo
Np. Musisz rozpędzić się do zadanej prędkości, puścić gaz, machnąć slalom między słupkami, i zdążyć tak odwinąć potem żeby na kolejnej bramce znów mieć odpowiednią prędkość
To mi akurat zapadło w pamięć, bo na nauce ogarnialem to nawet z wyższą prędkością, a na placu w Skierniewicach brakło mi miejsca żeby się rozpędzić
Pamiętam też że w kolejnym slalomie jak pukniesz pachołek to możesz powtórzyć, ale jak go pukniesz tak że się przewróci to od razu koniec egzaminu
Ode mnie ze wsi taka kobieta to zdawała kilka razy przeszła szkolenie przez wszystkie możliwe ośrodki szkoleniowe w Kielcach, koniec końców zdała ale nie wiem gdzie . Do dziś boi się parkować tylem .. najlepiej chciała by tylko w przód jeździć nic nie cofać...
Za b w 2021 1660zł t miałem niby za darmo ale i tak jeszcze dokupiłem godzin za 600zł i w sumie na tych godzinach się więcej nauczyłem niż na darmowym kursie 🤭
Znałem kiedyś takich dwóch gości, mieli Transita, i im przestał wsteczny działać,jeździli tak żeby nie cofać, z dwa lata tak jeździli
@6465 może będzie wiedział o kim mówię
3 minuty temu, 6465 napisał:
Powiedzcie gdzie szukać przyczyny,wycieraczki chodzą tylko na jednym biegu.
Co się martwisz, jutro drugi kupujesz, to tego już możesz olać
To kiedyś widziałem ogłoszenie traktora ford z 4x4 tylko miał wadę nie działał wsteczny . Sprzedający pisał że można spokojnie jeździć orać. Gorzej jak drogi dalej nie ma ani odwrotu wtedy ... Czy to drogą. Pole za domem mieć z dala od rowów zabudowań płotów. Może i by zdało egzamin
