16 minut temu, farmtrac8244 napisał:
Jeszcze w technikum nauczyciel mówił o mechaniku który powiedział ,że woli zrobić 3 360 niż jednego 3p.
Pada ładnie i dobrze może się lepiej będzie kopać.
No bo tam już trochę tołku trzeba mieć
Przed chwilą, bratrolnika napisał:
Tak podobno w fabryce Łady sprawdzają spasowanie auta
Wsadzają do środka kota, jak nie wyjdzie to znaczy że łada jest idealnie spasowana
Miałem dwie Samary obie były kupione jako nowe.Ta że zwrotu na Finlandię była bez zarzutów a ta kupiona na Polskę no to już tak różowa nie była.Natomiast technicznie bez problemowe obie.
7 minut temu, pedro2 napisał:
Ta niech się ze$ra to jeszcze lepszy aromat będzie.
Serio pytam.
Z zabawy kiedyś wracaliśmy dużym fiatem to myszy po butach nam skakały. Dziewuchy w locie wyskakiwały z samochodu😂
8 minut temu, brodziak81 napisał:
U jednego gospodarza widzę że  maszynkę ma i używa.
Miało padać i się nie zanosi. Trza iść ziemniaki sortować.
Nie wiem, gdzie Ty mieszkasz. Są rejony, gdzie mają jeden przy drugim
Serio pytam.
https://allegro.pl/produkt/odstraszacz-viano-przeciwko-kunom-myszom-i-szczurom-aea1bc5f-147c-46f6-8c22-93524cabacbf?offerId=5024091005
Podobno działa. Osobiście nie sprawdzałem
Silnik z suchymi tulejami powinien być robiony na obrabiarkach, a nie w warunkach garażowych. Zresztą ciapka też mi robili w wyspecjalizowanym zakładzie i od tej pory nie zamierzam już robić silnika inaczej. Wcześniejszy remont został spieprzony właśnie przez to, że był robiony w garażu/warsztacie
Serio pytam.
Są takie lepy,super sprawa. Kładziesz kawałek chleba, sera,mysz w to wchodzi i juz nie wyjdzie bo klej trzyma. Są bezzapachowe ale też z aromatem co ma przyciągać myszy
pedro2 napisał:
Kuźwa myszy się zalęgły w terenowej toyotce.
Co robić?
Zauważyłem gówienko dzisiaj na dywaniku, z nawiewu kawałki gąbki poszły. Zastawiłem pułapkę 10 minut i siedzi. Ale druga w bagażniku była, pół godziny i nie wlazła.
To kvrwy. Trzeba wywalać kanapę i co się da bo będzie sajgon
a co powiesz o zaskroncach w skodzie ? ładowarkowy znalazł grzejnik , dał koparkowemu , zawiózł do auta ,na fajrant zmienia buty a tam węże, później jeździł w rękawiczkach,😄😆
  • Confused 1
To mam. Pułapka z serem i lepy.
Tylko ciekawe czy młodych nie ma. Trzeba gniazda szukać
6 minut temu, DANDYS napisał:
co się stało?
Podczas jazdy ma 5 i 6 biegu, przy włączonej pompie jest głośne wycie, jakby pompa dobrze nie zazębiała. Jak wyłączę pompę cisza. Na niższych biegach i na luzie cisza. Olej jest, nie pieni się ani nie grzeje, hydraulika działa normalnie
No to jak młode będą to lipa,matka zdechnie a młode puszczą aromaty...
Jedna jaskółka..
14 minut temu, Qwazi napisał:
Krzysiu masz jakieś pomysły, co w tym moim ciapku może tak hałasować?
Nie mam pojęcia, u mnie nigdy czegoś takiego nie było a podnośnik już kilka razy robiłem. Ja mam stary typ obudowy i nieraz jak przy składaniu źle się smok założyło to nie chciała się pompa włączyć i był taki dźwięk ale to na każdym biegu
2 minuty temu, gregor1284 napisał:
Jedna jaskółka..
Masz rację, nie czyni. Ale zestawiając to z kosztami, które były, o dziwo niższe, to tym bardziej nie będę robił "garażowo"...a jak, kto sobie uważa
co się stało?
pompa jest chyba na plecaku , ściągnij pokrywę od biegow upuść oleju i zoba, brecha poruchaj za tryby czy się nie przesuwają ,zmora dolny wałek.
Ja tak sobie analizuję i chyba bym podejrzewał, że się kończy łożysko z przodu walka głównego. Tam jest bodajże 6210. Dostało luzu i przenosi drgania na dół. Narazie przez wyższe biegi, bo dają wyższe obroty. Jak się luz powiększy, to zacznie szarpać przy ruszaniu i wyć na niższych biegach. A potem walnie. Ale wszystko się zobaczy, jak się tam zajrzy🤷
No będę zaglądał, bo nie mogę sobie pozwolić, żeby ten ciągnik stanął. W tej skrzyni nasi jeszcze nie byli
Dokładnie. Dlatego zaglądam gdzie się da. Drugą już ubiłem własnoręcznie
