5 minut temu, hubertb napisał:
W instrukcji do tego pługa masz to wyłożone jak krowie na rowie. Dostępna w necie do agromaszu bometu i czegoś tam jeszcze.
Nie mam instrukcji. Dojdę do tego metodą prób i błędów.
1 minutę temu, Qwazi napisał:
Ja orze na regulacji pozycyjnej
Ta korbka służy do regulacji szerokości pierwszej skiby. Powinno być tak ustawione, żeby ta szerokość była taka sama jak drugiej. A korbką na wieszaku pochylasz pług. Albo będzie lepiej krył albo będzie bardziej "sztorcował". Wpływa to też na to jak się zagłębia. Im bardziej "sztorcuje" tym lepiej wchodzi w ziemię
W starym było to łatwiejsze - skręcało się łańcuchami, żeby czubek lemiesza dochodził mniej więcej do koła, wieszak prawie max do góry, łącznik aby był poziom, kółko w zależności od potrzeb i kita. Od razu wchodził w ziemię i rył.
W żadnym pługu nic się nie skreca łańcuchami. Wyobrażasz sobie orkę koniem w której chłop trzyma pług żeby mu na bok nie spier... Przecież po zrobieniu jednego ara by padł i on i koń.
Powodzenia w próbach, może hektara nie starczyć. Jeśli nie zrozumiesz jak to działa w życiu tego nie ustawisz.
Trzeba skręcić żeby się chociażby nie bujał. Wszystko skręcam. Kultywator, brony, opryskiwacz to nawet na sztywno. Pług i obsypnik (ale tylko przy obsypywaniu) z lekkim luzem.
Jak skręcisz pług na sztywno to możesz go nawet pokrzywić. Po co tak robić? Przyjeżdzasz na pole wbijasz pług i ustawiasz głębokość na taką jak chcesz. Następnie schodzisz z ciągnika idziesz za pług i patrzysz na ramę ma być równolegle do gruntu, środek pługa ma być w środku ciągnika. Potem oglądasz pług od boku ma być wypoziomowany śrubą. Idealna sytuacja to tak w której przedłużenie linii śruby i osi pługa zbiega się w środku traktora.
U mnie pług na luźno .
Niema czasu ale trzeba pokasować  luzy na podnosniku
5 minut temu, krzysiek1979 napisał:
Kiedyś u znajomego orałem pługiem obrotowym 5x45 .Urwał się jeden stabilizator zaczeło sciągać więc wywaliliśmy 2 też ,no i za uj też nie dało się orać sciągało pług na szage .
Następny.... To jedna z najstarszych i najprostszych maszyn. Potem 100KM musi ciągać 3x40.
Po co tak robić?
Żeby się nie bujał na końcach.
Tym pokrętłem do przesuwania osi to w życiu nie widziałem aby ktoś kręcił. Lepsze to było w starym pługu bo było na równo, nie jedno ramię wyżej, drugie niżej.
żle ustawione i tyle.
w orce stabilizatory mam całkowicie luźne
Przed chwilą, Łolek napisał:
Ciekawe jak by to się sprawowało
za jakiś czas zapytasz Tomka
35 minut temu, hubertb napisał:
Już koło po za połową umożliwia pracę z dociążeniem.
Ciągnik waży 6 ton, a ciąga pług 4x35, dociążenia potrzebuję naprawdę w skrajnych przypadkach i mam od tego dedykowaną dźwignię w podnośniku, generalnie podnośnik jest mechaniczny, ale bez problemu działa jak EHR, chociaz wymaga przeczytania instrukcji
Edytowane przez jahooo
orałem koniem, bez zrozumienia zasad koń stawał dęba :D
W starszym pługu dwuskibowym brak tej regulacji nadrabiało się korbą co powodowało niezłe jaja. Jedno niżej drugie wyżej jest z dwóch powodów po pierwsze ciągnik jednym kołem jedzie w bruździe i jest pochylony a pług ma być prosto, po drugie daje to możliwość ustawienia liniowości pługa. Dobrze ustawiony pług w 30 jest sprawą kluczową z racji małej mocy i znikomego uciągu. Jak wszystko jest ok to puszczasz kierownicę na gazie ręcznym blokujesz obroty i jedziesz.
Przed chwilą, Aktywnyrolnik7245 napisał:
Właśnie się wkurwiłem , kierowca przywiózł kartkę 27 gr w dół 🤨 i pewnie na tym nie koniec
Dla osłody...i mnie 35 gr nie licząc 10 gr premii z ostatnich dwóch miesięcy
Wykorbienie ustawiłem raz i więcej go nie dotykam
Najbardziej podoba mi się konstrukcja podnośnika w renault gdzie mamy dwie osobne dźwignie jedna do regulacji siłowej druga do pozycji ramion. Z ciekawości poczytam jak realizowany jest podnośnik w zt 303.
No kurka, basen z rana zaliczony, teraz kawa i nic nie robienie. Pada. Całe szczęście nie niucha, co nieco mnie dziwi ale nie narzekam. bo na południu drzewa lecą.
Gaz ręczny i tak jest nieodzowny - blokada.
To tu pewnie znaleźli by się odważni co zamiast pług ustawić to wymyślali by jakie odciągi do prawego jaja u konia 🤪
  • Haha 5
w jakim reno?
A jak liniowanie jest źle ustawione to albo spycha ciągnik przodem w orkę albo wyciąga z brudy na to co jeszcze nie zaorane
Edytowane przez Qwazi
No ja dotykam, bo różnica między podorywką a orką jest na tyle duża że wymaga regulacji. Co prawda niewielkiej ale jednak.
Jak dobrze ustawisz pług blokada stanie się zbędna. Teraz musisz blokować bo pług próbuje skręcać ciągnikiem co powoduje nie równe obciążenie kół a to z kolie uślizg.
ja ma 323
podnośnik ma regulację siłową, pozycyjną i pływającą z dociążeniem, wszystko regulowane na dźwigniach
ja orzę na pływającej z kołem kopiującym plus dociążenie osobną dźwignią
jest regulacja pozycji , do jakiej opuszcza się max podnośnik i regulacja siłowa z dolnych ramion podnośnika - nigdy z tego jeszcze nie korzystałem
Po gnoju i tak się koła ślizgają.
