Jaki tłumik polecacie do 3512
https://allegro.pl/oferta/tlumik-ursus-c-360-3p-3512-2812-mf3-inox-warynski-11268803878
czy warto za to dać prawie 300zł czy z takim tłumikiem będzie cichszy? bo co jak co wyżej kabiny będzie wystawał napewno
a może przerabiał ktoś wydech w tym ciągniku pod kabinę lub ten tłumik sadowniczy stosował, czy czuć spaliny z takiego w kabinie?
https://allegro.pl/oferta/tlumik-sadowniczy-mf3-235-255-3512-2802-3502-7523203437
Pierwszy wykonany ze stali nierdzewnej dlatego taka cena, nie będzie głośniej ani ciszej.
Sadowniczy - to wybór z przymusu, jak sama nazwa wskazuje do sadu. Skoro piszesz, że może wystawać ponad kabinę to po co takie coś?
Tego silnika nie wyciszysz tłumikiem, lepiej zainwestuj w nauszniki
Tłumik - sadownik (oczywiście alternatywa do sadu) nic poza tym,  okopcony błotnik a wdychanie spalin do przyjemnych nie należy..Za dobry tłumik trzeba zapłacić , a dobry tłumik można poznać po grubości blachy , czyli po jego wadze.
    • Przez Krzys375
      Ursus 4514 96'
      Założyłem naprawione wtryski bo wszystkie lały, nowe paski klinowe SPA1357, nowy alternator.
      Po odpalaniu ciągnika coś, gdzieś piszczy.
      Pasek bardzo mocno poluzowałem ale ciągle piszczy.
      Co może być przyczyną? Pompa wody, sprężarka? Czy pompa wtryskowa jeśli jest zużyta może wydawać taki dźwięk - nie wiem . . . wtryski są zregenerowane a mówił mi Pan od naprawy że jeśli pompa słaba może nie mieć siły podać paliwa.
      Proszę o pomoc
    • Przez plati
      Podrzucić ktoś jakis serwis który zajmuje sie generalna naprawa perkinsa włącznie z osiowaniem wału i obrabianiem bloku pod wymiar?
    • Przez masseyf12
      Witam, jak można wybić,wycisnąć tuleje z silnika perkins a4.236? Pękła mi jedna tuleja i chciałbym ją wyciągnąć bez odkręcania silnika. Czy da się ją jakoś wyciągnąć domowym sposobem, czy coś w tym stylu.( w c-360 nie ma problemu bo tuleje są ''mokre''), A w tym silniku są wciskane w kadłub. Czy ktoś sam wyciskał taką tuleje, jeśli tak to proszę o pomysły i propozycję.
    • Przez ClaasDominator
      Witam serdecznie . Chcialem zapytac ile wchodzi oleju do przekładni vario Fendt 818 i jak sie wymienia olej i filtry,czy trzeba kalibrowac skrzynie.Jaki olej stosujecie .Pozdrawiam i dziekuje za cenne podpowiedzi i rady.
    • Przez cezar12
      Witam. Mam duży problem z nh Td 80. Historia jego nie znam  bo wziolem go w rozliczeniu. A problem jest taki jak w tytule czyli leci ciurkiem płyn chłodniczy z dołu głowicy od przodu silnika. Leci oczywiści na zewnatrz. Leci ciurkiem. I mam pytanie co to może być? Czy to brok w głowicy puścił czy co może być?
