Witam. Po rozgrzaniu oleju hydraulika staje się nie wydolna nawet że skręcaniem jest problem. Nie wiem czy to wina pompy czy jakiegoś zaworu przelewowego czy jak. Dodam tylko że mam wpięty elektrozawór w hydraulikę otwierania rury jako dodatkowa sekcja wysuwania motowideł. Tu moje pytanie czy zmiana pojemnośći układu hydraulicznego ma na to wpływ? Raczej nie . No jest kwestia tego zaworu czy co tam jest że gotuje olej. Proszę o sugestie gdzie go szukać czy może pompa bo widać że nie ruszają. Na forum ciężko znaleźć temat poruszający mój problem więc nie jest typową usterką.
59 minut temu, hubertb napisał:
Nie powinno mieć to wpływu. Czy olej spełnia specyfikacje producenta?
a jakie to specyfikacje , albo prościej co lać? będe wymieniał olej.
HL to jest rodzaj olejów o niskim udziale dodatków uszlachetniających, tu jak już  to   HVI, znacznie lepiej znosi wysokie temperatury, tylko czy 46 czy 68 to w instrukcji musisz sprawdzić.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez mati5048
      Witam. Mam problem z ciagnikiem jd 3640 , po podłączeniu owijarki pod cisnienie oraz oryginalny wolny splyw nieotwiera sie silownik od obcinania foli( sipma maja) wyrzucajac dzwignie na neutralny silownik sie otwiera dodam ze ten silownik otwiera sie neutralnie bez cisnienia. Czyli pierwsze co to pomyslalem, że przyczyna jest ze olej niewraca wolno do skrzyni, dorobilem drugi wolny splyw od gory, silownik sie otwiera ale przewod cisnieniowy drga jak szalony. Niewiem czemu tak sie dzieje, dodam ze reszta wszystko ladnie chodzi a pod innym ciagnikiem normalnie sie otwiera
    • Przez zielek39
      Hej. Widziałem gdzieś już taki temat i wiem że te ciężarki mają być na dole gdy pierwszy tłok jest na górze. Tylko może głupie pytanie gdy silnik jest wyjęte i  odwrócony czy w swojej normalnej pozycji w  której pracuje??
    • Przez Arasowsky
      Cześć! Mam we Władimircu T-25 pompę wtryskową z C-330 i nie bardzo wiem jak wymienić olej w pompie wtryskowej, bo to mój pierwszy ciągnik.
      Czy wlew oleju jest w tym miejscu co zaznaczyłem 2 na zdjęciu?
      Pod numerem 1 jest bagnet sprawdzający poziom?
      Gdzie jest spust? Z prawej czy z lewej strony?
