Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach- 2023
galeria
Orka
7 godzin temu, szymon09875 napisał:
Narazie wiadomo tyle że mają plan na 100 tys zamiast 60 i 120 jeśli będzie sprzedaż bezpośrednia.
Max Wielkość ekonomiczna z 13 na 25 tys euro podniesiona. Wzrost musisz 10% zrobić.
https://www.gov.pl/web/arimr/producenci-trzody-chlewnej-ktorzy-poniesli-straty-z-powodu-wojny-na-ukrainie-moga-ubiegac-sie-o-wsparcie
Tu coś dla swiniarzy. Tylko że to jednak do 31 stycznia jest. A 19 mówił gościu z ARiMR że od 31 ruszy
Piszesz głupoty. W proponowanym działaniu "Rozwój Małych Gospodarstw" beneficjent zobowiązuje się w szczególności do:
"osiągnięcia w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej co najmniej o 30% (w stosunku do wartości bazowej), przy czym nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy oraz utrzymania osiągniętego poziomu przychodu co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;"
Skonczy się słonecznik. I bardzo dobrze.
  • Sad 1
Większość nie widzi różnicy między wzrost wielkości ekonomicznej a wzrost wartości sprzedaży produktów
Ci ze starego naboru i tak mogą spać spokojnie
2 godziny temu, Szymi40 napisał:
Sam  nie dostałeś  -   innym   zazdrościsz,   żeby   nie było   ja nie składałem...
Nie dostałem bo nie składałem. A nie składałem bo maksymalna wielkość SO (13tys) była po prostu za niska dla mnie, a mam tylko 7ha ornego, a wielkość tą przekraczam znacznie. Teraz będzie maks. 25tys. euro i musi być osiągnięty wzrost sprzedaży produktów z gospodarstwa co będzie trudniejsze do osiągnięcia niż wzrost wielkości ekonomicznej tylko posianiem lub posadzeniem jakiejś uprawy o dużym współczynniku.
Wystawisz rachunki sprzedaży wpiszesz i dołączysz kopię do ewidencji uproszczonej i tyle- jaki problem?
danield28 napisał:
Jest propozycja zmiany w GEAC 7. Dotyczy ona, że jeśli w gospodarstwie w danym roku następuje zmiana na każdej (100%) działce uprawy w plonie głównym to nie dotyczy takich gospodarstw dywersyfikacja upraw (procentowy podział). Oznacza to tyle, że siejąc na przemian soje z pszenicą ozimą czyli 50% i 50% spełniałbyś tą normę zgodnie z proponowana zmianą. Druga sprawa jest taka, że skoro posiadasz taki duży udział roślin strączkowych to warto sięgnąć w tym wypadku po praktykę zróżnicowana struktura upraw w ekoschemacie Rolnictwo Węglowe. Przy czym w tej praktyce trzeba uprawiać 3 uprawy. Również w tej praktyce pojawia się proponowana zmiany aby uznać za odrębne uprawy formy ozime i jare. Dodatkowo 3 uprawa lub 3 i kolejna uprawa muszą stanowić co najmniej 10%. Oznacza to tyle, że po wprowadzeniu proponowanych zmian będzie można np. uprawiać 50% soi, 40% pszenicy ozimej i 10% pszenicy jarej. Warto się nad tym zastanowić gdy będą za to dodatkowe pieniądze ok 300 zł/ha i to do każdego ha gruntu ornego.
w tym grać 7 ta zmiana będzie dotyczyła zmianowania ze strączkowymi? a w ekoschematach obowiazkowe 3 uprawy muszą być? to pszenica, pszenżyto i soja musiałaby być?
W gaec nie ma zmionowania, że strączkowymi. W ekoschematach ma być 20% stronczków. Pszenica i pszenżyto to jedna uprawa
Edytowane przez Dublin
2 minuty temu, Dublin napisał:
W gaec k**wa nie ma zmionowania,
nie knij, bo nie urośniesz i będziesz kurdupel...
Edytowane przez Gość
3 minuty temu, Dublin napisał:
Zdenerwowałem się na Ciebie
ale dlaczego? ja tylko piszę jak jest.
W polityce się raczej nie wypowiadam, bo nie mam na to wpływu, a szkoda czasu i nerwów. w GAEC jest zmianowanie, ale 40%, rozróżnianie gatunków w klasyfikacji botanicznej. natomiast w ekoschematach maja być 3 gatunki, ale zbożowe nie więcej niż 65%. ja będę miał soi 50%, druga połowa na pszenice. jeśli bym złapał ekoschemat zróżnicowanie upraw, to część pszenicy zasialbym pszenzytem. pytanie co to według nich znaczą 3 gatunki?
Według mnie to nie przejdzie, choć można to różnie interpretować.
8 godzin temu, Ceres2 napisał:
Ok już wiem- tu gdzie się spóźniłeś to musisz zapłacić bez tego dofinansowania i nie będzie tej pomocy ale dalsze raty o ile będziesz płacił w terminie to dalej są z dofinansowaniem do oprocentowania. Trzeba uważać. Tak jest wg ARiMR
... ale nie wiem jakie masz zapisy w umowie. Najlepiej zapytaj u siebie w banku czy aby dofinansowanie nadal jest w mocy. Czasami w umowie może być zapis że po 7dniach zwłoki bank pisze do ARiMR i różnie się to kończy
A nie może pisać odwołania że wojna w Ukrainie,teraz to takie modne, wszyscy rządzący się tym zasłaniają
Co tu interpretować,zboża to zboża,nie istotne ,czy jare czy ozime
  1. udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie przekracza 65% i udział najmniejszej uprawy, nie może być mniejszy niż 10%,
  2. co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią: uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. bobowate) oraz
  3. udział łącznie zbóż i rzepaku w strukturze zasiewów nie przekracza 65%, oraz
  4. udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (m.in.: okopowe) nie przekracza 30%.
jak zamiast pszenicy wsiejesz pszenżyto to 3 gatunki masz , ale nie spełnisz nastepnego warunku jakim jest , uprawa zbóż i rzepaku do 65 %
3 gatunkiem mogą być np . okopowe , których nie może być więcej jak 30 % i pewnie TUZ,  miododajne ,  ugory
Zauważ, że w punkcie pierwszym masz, że głównej uprawy "nie przekracza 65 %", a już w innym punkcie, że zbóż ma być mniej niż 65%. To jest oddzielone. Wydaje mi się, że jest to możliwe aby pszenicę i pszenżyto uznać za dwie uprawy pod warunkiem , że całość nie przekracza tych 65%. Trzeba dopytać. Cereska jak Ty to rozumujesz?
jeśli jako jedna uprawę uznają zboża+kukurydzę, to oprócz soi musiałbym siać grykę,albo facelię, albo rzepak. nie ma na to szans. mógłbym kukurydzę Dosiac ,ale wg przepisów nie różnicuje zboż. jeśli to nie przejdzie , to będę miał soję 40%+ pszenice50%+ugór 10%.zarobie 300zl do ha. a ich p...e zmianowanie pozostawię bez wolgaryzmow.
Mało tego.....
zboża i rzepak razem wzięte nie mogą przekroczyć 65%
A QQrydza na kiszonkę jak jest interpretowana? Ktoś wie???
jak  do gatunków pozytywnie wpływających na glebę  [ co ich ma być 20 %  ] zaliczą łąkę np , to z tych 300 zł . może się zrobić 30 zł.
te łatwe ekoschematy  mogą marnie płacić
10 minut temu, Celownik07 napisał:
Łubiny 60%
Slonecznik 11%
Miododajne 29%
Chyba przejdzie jako zroznicowane?
z tej produkcji + dopłaty na  same nasiona i paliwo  braknie
    • Przez mllodyyy
    • Przez blacha
      Ostatnio kilku moich znajomych hodowców trzody chlewnej zaczęło się uskarżać na problemy z ARiMR odnośnie systemu wymienionego w temacie.
      Problem ich spowodowany jest tym iż w agencji ich stada są kilkukrotnie większe niż stan faktyczny, jak się okazało wynika to z tego, że zakupywali zwierzęta z innych hodowli(głównie jako remont stada podstawowego) , dokonywali zgłoszenia zakupu ze stada nr xxxxxxxxxx i przerejestrowania pod ich numer gospodarstwa. Po okresie użytkowania sprzedawali wyżej wymienione zwierzęta pod swoim numerem gospodarstwa do legalnie działającego rzeźnika, który dokonywał zgłoszenia zakupu(kiedyś z początku funkcjonowania systemu wyglądało to tak u nas, że fakt zakupu, sprzedaży zgłaszały obie strony transakcji, ale ARiMR zażądała kategorycznie zgłoszenia tylko od zakupującego, bo robił się bałagan). No i wracając do sedna sprawy, teraz nawet po kilku latach od sprzedaży okazało się, że te zakupione i sprzedane zwierzęta figurują dalej w ich gospodarstwie(powodując nadwyżki średnio 20 - 40 sztuk) i agencja chce wyjaśnień. Sami zainteresowani rolnicy zgłosili się do agencji w celu wyprostowania sprawy, niewiele załatwili, bo jak się okazało wg pracowników biura powiatowego zwierzęta zakupione z innych gospodarstw, zarejestrowane we własnym gospodarstwie, użytkowane przez X czasu powinni sprzedać z numerem gospodarstwa z którego zostały one zakupione czyli numerem gospodarstwa xxxxxxxxx.
      Wiem problem nietypowy i wg mnie dziwny, wynikający wg mnie z niekompetencji pracowników agencji, bałaganu w niej samej i nieścisłości przepisów, bo wg mnie jeśli zgłaszam przerejestrowanie zwierzęcia na moje gospodarstwo to sprzedaję je ze swoim numerem, podobnie jak to wygląda w przypadku bydła i wtedy ja w pierwszej kolejności odpowiadam za to jeśli np w mięsie wykryte zostaną jakieś substancje niedozwolone. Prosiłbym jednak jakiegoś kompetentnego agrofotowicza o odpowiedź, tym bardziej, że pomimo tego, że ja jeszcze nie dostałem wezwania w tej sprawie to wiem, że problem też mnie dotyczy.
    • Przez wojtek161
    • Przez katopo
      Komuś działa System teleinformatyczny ARiMR do składania wniosków o dopłaty bezpośrednie?
    • Przez green
      Interesuje mnie jak wielu z Was spotkało się z czymś takim jak odmowa płatności obszarowych i/lub rolnośrodowiskowych do danej działki z uwagi na tzw. "MODYFIKACJĘ DO HISTORII TUZ"?
      Oznacza to nieuwzględnienie przez ARiMR do płatności działki z zadeklarowanym TUZ z takiego powodu, że w ciągu 5 poprzednich lat, któryś z wcześniejszych użytkowników zadeklarował na niej np. ugór, albo uprawy rolnicze (np. łąka, tyle że motylkowatych traktowana jako uprawa).
      Trwały Użytek Zielony jest zdefiniowany w przepisach unijnych (rozporządzenie 1120/2009):
      "grunty zajęte pod uprawę traw lub innych pasz z roślin zielonych naturalnych (samosiewnych) lub powstałych w wyniku działalności rolniczej (wysiewanych) niepodlegające płodozmianowi w gospodarstwie przez okres pięciu lat lub dłużej" .
      Istnieje Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, wyraźnie mówiące, że żeby odmówić płatności do działki, na której jest użytek zielony, Agencja powinna mieć dowody, że działka była częścią stosowanego w gospodarstwie systemu płodozmianu, a nie tylko, że w którymś roku ją np. jednorazowo ugorowano.
      Z mojej praktyki wynika jednak, że większość Biur Powiatowych ARiMR "leci po całości": jakiekolwiek inne niż TUZ zadeklarowanie danej działki, albo nawet jej fragmentu, w ciągu poprzednich 5 lat powoduje, że dla nich był na niej stosowany płodozmian.
      W chwili obecnej jest w toku kilka spraw dotyczących tego problemu. Poszukuję rolników, którym również "obcięto" płatności do zadeklarowanych użytków zielonych, gdyż rzekomo nie były to użytki TRWAŁE.
      Jeśli zetknęliście się z tym w przeszłości, Wasz przypadek może pomóc zmienić niekorzystną dla rolników interpretację stosowaną przez ARiMR. Jeśli taki problem pojawił się teraz być może z kolei ja będę mógł pomóc ruszyć sprawę.
