Napęd kosiarki dyskowej na Łańcuch zamiast pasków
Witam noszę się z zamiarem przerobienia napędu kosiarki dyskowej z pasków na łańcuch, wynika to z tego ponieważ przy szerokości 2.8 często ślizgają I jest to problematyczne. Chciałbym się dowiedzieć co o tym myślicie, A może już ktoś robił u siebie coś takiego?
Jaka kosiarka że ma taki problem z paskami żeby trzeba było coś modyfikować . Dobre paski dobrze naciągnięte i to powinno wystarczyć. Może jakieś nie odpowiednie paski są tzn za wąskie lub zwykle zamiast takich karbowanych (nacinanych)
Z tego co zaslyszalem to paski wytrzymuja większe obciążenia niż łańcuchy. Jeśli to nie prawda to niech ktoś mnie poprawi.
Kosiarka z kondycjonerem/przetrząsaczem?
Jeśli lepiej by było na łańcuchach to pewnie producent by je zamontował. Pasek pełni jeszcze funkcje sprzęgła, zlapie poślizg lub pęknie, na łańcuchu pewnie by się urwało coś w innym miejscu. Ja mam Krone 3.20m i nic się tam nie ślizga....
Skup się bardziej na wyeliminowaniu tego poślizgu, bo przerobienie na łańcuch to jest baaardzo zły pomysł. Paski się ślizgają bo albo masz koła wyjechane i paski nie ciągną bocznymi powierzchniami, albo nieodpowiednie masz paski.
zły pomysł. pół kosiarki rozpierdzieli jak się zerwie.
na poczatek kup specjalny preparat do paskow,jak nie pomoze to wolniej jezdzic-to na pewno pomoze 🤣,.paski sie grzeja bo niedostosowujesz predkosci koszenia do warunkow ..
To kosiarka po 3 sezonach, paski oryginalne od nowości i od nowości ten sam problem, napięte konkretnie.Paski są zwykłe klinowe, czy karbowane (nacinane) są lepsze od zwykłych jeśli chodzi o przeniesienie napędu?
W swojej kosiarce  khun   2.8 m mam 4 karbowane od nowości tj 9 sezonów nigdy nie było problemu przez ten czas może że 2 razy podciągnięte były a wykoszone ok 1000ha. Co lepsze zanim kupiłem miałem na testach 2.4 m i tam występował problem ślizgania ale to że względu że nie było już gdzie podciągać tak wyciągnięte paski były. Nie było to notoryczne ale przy gesciejszej trawie bieg niżej trzeba było.
Jako anegdote odpowiem nie to że coś sugeruję. Jest  u nas taki trochę nie cały facet.  I jak kosił rotacyjna to było tak włączał wałek bieg i rura do przodu. A rotacyjna bez rozpędu stawała i paski się ślizgały ,kopciły więc aby zapobiec temu kosił z ojcem. On jeździł ojciec woda polewał paski. 😆
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
